1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Однозначно изменят. Как мой шпунт. Уже есть несколько даже по 5 мм.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Проводили. И не дешёвым. Эластичности герметика хватает на доли миллиметров. Там где 1 мм и больше - щель. Адгезия же не бесконечна :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тогда порнушный вариант полиуретановым. Этот держит гуляние швов деревяхи даже на открытом воздухе. Но есть одно НО. Смотреть на такие швы не следует вообще, ну никак не для внутрянки.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дядь Лёх,может,тогда,таки обои (не оба, а обои)? они и к штангелю, при пряморукой прилепке толерантны, и под дерево подобрать в цвет можно попробовать.
    Опять, же, эная ваш пРЕфекционизЬм, ты ж, ежли что не так, сам себе весь моск склеваешь.
    :hello::hndshk:
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - может недостатки превратить в достоинства? Пустить щели и трещины там, где их до сих пор не было? Организовать такой щелясто-трещиноватый интерьер? :|:
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Людям которые с пластиком работают очень тяжело дается деревянное зодчество.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Глава послеотпускная-расслабленная.
    Я хотел как лучше феншуй, а получилось как всегда РСК
    Докупил шпунтолиственницы (ибо поначалу побоялся перекассандрить, сиречь перехомячить)
    Она оказалась не Братской, а какой-то родной, Питерской.
    Вскрытые пачки явили свету стандартный руссишь швайн шпунт, бессмысленный и беспощадный.
    Никакой элиты, а до боли родное АВ, всё в сучках и смоляных карманах. Ну и бонусом - лодками в произвольную сторону. Ну лодкам-то конструкционный 5х70 устраивает полный и окончательный победифилис под будущими наличниками, не страшно.
    Стенка, в которую упирается взор с дивана, подобрана штангелем:
    Соорудил из 40х95 малюсенькие (900 и 1200) простенки-перегородочки, всё на шурупельках конструкционненьких, уголочки металлические - на 10 двухзаходных вюртошурупелек кажный, без засверливания и раскалывания вминающих металл в дерево своими лункообразными шляпками. Ляпота. Правда решил понадеяться на монстроидальность ферм стропилки и не делать скользящее верхнее крепление обвязок. Что-там теоретический прогиб-то, микроны, тьфу. Под нижние обвязки наклеена оптироковская компенсирующая пенолента. Короче вмонолитил - не шелохнутся. Между кухней и санузлом зашил опилочной квик-вонючкой.
    Начал лепить верхние слои отделочной листвы, прыг-скок с табурета. Бац, не очень мягкая посадка, и что-то меня насторожило. Звук недобрый. Очень недобрый.
    Топнул ноженькой об пол - итить колотить, аж обрезки досок, прислоненные к окнам, дребезжат.
    Батюшки-светы, что за продукция З или Т ? Не было-ж никаких батутов и прочего зыбучего отродясь, хоть прыгай, что периодически и делал.
    В голове нездорово зароились мысли про перегрызенные неомидом в перекрытии гвозди, усушку контрлаг и прочие вырывы шурупов из половой фанеры, вплоть до перекоса домика из-за недостаточной для брейсинга жесткости 9 мм фанерки...
    Стемнело, схватил свою Аду и давай лазерить дом по внешим контурам, не, уфф, всё круче чем у Ларри Хона, всё на месте. Зашёл, опять топнул.
    Деревенскую тишину воскресного вечера пронзил гул кровельного металла. Ещё топнул, сильнее, Руукки низкочастотно забасила, прям как на концерте Найтвиш в замке Савонлинны.
    Едрить.
    Это-ж ПЕ-РЕ-ГО-РОД-КИ
    Дебилушка я, соединил твёрдое (стены и стропилку) с мягким (перекрытие) намертво.
    И теперь бью в шкуру осла, натянутую на корпус барабана, рождая ощущение ненадёжного каркасного дома:aga::)]:|:
    Репа крепко зачесалась, ну не разбирать же чистовую отделку и демонтировать с переделкой...
    Может открутить нижнюю обвязку от пола, и пусть перегородка, ставшая консолью, между плинтусами елозит при прогибах?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Какой прогиб? :)]:)]:)]У меня даже рыбки в аквариуме ржут. :super:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кетайские кровельные саморезы узбагоют руукку...
    Ржу.
    Сие шутка с намеком на правду.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ, Синусоидальный малоамплитудный, какой же ещё при прохождении звуковых волн?
    @Yaroslaf, предлагаешь заменить неопреновые финские шаёбочки на китайские из рубленой листовой резины? ;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Добавить не равно заменить.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если сурьезно- у тебя кровля редко прикручена. Есть огрехи, вот и барабанят. И да, записал в минуса железа на каркасе.
    Мягкая не брякает. Не умеет.
    Если ишшо серьезнее - вес строения мал. Инерция микроскопическакакакая
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абижяешь, насяльника!
    Кровля прокручена в строгом соответствии с инструкцией. Ни одного шурупа не пропущено.
    Некоторые правда затянуты с пристрастием, подвыдавив неопрен из под шайбы ажно наверьх.
    Она не барабанит и не брякает. А гудит с частотой звука удара.
    Ну и не только кровля загудела, но и стены и окна. До перегородок топал-прыгал-тишина.
    Малоинерционность не отрицаю. Но с перегородками же инерция увеличилась, а проблема - появилась.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гы:) А если каркас на плите? ;)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Жень, абсолютно верно, я уже много думал. Проблемы передачи ударного шума - бич платформ, которые не отрицает даже Росвуд, борясь плавающими полами и прочим.
    А я скажу более конкретно: перегородки на лагах - вот оно зло.
