1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно все 4 окна сделаны за счёт неизвестного истории замерщика, который написал высоту 2620 мм для трёх балконных дверей :aga: Весьма вероятно, что он уже давно вбетонирован ногами в тазик с портландцементом и покоится на дне водоёма. Такие суммы косяков в России прощать не принято.
    500х500 из 70 мм системы будет на грани чирканья (геометрия, дуга захода створки в коробку слишком малого радиуса.) С помощью шестигранного ключа, напильника и такой-то матери работать будет.
    Это стандартный "холодный" подставочник. Обрезки прикручены в презервативных целях.
    По факту будет приделан "тёплый", расчёт температурных полей с которым я давно-давно приводил в скандинавском топике. Когда из Нимеччины приедет через месяца ДВА.
    Ибо него нет ни в Питере, ни в Москве.
    И даже в учебном центре Рехау ни единого обрезочка не завалялось, сёдня звонил в Белокамянную :mad:
    Ибо оказ-ся походу я буду первым в нашей стране, озадачившимся энергосбережением нижней части монтажного шва. :|:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    SF40 - оптимально.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не, я про глухое, без открывания:|:
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    не, профиль можно и потоньше, зачем в санузле 70 профиль, одни расходы:)]
    а мне надо чтобы открывалось, хоть в одной плоскости.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С глухим без открывания никаких проблем с таким размером нет.
    Хоть 250 на 250. Или 430 на 180 ;)
    В прошлом веке довелось своими ручонками изваять 1560 х 140 (сто сорок)
    Учитывая высоту коробки S730 в 68 мм, просвет стеклопакета - всего 4 мм.
    Как щас помню, литрушку Бифитера презентовали.
    А что, в туалете работает другая физика и меньше уличная температура с той стороны дома?
    :aga:
    Наоборот, из-за повышенной влажности там необходимы более тёплые окна, чтобы снизить вероятность появления конденсата.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    3.3.48. Сшивку полотен ведут синтетическими нитками с помощью портативных электрических швейных машин. Ширина нахлеста при сшивке составляет 5 - 7 см и определяется параметрами машинки. (с)
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/Ispolzovaniegeotekstilnyx.html
    Я никогда не видел на дорожных работах среднеазиатских специалистов с швейными машинками, но жена у меня в юности была швеёй-мотористкой 3-го разряда. Прийдётся ей тряхнуть стариной ;)
  7. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    А зачем сшивать, все таки не дорожное полотно то? Я у себя просто обычным канцелярским степлером сшил, вроде бы нормально держалось.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @logi2121, ширина нахлеста 15 см, крепление анкерами скобками, можно попробовать мебельным степлером. Не надо мучить жену, её здоровье понадобится при подъеме ферм:aga:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как это не дорожное? Как раз дорожное. Нашёл, где 40-й тайпар на отрез продают, но у них рулон распилен на 3 части, соответственно 1.7 м ширина, а мне в дренажную канаву нужно как раз 5 м ширшины минимум под трубу.
    Трубу (Магнум на 400, потом пристыжу Рехау) решил распилить пополам, отвезти на пикапе и собрать в раструб на месте из двух половинок. Если это неправильно и провалится, отговорите, плиз.
    Ещё нужно наделать из прутка 10-ки скоб для крепления текстиля так сказать к планете Земля в складках её местности.
    Думаю 400 мм длины со спинкой в 100 - хватит. :|:
    Завтра поеду со штилём облагораживать клещатник, генерируя из него светлую берёзовую рощу :)]
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Нашёл, где 40-й тайпар на отрез продают, можно адресок
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Конечно от стандартного 5,2 м лучше отрезать, но что поделаешь. Придется сшивать.
    Вполне.
    Должно хватить.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для улучшения увеличить длину, спинку, или то и то? Грунт - влажный песок.
    Лучше прибивать к земле край, сложенный вдвойне-втройне, и скобой сквозь прожженные бычком отверстия? Или можно тупо лупить молотком насквозь, без утомительного замачивания "термозасверливания" ?
    АДД: Из уважения к супруге, Гейрангер может выглядеть и так:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо ничего прожигать. Просто, тупо анкерами, скобками. Если грунт песок, то и геотекстиль не нужен.
    :super::hello:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сегодня опять с помощью штилеватора изготавливали хатки для бобров.
    Решил добывать дрова из своей частной рощи по мере надобности, поэтому вместо заготовки отопительного кубометража - приступить к строительству ЗСД.
    С помощью геодезических инструментов импортного и отечественного производства (защита на шину Stihl оранжевая и шапка Snow Helmet от Баск красная, отвес из прутка д. 10 длинной 1200 мм) произвёл бесплатное межевание одной стороны участка соседа, завёл штилеватор и понеслась. IMG_3814.jpg
    Осталось всего чуть-чуть. Финишный рывок.
    Трасса ЗСД почти готова по лесотехнической части.
    Шлифанул строй слева с целью преображения в аллею.
    По результатам покоса ольхово-берёзового ивняка были найдены: ёлка 1 штука, сосёнка - 1 штука, ведро оцинкованное в комплекте с инсталлированным знаком аварийной остановки - 1 штука.
    Одна их бобровых хаток - справа.
    На самом деле Гейрангер выглядит так:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пилить-то что, а корчевать;)
