1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Цивилизация развращает ;)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В моей деревне продавщица сельпо считает сумму покупок на СЧЁТАХ!
    Вот они, скрепы и истоки, экологически чистые деревянные костяшки на металлических прутках! :victory:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    LCD экран не мерзнет и рукавицах можно управляться.
    А то понакупють галаксей и айфонов...
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В чем промблема?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А ты зачем полосочку двухсантиметровую пришпандорил?
    Штангенциркуль поломался при разметке?
    Их есть у меня. :aga::aga::aga::|:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    проблема то в чем? лист на 1/2 стойки цепляется, полосочка для будущего удобства отделки.
    Я не понимайт ваш сарказм.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Приехали в пятницу вечером, за бортом -23С.
    Включил турка, зажег обе конфорки на плитке, завёл субарика и втыкнул в него маслёнка на 2 kW.
    Весьма быстро Хилтон прогрелся до +12С, кончился бенз, выключил газ, легли спать.
    К утру бытовка прогрелась всего до +14С. Делаем вывод, по опыту ударения мороза коаксиальный турок может поддерживать дельту 40С, но не может разогреть до этой дельты, стартуя в дубачину.
    И то неплохо, я-то думал будем ездить только в лёгкие минуса.
    Забегая вперёд сообщу, что в дикую рань воскресенья, когда ещё выли волки и светила луна, я проснулся от дикого дискомфорта, трекинговые двухслойные гольфики mundo обжигали ноги кипятком. Ибо Хилтон раскалился до +22С. За бортом -18С. Прям лабораторная по термодинамике, с подопытными кроликами:)]
    Итак, в целях повышения производительности труда и пользуясь сухим снегом, выкинул из домика на улицу абсолютно всю тряхомудию, залежи материалов, бруска, короче под чистый пол. И сразу дело пошло.
    Количество колтунов, пустот и прочего в пароке сразу дало объяснение транслитерации на мешке. Это finskiy standart.
    Потому что на finnish стандарт он никак не тянет. :mad:
    Из расчётных 10 пачек зачем-то осталось 2.5, вот мне к остаткам крашеной доски ещё прибавился кубометр хлама, который и выкинуть жалко, и...
    Про прибите фанерок: Я конечно первые два листа пытался запараллелить между рисками в полстойки. Но и стойки уже не вертикальными прямыми являются, и Браццкая фанера - это ромб, а не прямоугольник. Короче повозился с выравниванием листа на подсовываемых снизу спейсерах, да и плюнул. Вспомнил про паклю, мох, плотника и сантиметр - не позор. А поскольку между листами ещё и зазор нужен, то мысленно удвоил модуль эйхайттаа до 5 мм, и сразу всё стало на свои места. Крепил листы на 4 шурупчика, растягивая пузо и прогиб, и потом усё разом прошуровал гвоздиками, вхренячив где-то тыщу с лишним, короче почти полкоробки.
    А теперь лирическое отступление про легендарное японское качество.
    Макитосубару.
    Один раз на морозе он захандрил, пуская клубы чёрного дыма, я списал это на дерьмовый 92-й с игорьковой заправки. А тут на лукойле бац и опять, пых-пых, чернота. Как раз уже всё доделал, дай думаю свечу что-ли гляну, мож подзасралась. Тут такое наблюдение, с момента покупки свечной наконечник трясся как умалишённый между горшком и карбом, вызывая воспоминания детства про Ша 52 и Дэ 4 (для тех, кто в теме ;)). Вооружился свечником, поставил гену на верстак (сиречь борт пикапа), и начал снимать свечной провод методом репки. Тя-потя, а вы не мо (с)
    Копать-колотить, это не наконечник трясётся. Это свеча вместе с ним. Она просто не то что от руки вкручена, а вообще просто наживлена на пару витков. Видимо в магазе выкручивали что-то другое проверить, и не вкрутили обратно (шайба расплющена в ноль горе-мотористами).
    Как до сих пор не стрельнула - уму непостижимо.
    Дык вот, даже с такими такссать свечами и компрессией это епонское чудо заводилось после недельного хранения на серьёзном морозе со второго - третьего рывка. Протёр свечу, вкрутил, потянул медленно-тихонько шнур для проверки, мало-ли чего, а он трррррр:super::super::super:
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @logi2121, и ты без подставочника обходишься? Про монтаж светопрозрачных конструкций ты, вроде, не делал фотоотчет...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внимательно мотаем топик назад.
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @logi2121, простите, что в вашей теме вопрос.
    1. У меня запланированы два окошка размерами 1160х1020 на лестнице и 1165х770 в СУ на втором этаже. Допускается ли окна такого размера сделать откидные (без разделения).
    2. Очень выгодное предложение из профиля ivaper 70 (60т.р. вместо 80т.р. за рехау). Моя жаба склоняет меня взять его. Нет сильного негатива к этому профилю.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @alexlev, что из чисел высота, а что - ширшина?
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я бы рекомендовал вклейку пакетов в них. Чтобы безгеморройно.
    Под клятвенное обещание не открывать, а только откидывать - можно и так, но не рекомендую.
    Самый дешевый вариант когда створка шире чем выше - фрамуга, петли снизу/ручка сверху.
