1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В этом даташите английским по белому написано, что под Нордику использовать праймер.
    Если там же открыть систему окраски, то выяснится, что под праймер использовать антисептик, не?
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @logi2121, не, там написано праймить 1881 или 2881. Никаких 1410 там не упоминаеццо :) вторая страница, верх.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Укосин там точно нет?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм. Написан слой под краской.
    На что класть.
    А слои ниже не описаны в этом месте.
    Применительно к слоям, глупо было бы требовать в даташите к финишной краске указывать минвату и прочую пароизоляцию, как нижеследующие слои под доской.
    Есть, но они же в этой плоскости не работают.
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @logi2121, разве что с точки зрения, что машу каслом не испортишь :) У меня нет цели не допустить использования 1410, я просто хотел показать, что с укрывными системами он, с точки зрения производителя, не нужен.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Чет похоже не понял-речь о стене, которая в плоскости ферм- та, что баллуном?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, длинные стены с ригелем неуправляемы в пределах разрушения дюймовки.
    Я уж даже на сдвоенные стойки дверного проёма грешил.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    укосину отбить не пробовал?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А что могут держать две временные укосины из дюймовки, набитые без врезки, если прикладывать нагрузку со стороны пласти?
    Кстати, о жесткости стены с ригелем.
    Она реально не вихляется, как двойнообвязочная в мультиках Хона.
    Как сколотил, так и поднял, я верхнюю обвязку к ригелю пришил ещё лёжа.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я так и не понял.
    Стены, на которые ставятся фермы, по верхней обвязке пузом наружу?
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вообще они дохрена могут держать. Ну а уж врезаные...
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Правильно собраная двуобвязочная со всем раскрепом тоже не вихляет. И не надо гнать на Хона. А то что етсь подвижность до раскрепа, так это для выравнивания. Чтобы потом не мучаться, чем править - дюймовкой, домкратом, или танк пригнать.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    да, по верху центральной стойки +5 мм наружу
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну и в чём проблема ?
    Линами центр стянешь и зафиксируешь фермами.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык уж подсказали, что ремнём стянуть, коли палка не пихает на малом размере.
