1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вклеивается на производстве или можно самостоятельно? (не уверен, что меня поймут те, кто заказ принимает).
    то есть ширина окна больше, чем высота? У меня так и есть ШхВ = 1160х990. Будет нормально?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @alexlev, Не особо хорошо, это ближе к квадрату, размах откинутой на помывку створки чудовищен.
    Я про общий принцип. Законы физики одинаковы для всего, ширина створки - это рычаг, консоль, вот это вот всё ;). Чем шире, тем страшнее. По хорошему о конструкции окон нужно думать на этапе конструирования дома.
    Вклеить дома можно, но не гуманно по деньгам. Сама мастика-то ерунда, туба на три здоровых створки уходит, а вот баночки с праймерами по стеклу и ПВХ покупать заради нескольких изделий глубоко невыгодно.
  3. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Да уменьшить по высоте я сейчас могу, но не хотелось бы. Если не учитывать тяжесть окна при опрокидывании для мытья (естественно придётся придерживать, не опирая на подоконник), то использовать можно? Скорее всего открываться будет очень редко, в основном чтобы помыть, нужно больше для освещения лестницы. Я его вообще планировал глухим сделать, но жена уговаривает чтобы открывалось для мытья, всё таки второй этаж.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если оно будет открываться только для мытья, тогда можно и обычным поворотно-откидным сделать, главной чтобы был отдельный подпятник под створкой, а не обычный "микролифт". Просто при закрытии оно будет чиркать низом, как ни регулируй. Открыл-помыл-приподнял чуткА-закрыл
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Настала пора изготовить ветрозащитные экраны между фермами.
    Вместо поисков приличного водостойкого плотного картона я решил соорудить их из говна и палок обрезков фанеры, ютавека и бруска. Типа есть в наличии, вот, прямо под ногами. :aga:
    Это был один из самых трудоёмких велосипедов, осмелюсь признаться:)].
    Самое быстрое и простое было - настрелять бруска к накладкам на верхних поясах ферм.
    Ветер, срывающий шапку при попытке высунуться выше уровня стены, отмёл простое пришпиливание юты скобками, соорудил за час одну какую-то тряпичную юрту с усилениями из полосок фанеры и понял, что такой балет нам не нужен. Не так страшно мю фанеры, как sd пароизоляции, решил я, и понеслось. Верх - лист фанеры, на его нижний край - упорный брусок, распущенный в угол кровли, чтобы дать вертикальный упор для крепления фанеры, имитирующей стену между стропил. Кажется. научно это наз-ся фризер? Вот так почти оба дня и проковырялся. Правда я - псих, и всё собрал на бутил :super: Основное время - это слионничанье.
    За потраченное на изготовление время можно было скататься в Лаппу, купить готовые картонные, пришпилить и пить пиво на печи, пожёвывая контрабандный сыр, который зачем-то буржуи делают из молока, а не из замазки...
    Попутно надул вторые и третьи слои пены в монтажные швы окон, на двух из них успел вчера вечером даже обрезать лишку и наклеить край робибанда.
    А теперь о грустном.
    В дюймовке противотанкового подкровельного ежа кое-где завелась плесень. Хотя кровля продувается через все 4 стороны. И не эта плесень, которая у меня вездесуща, тёмно-зелёная точками, а противная склизко-белая, в основном на местах, где я тщательно ножичком удалил остатки обзола. Чуть инфарктий миокардия меня не хватил. Пришлось для успокоения выпить настойку модуля эйхаттаа, и вот обращаюсь с вопросом к коммюнити:
    Что делать, хлопцы? Вызывать бульдозер? Сносить крышу?
    Или есть шансы спасти?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё пропало! Вызывай бульдозер
    А если серьёзно, то по хорошему тепла дождаться, чтоб. доска высохла, и можно пару раз кистью пройтись неомидом, или ещё какой нибудь зверской химией. Хотя это больше для самоуспокоения, но на сезона два эффект будет, а дальше крыша в нормальном режиме работать уже будет.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, Т. е. работы с потолком остановить до весны, когда солнце прожарит металл на крыше?
    И это, нормальный режим крыши - это просушенная в ПМЖ ? Дачная крыша умеет работать в нормальном режиме?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я по возможности мокрую доску не закрываю, если только заказчик не берёт на себя всю ответственность. Насмотрелся на чёрную доску с шампиньонами в пирогах. Одно дело когда доска высыхает, и влага уходит из сердцевины. Тогда кратковременные намокания снаружи побоку. И совсем другая тема мокрую в пирог. Это :no:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык она была сухая, доска-то. Я-ж ЕВ не покупал. Потом немного помокла под открытым небом, неделю-другую до накрытия гидры... Представляю, какая жопа с обрешётинами, которые поверх гидры :ogo::(
    А пароизоляцию снизу можно причпокнуть на нижние пояса ферм? Или лучше не надо?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оно тебе надо? Пусть сохнет.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, главное надеяться, что оно сохнет, а не мокнет :aga:
    Отмостка ниже уровня воды (а ещё меня бранили за ЭППС вместо ПСБС), влажность воздуха круче питерской...
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потому и говорил о тёплой погоде.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я правильно понял, что обрешётка между МЧ и гидрой - уже обречена на шампиньоны?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Будем оптимистами ;). Вообще это первое что высохнет, как только начнёт выглядывать солнце.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Первым как ни странно высохнет песок грунта, в марте на коленках ползал при рубке кустарника:)]
