1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да уж. Цвет беда. какой то коричневый.
    А ведро краски так и ждет своего нового хозяина.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Он какой-то хамелеонистый при разных освещениях. От выгоревшего пожарного щита до половой краски. А если смотреть на палету с досками издалека, то сиреневый :aga:
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Короче, я придумал где взять эталон цвета исконно норвежский.
    Что нельзя менять и перестраивать? Правильно, охраняемое ЮНЕСКО.
    Нусфьорд! :super:
    А я-ж там был году в 08-м кажется, пару ночек в рорбю. И фотки есть.
    С нетерпением жду окончания рабочего дня, чтобы зарыться в древние фотки.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я луч лазерного уровня ловил между первым и последним гвоздем, а потом в эту красную линию остальные гвозди пулял.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Образцы из Р. на солнце, 7841 и 7842
    А это рорбючка в Нусфьорде.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С падением освещённости никакого скатывания в коричневые тона:
    И маленькая деталь, походу на Лофотенах не парятся фальц/не фальц, производители серого профнастила явно не бедствуют :)]
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ха-ха-ха, с работы смотрю вчера выложенное, и понимаю, что казённая TN матрица супротив домашней калиброванной IPS и в подмётки не годится. Всё неправильно с цветопередачей, вместо рубинового - кирпичный оттенок, не ориентируйтесь по экрану мониторов. Короче - только вживую.
    Нет, я не призываю возить выкраски в Норвегию и прикладывать к тамошним доскам.
    Нужно просто запомнить, что оригинал - тёмнокрасный с уходом в рубин, а не в бурый или оранжевый тона.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нас утро встречает прохладой протечкой.
    Грех смеяться над Конярой, опасно. :)]
    Чудо отечественного бытовкостроения с первым растаявшим снегом пустило обильные лужицы сквозь щели в вагонке. С виду кровельный профнастил состыкован с нахлёстом в 3 волны. Подлянка, что сверху он - из кусков, я не ожидал :mad:. Ессно при таком минимальном углу кровли... Протечка была конструктивно заложена.
    Локализировал протечки путём сверления отверстий в вагонке и тазикоподставляния.
    И ринулся в бой, дошивать YUV.
    Сначала завершил якорение крыши, напомню, у меня нижние пояса ферм соединены дюймовкой по периметру, по 3 ерша в каждый узел. И вот к этой дюймовке прикрутил каждую стеновую контринку 6 мм шурупелькой. Домик Элли коструктивно готов к принятию подъёмных сил:|::super:
    Добитие обшивки прошло без эксцессов. В процессе пришло решение с примыканием крыльца к изоплаату и мембране. Не будет никакого примыкания. Соединятся две отдельных конструкции только перилом. Доски крашеной хватило и ещё осталось. Заказывал площадь стен без вычитания проёмов и +10% на раскрой\обрезки\реальную площадь доски за вычетом шипа. 71 доска приехала, осталось 19. Обрезков вообще не было.
    Пришлось пилить излишек пополам и прятать в домик штабелем. Поскольку прокладывать мокрую от осадков доску было нечем, совершил экономическое святотатство. Пилил шиппазный изоплаат 25 мм на полосы. Ну нет у меня уже никаких палок или реек в наличии. :|:
    На воскрес прогноз обещал плюс, и солнце переменное. Самое то прокрасить торцы обшивки и завести пластыри под днище кровлю бытовки. Метеорологам самое место - красоваться развешанными на придорожных осинах :mad: Наблюдая за снежными вихрями было принято решение - чинить протечку.
    Сгрёб шваброй снег, открутил листы и сдвинул. Газовой горелкой пшш, пока не побежало расширяться сухое пятно, бац бутиловую заплату 50 мм шириной, заботливо подаваемую супругой, на отверстие в нижнем листе. На горячую Слион клеится намертво. А кровельные саморезы выкинул. Прикрутил только внешний периметр, а подъёмную силу доверил удерживать увесистому дерьму, придавив "кровлю" кусками деревянных лесов. Кстати, кровельный "пирог" бытовки очень прост, изнутри наружу: Вагонка, стекловата бурая, воздух, профнастил. Там и без протечки всё в конденсате.
    Капель прекратилась. Ура! А тем временем появились голубые пятна на небе. Ага. Пора красить.
    Неудачное решение. Сначала супруга сверзилась на землю спиной навзничь, слава Богу без последствий, хвататься руками надо, когда теряешь равновесие, но хозяйственная хватка превозобладала над инстинктом самосохранения, баночка с краской в одной руке и кисточка в другой.
    Крепко накрепко. Не уронила. А потом из-за леса из-за гор показал мужик топор вылетела низкая облачность и оттуда повалило так, что стройплощадка стала иллюстрацией к медицинскому пособию.
    Остановка артериального кровотечения перекисью водорода. Кровавый снег пучился (хорошо хоть не шипел), выдавливая из под себя белесоватый гной нордиковской базы. Тьфу. Где успело подсохнуть на отлип, там ОК.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пятьдесят оттенков красного. :aga:
    Открыл ещё одно полезное свойство пикапа. Его откидной борт - это небольшой верстак. А инструмент рядком раскладывается в кузов под крышку. Очень удобно в дождь работать, пришёл с палкой, хвать паркетку, вжык, обратно положил в сухость.
    Я не знаю, какой это Цвет. Иногда чёрно-розовый, иногда сиреневый.
    Хамелеон.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Реанимировал наконец:super: Теперь понятно подо что цвет дома подбирал, а то Текнос, Пунамаали, рубиновые оттенки у норгов:)]
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Увы, не реанимировал, а только на ход поставил. Разница по центрам осей 25 мм, на собачьем ходу. Изменилась погибь рамы по вертикали, никто браться не хочет.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну к норгам не скатаешься, зато на дачу с полным боекомплектом можно и нужно!
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я к Норгам на ниве доезжал не моргнув глазом, а уж на хайлюше, ежели что, дык раз плюнуть
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сегодня взял руукковскую листовую сталюгу и поехал компутерно рубить и компутерно гнуть из неё карнизы.
    И погнул и порубил. Чем изрядно сэкономил по сравнению с готовой доборкой.
    Знал бы прикуп, не покупал бы и коньки с торцевыми, всё бы из листа зробил.
    Ибо босс этой конторы оказался не просто СергейИванычем, а моим бывшим коллегой, с которым много лет бок о бок... Короче денег аще не взял, как ни уговаривал.
    Чую зря с маленького домика начал, надо было сразу большой строить, так много всего за уважуху подарили/сделали/etc. :):super:
    Второй раз такой халявы не будет, увы.
  15. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @logi2121, А можно попросить Вас вернутся к окнам, обещали продолжение...
