Плавающий сухой пол по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vinman, 15.03.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Песок для массы..и именно в первую очередь для уменьшения шума от звуков его засыпают...
    Каким образом песок засыпанный между лаг будет предотвращать ударный звук передающийся по этим лагам?
    Против этого, как раз таки плавающая стяжка...
  2. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Подскажите. а можно вместо фанеры использовать гипсоволокно толщиной 10 мм также в нахлест в 2 слоя ? Лаги деревянные 150*100 расстояние 70 см между ними поверх лаг бруски 40*50 с расстоянием 40 см .
