1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где-то вычитал, что вентиляция должна выходить выше конька крыши. Поэтому решил выводить вентиляцию таким способом как на рисунке. Естественно я её утеплю как положено, на крыше будет Vilpe.
    1. Нужен ли дефлектор на Vilpe? Просто хотелось чтобы всё естественно работало без всяких ноу-хау.
    2. Нормальная ли будет вентиляция по диагонали как на рисунке?
    3. Будут выходы вентиляции д. 100мм из подвала (котельной),ванной,2ух туалетов, и вентиляции и вытяжки с кухни, нужно ли основную трубу на чердаке делать большего диаметра и какого?
    4. Вопрос может не в тему, но ещё фановый стояк тоже выводить к коньку или не обязательно? Просто если к коньку выводить там рядом вентиляционная труба окажется :ogo:
    5. И ещё вопрос в целях экономии хотел уголки и тройники вентиляционные соединять гофрированными трубами, ну а сквозь пирог утеплителя и на чердаке т. к нужно утеплять вентиляцию хотел сделать пластиковую вентиляционную трубу (гофра наверное замнётся от утепления) Верно думаю?
    Заранее благодарю!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DimЫch 78,
    1. Будет ветер на улице - дефлектор будет работать. Не будет ветра - толку от дефлектора мало.
    2. Нет.
    3. а) 100 диаметр для естественной вентиляции - бестолковое решение
    б) Диаметры воздуховодов вытяжек из котельной и кухни указываются в проекте газоснабжения дома. Если сделать не по проекту - газ не подадут, пока не приведете в соответствие с проектом.
    в) Обьединять вытяжки из котельной, СУ/ванной и кухни нельзя
    4. а) В зависимости от типа канализации (ЛОС, септик, накопитель, выгреб, центральная), фановый стояк нужно или необязательно располагать по "правилам размещения дымоходов и воздуховодов на крыше" (картинку этих правил - через любой поисковик найдете).
    б) При естественной вентиляции, выхлоп фанового стояка надо располагать как можно дальше от выхлопов вытяжек.
    5. Гофра имеет такое сопротивление, что ее стараются не применять даже в системах принудительной вентиляции. При естественной вентиляции, она напрочь "убьет" тягу.
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Можно оставит как есть, или переделывать надо. Может какой тройник для слив конденсата приделать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vlad-i-mir, у вас эта труба смонтирована согласно проекта газоснабжения дома? Или это "отсебятина"?
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    У меня кухня и гостиная соединены и на это помещение есть отдельная вытяжка согласно проекта газоснабжения. А эта вытяжка для газовой плиты, можете ее назвать "отсебятиной".
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vlad-i-mir, ага, понял - это воздуховод будущего выхлопа от надплитной вытяжки.
    Тогда - ставите 2 обратных клапана (перед выходом воздуховода из "теплой зоны" и перед входом его в "холодную зону"), утепляете весь водуховод от входа в "холодную зону" до самого отверстия выхлопа над крышей 150мм минваты (или эквивалентным этой толщине слоем другого утеплителя).
    Вот только опять возникают вопросы:
    У надплитных вытяжек присоединительный диаметр - 125, 150, 160, ... мм, а Ваша труба - 110мм. Как стыковать будете?
    Обратные клапаны для вентиляции имеют диаметры 100, 125, 160мм, а Ваша труба - 110мм. Как стыковать будете?
    И еще. Заужение (со 125 на 110мм) - плохо скажется на работе надплитной вытяжки. И вызовет повышение шума, при ее работе.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @DiJo, Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, планирую поставить дымоходы и вент каналы Шидель, возможно ли так подвести вентиляцию, на проекте вентиляция будет изменена, планирую сделать как начертил на бумаге.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Имеется вент. стояки на кровле CxGUhG3EIc4.jpg Как говорит застройщик d110мм.
    1 фановый
    2 вытяжка с/у 1+2 этажи
    3 вытяжка кухни
    Хочу на вытяжку с с/у и кухни поставить канальные вентиляторы. Будут стоять на холодном чердаке.
    Какие посоветуете?
    Какие вент. каналы порекомендуете?
    Спасибо!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    все посоветовано и порекомендовано в конце первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Без циферок ни о какой конкретике речи быть не может.
    Хорошо уже то хотя бы, что кухни канал с санузловыми не объединен. Плохо то, что не сказано про газ...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MaximusIM, первым делом - снимите колпак с вентвыхода фанового стояка!
    Во-вторых - "вытяжка из кухни" это " от надплитной вытяжки" или это естественная вытяжка по требованиям к "помещениям с газоиспользующим оборудованием"? Хотя, и для того, и для другого случая - вентвыход надо менять на бОльшего диаметра.
    В-третьих - все вентвыходы должны быть утепленные! А у Вас-же они "голые".
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Сниму. Как определюсь какой именно будет...
    Это вытяжка над плитная.
    Газовый котел будет иметь закрытую горелку и коаксиальный дымоход который будет выходить через стену.
    т. е. вент. стояк который надо кровлей тоже должен утепленным быть или тот участок который на холодном чердаке?
