F Как я шел и иду к своему личному хозяйству: обсуждение создания видеосопровождения
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Aleksej2000, 08.03.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так да, я так и хочу, весь системный блок новый. Монитор у меня новый, несколько месяцев назад взяли. Я думаю, все сразу будет и проще и дешевле взять.
    По поводу комплектации- просить, чтобы собрали тут или стандартная комплектация может быть такая?
  2. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Я сам собираю, но если нет навыка - брать готовый. Только блок питания возьмите помощнее, 650 ватт минимум.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Лучше 800-1000 ватт блок питания. Есть у меня подозрение, что шины на материнке будут только SATA. IDE жёсткие диски и двд скорее всего тоже придётся менять.
  4. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Так Алексей системник полностью заменит. А бп да, киловатник хорошо. Я минималку написал. Ее тоже хватит
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Есть ещё один момент. На семёрке и выше- заморочки с безопасностью. Есть вероятность, что какие то старые программы не запустятся. Особенно- кряки.
  6. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Монтажки все запускал. нормально
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А диски тоже менять? Их думал использовать как хранилище.
    Что такое ДВД?
  8. asd01
    asd01
    asd01
    оптический привод
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это типа шина системном блоке? Или что это?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  11. asd01
    asd01
    asd01
    Оптический привод
  12. asd01
    asd01
    asd01
    речь идет о способах присоединения оптического привода к материнской платы,
    есть старая система IDE выглядит так
    шлейф
    сам привод
    на материнской плате (зелененькое)
    и sata, более современное
    шлейф
    привод
    все тоже самое относится и к жестким дискам
    на настоящее время система IDE, на мой взгляд, полностью устарело и его применение не целесообразно однозначно (на современных платах уже давно не встречал)
  13. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Да, Алексей. Эта комплектация Вам подходит. Если позволяют финансы, я бы дополнительно прикупил вот этот жесткий SSDдиск http://www.kompiuteriai.lt/kompiuteriu-priedai/a-data-premier-pro-sp900-128gb-vidinis-ssd-diskas-128gb.html.
    У них просто бешенная скорость обмена данными. На него установить операционную систему и монтажку, а терабитный диск использовать как хранилище. Но это повторюсь если есть свободные средства.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну за 87 евро диск не проблема. Но по деньгам получается так: если куплю комп, то на зарыбление не смогу. т. к. жена скажет, что слишком много расходов на землю (ведь комп тоже косвенно для этого).
    А может дешевле купить по деталям и собрать? Кто разбирается в этом железе, у меня есть.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну что ж, отпечатал Ваши советы, пошел в магазин :)
