1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, Отодвинь опорную рейку внешнего откоса от окна, и сунь под торец откоса ПСУЛ поглубже.
    Это очень заманчивое решение, сразу несъёмной реечкой пену отформовать, но годное только под закрытоячеистую пену.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спасибо!
    Если сдвинуть рейку, то получается вент зазор. Считаю при этом варианте ПСУЛ не обязателен.(Вода не попадёт,а пар из шва улетает)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ПСУЛ заодно компенсирует линейные расширения.
    По оконной коробке реально текёт водица даже при наличии верхнего отлива, а щель с откосом физически неустранима на подвижных материалах.
    С ПСУЛОМ гнильца посему заведётся гораздо позже, главное его кромку в щели от солнца спрятать.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Странным образом многоопытная в походных делах супруга запихнула в Фабию ВСЁ. (Коняре на заметку) ;)
    Получается, зря бытовку купил? :)]
    В процессе вынимания инструмента пришло понимание, что зря я в списке повреждений вычеркнул графу "иное имущество" :no:
    Штилеватор-то хоть и работает, но судя по тому, что всё масло вытекло по кузову, корпус расколот.
    Компрессор внешне выглядит как настоящий, но манометр разбит и реле давления мягко говоря находится в неестественном положении. Бошевский лазерник даже из коробки не доставал, чтобы не расстраиваться...
    Вот будет прикол, завтра прекат на стенки приедет, а мне его разве что рассыпными гвоздями колотить.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Итак, пятый год являясь офисным трутнем, что-то я подзаимелся с непривычки за такие напряжные выходные...
    Ишачил :)]
    Сначала смастерил "фундамент" под бытовку, "русские штыки" из Петротеха, в них доску 50х100 по шведскомультяшному варианту, только не в упор, а в воздухе на анкерных гвоздиках.
    Решил, что 15-18 гвоздей х 8 опор выдержат этот вес. Митековские гвозди кстати похуже симпсоновских.
    А если не выдержат, то какой-же фундамент без пенопласта? :)]
    Под штыки уложены квадратики пеноплэкса фундаментного, чтобы когда просядет, то давило через них на планету. По краю фибертекс и 10 см щебня 5/20 из остатков роскоши.
    Под бытовкой снята плодородка, уложен полиатилен, засыпан 10 см песочка.
    Короче, без мокрых работ на диагональном перепаде местности.
    Битофко приехаль! (с) Майнать пришлось с супругой, ибо стропально-такелажный экипаж в манипуляторе отсутствовал. Моя любовь к точности меня подвела. Это реально геморрой, попасть лыжами перекошенной на лямках бытовки на столбы шириной в лыжу... Со второго раза попали. Ремнём на перекладину. :) Короче, полчаса, и всё со строительной точностью в одно эйхайте встало на место.
    Новое обиталище усталых задниц.
    Ну а теперь пора и за дело. Первая в жизни стена. Кроме скворечников в детстве. IMG_3988.jpg
    К вечеру получилось вот что:
    Далее работа застопорилась. Что-то в фабии не оказалось ни лестниц, ни стремянок...
    С утра начал колотить Пирамиду Эфиопса в качестве козла/стремянки. Поскольку я стараюсь всё делать прочно, этот гаджет переносить можно только вдвоём, но и вес нас двоих он держит.
    А дальше пошёл суровый русский мат. Доска сорта КПП усилила сабельность и вертолётообразность, собирать фронтонные стены из неё - ноги отсохнут, прыг-скок, туда-сюда...
    Да, это строганая и сухая доска. Но формой ни разу не параллелепипед. :mad:
    Яйца вырвать за такое надо.
    После третьей стены занесли и подняли фермы, это роды коня, отмокший за месяц под дождём смоляк.
    Понял, почему финны не особо любят ригеля с выпуском в фронтон. Эти обрубки вынуждают заводить наверх на вытянутых вперёд руках. Пауэрлифтинг ё-ма.
    Четвёртая стена рождалась в непомерных муках. Ведь я сдуру оставил самые кривые доски "на сладкое", типа приноровлюсь и полегче будет. Ага.
    Короче к закату получилось вот это.
    Потом ночью лазер, временные укосины, уже без фото. Стук молотка и визг ножовки (акумы макитки сели давно) в тишайшей ночи наверное заставлял костерить меня местному населению по полной программе. Но сил не было даже икать.
    Если бы мне кто нить-что-нить сказал в этот момент плохое или обидное, то получил бы молотком в лоб.
    И от этого финального перенапряжения я бы испустил дух...
    Короче, две вертикали бритвенной точности в край лазера, ещё две - в пределах толщины луча.
    Учитывая разность диагоналей перекрытия в 2 мм, наверное в сантим разницы верхних диагоналей уложусь.
    Кабы СС была прямолинейна, то прекат - великое дело.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Покрась Punamaali. :)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @logi2121, смотрю я на фото манипулятора, и не покидает меня мысль, что домик сей надо было собирать в цеху и привозить вместо этой бытовки)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @ZyUbra, на трейлере в сопровождении экипажей ДПС ? (ширшина не велит)
    Да и откуда тогда возьмётся бесценный опыт?
    На аватаре у меня Нива, собранная моими руками из абсолютно пустого кузова, поставляемого в запчасти, и праворульного донора. В те годы я был попрычче, всего за 5 выходных с антикором и антигравием.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В цеху и возьмется)
    Это конечно более веская причина) Но до 4-х метров ширины это еще без ДПС, просто спецразрешение и транспортная с лицензией.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да-да, трейлер в мои бубеня:aga: Эта-то шарманка - с трудом ходом, и по краю насыпи...
    Короче, стены из ровного преката я и сам смогу собрать для основного дома.
    Сдвоенные стойки дверного проёма - из ровной доски. Струбцина, пух-пух. От целикового бруса отличается только сменой рисунка волокон.
    Я же изучаю, что самому можно сделать, что отдать на аутсорс.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внимание, вопрос: какого размера уголки купить для крепления моих монстроидальных минифермочек?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    150х150, толщина 5, отверстия под болты 12)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И гвозди 4,2*40 ершеные от Петротеха, которых нет пока в продаже, но чем больше спрос, тем быстрее появятся:)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня есть и Симпсоны и Митеки, зачем мне какие-то петротехи?