    Думаешь надо? 100 не хватит? Чем обоснованно увеличение? Есть канальные вентиляторы для 100 вентканала с проходной способностью 240м3! У меня весь 1 этаж 160м3...
    Да и так же я же хочу сделать ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вентиляцию, а не естественную!
    Согласен что для естественной маловато сечение...
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    По российским санитарным нормам кратность воздухообмена в частном доме должна быть не менее 0,35 раз/час.
    Общий объем всех вентилируемых помещений моего дома равен 310 м3. Тогда минимально необходимая производительность вентиляции равна 310 м3 х 0, 35 1/час = 108,5 м3/час.
    Как определить сечение воздуховода
    Чтобы движение воздуха в воздуховодах было бесшумным, скорость потока в них должна быть примерно V=2 — 4 м/сек. Меньшее значение рекомендуется выбирать для воздуховодов ответвлений, расположенных в пределах жилого помещения, а большее — для магистральных участков, расположенных вдали от спален.
    Ориентируясь на нормативные значения воздухообмена, определяют необходимую производительность для каждой точки притока и отвода воздуха, Q м3/час.
    Площадь сечения воздуховода, A м2 = Q м3/час / 3600 * V м/сек (принимаем во внимание, что 1 час = 3600 сек)
    Зная необходимую площадь сечения воздуховода А, м2можно легко вычислить его диаметр d, м (согласно формуле А = πd2 / 4), откуда: d = 2√A /π.
    Рекомендуется выбирать воздуховод стандартного размера диаметром, больше расчетного.
    В моем случае получается:
    при воздухообмене даже в 200м3 и потоке 2м/сек
    Ам2=200м3/час/3600с*2м/сек=0,028м2
    Площадь одного воздуховода с диаметром 100мм равен 0,1*0,1*3,14=0,0314
    т. е. 0,0314-0,028=0,0034м2 Запаса
    Это расчет на 1 вентканал а их 2.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А еще есть норма для одного человека. А еще нормы читать уметь надо. А еще люди в разных комнатах находиться могут (если спальня на 1-м этаже для двоих, плюс кухня/гостиная для 4-х всего лишь и оба помещения изолированные - сколько надо свежего?).
    Вы вентиляцию хотите "для норм" или для комфорта? Можно через Д100 и 600кубов/час пропустить, только от шума такого вента Вы оглохнете и при трех шумоглушителях.
    Про расходы в моем дневнике прочтите, много интересно-нового узнаете.
    Считать еще Вам можно поучиться (или внимательности поднабрать):
    При расчетах площади четверочку (выделено в цитате) потеряли.
    Еще надо объяснять про "обосновано"? Можно и еще вспомнить...
    Газовые нормы (упомянутые на той самой странице, читать полезно!) требуют естественных вытяжек из помещений с газоиспользуюшим оборудованием. Даже если котел не в кухне, но сообщается с домом котельная, то проблем можете словить, особенно при Вашей очевидных самоуверенности и отсутствии подготовки. Проблемы называются как минимум "обратная тяга", приводят как максимум к нарушению вентилирования "котельной" с вытекающими газом и (ттт, не дай Бог) взрывом. Газ может вытекать и при котле с закрытой камерой сгорания: неплотности, разрывы трубы, поломка оборудования...
    Посмотрите диаграммы вентиляторов расход/напор, прикиньте сопротивление... Блин, повторяю страничку в сотый раз. Читать полезно.
    Еще полезно принимать советы старших товарищей (я про Диму DiJo говорю) без требования обоснования прописных истин, доказательство очевидного (для людей с опытом) по тысячному разу напрягает и мотивация помогать помалу теряется.
    Удач! Но в строительстве (и тем более в инженерке) удача есть плод правильных расчетов...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не забудьте. Иначе, зимой замерзнет выхлоп напрочь.
    Надплитные вытяжки имеют присоединительный диаметр 125, 150, 160, ...мм. И "зажимать" это сечение воздуховодом меньшего диаметра = ухудшать работу вытяжки и увеличивать шум при ее работе.
    Вне зависимости от этого, в помещении котельной, должна быть самостоятелъная система вентиляции (естественной!). Служащая для удаления возможных утечек газа и выхлопный газов. Сечение воздуховода этой вытяжки указыватся в пректе газоснабжения дома. Если выполнить меньшим сечением, то газ Вам не дадут, пока не приведете в соответствие с проектом.
    Полностью. От входа его в "холодную зону" и до самого отверстия выхлопа над крышей.
    Скорость потока выходит за рамки критерия "бесшумная".
    Про необходимость естественных вытяжек, я уже упомянул.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Как раз планируется в кухне!
    Для этого я и тут, как и многие...
    Что бы получить ответ, а не теорию!
    Надо ведь как то подходить к этому правильно рассказать нам не имеющим подготовку в этом что и как делать.
    А то что я привел пример, это то что увидел посчитал правильным, А если Вы @Gaser, в этом СПЕЦИАЛИСТ, то помогите подскажите а не говорите что это не правильно у Вас все...
