1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если
    ,значит,их стягивать надо? Я это у себя ремнем для крепления грузов (стяжка) делал, получалось, вроде.
    это я, грешным делом, подумал, что ты вверх его вытаращить решил, ошибся, а по длинне стен вполне себе реальное занятие
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если тебя это так напрягает, возьми репер в магазине за четыре сотни, и стяни.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну как бы не меня напрягает, а будущий изоплат, ему прийдётся выгнуться на 5 мм при пробеге 100 мм :)
    Ессно у меня полный пикап багажных ремней, не премяну воспользоваться :pioner:
    А что такое репер?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @logi2121, а точно обе стены наружу, а не в одну сторону, просто одна больше другой? а то ведь и так может быть. Ниткой проверяли?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно по шнурке.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И каким макаром ты это исполнял? Надеюсь выгнутой или вогнутой доской через подпор с упором оных в твердь.
    У себя легко выправил эти миллиметры и закрепил фермы.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, прикрутил к половой фанере твердь из бруска и в неё упёр доску.
    Мож дюймовка не канает в таких силовых приёмах? А длинной каркасной у меня уже нет...
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Короткая она у тебя. Я брал пятиметровую и с земли. А тебе не в пол надо, а в угол противоположный упираться. Там реально одним пальцем все правится.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @logi2121, не нашёл с ходу видео, которое тут пару лет назад постили... Краткое содержание: один конец дюймовки пристреливается к верху стены "в упор", потом садимся на неё, добиваясь прогиба и пристреливаем к полу, потом берём меньший кусок дюймовки и начинаем забивать его в распор между полом и прогибом первой доски.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ОК, попробую длинной дюймовкой. Но делал всё согласно мультикам от Хона, шведов...
    Вопрос нумбер тво:
    А в какой момент текносовский ЖРМ на торцы мазать?
    Думаю антискептик 1410, поверх белым грунтом 2881, и уж весной вместе со всем фасадом Нордикой или акрилином.
    Дык вот, этот JRM мазать до грунта, или после?
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Про JRM не знаю, 1410 под 2881 не требуется. перед 2881 хорошо бы прошкурить...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    До. И с пристрастием. Жирненько. От щедрот.
    После высыхания должна получится поверхность, чем-то напоминающая застывший ПВА.
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @logi2121, лучше в первоисточнике: 194.100.44.55/tseloste.nsf/tunniste/EN_904/$FILE/EN_904_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
