1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнечный ветер, нет. В деревянных металлические нужны только на участках прохода через перекрытия.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    СП "Малоэтажные здания" предписывает "вентканалы из негорючих материалов". Имхо для того, чтобы вентканалы не стали распространителями пожара: очевидно, что огонь по горючему каналу распространится по всему объекту за секунды. Тогда как воздуховод из условной оцинковки любой толщины остановит пламя на минуты (если память не изменяет, то пределом огнестойкости оцинковки толщиной 0,5мм считается 15мин, тут могу и ошибиться). И опять имхо, речь составители нормативов ведут не о спасении имущества (хотя лишние 5минут могут даже в "деревянном доме" спасти соседнюю с кухней спальню от только зарождающегося на плите огня), а о безопасности жизни (просто успеть выбежать).
  3. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    Кто сможет сделать механическую в соответствии с СП и выдать акт? Ест такие это эксперимент с МОГом.
    Нужна с однократным обменом воздуха. Размеры теплогенераторной 2.75•2.50, высота с уклоном 2.90•2.60
  4. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @DiJo, @Gaser, Добрый день! Реконструирую старый дом, надстроил каркасный второй этаж, сейчас дошел до пароизоляции и утепления потолка санузла на 2 этаже. С фановым стояком определился, а вот где разместить вентканал для эффективного проветривания (в центре или над душевой или сделать два места забора воздуха) прошу помочь. Площадь помещения 7,75 кв. м., объем 20,15 куб. м. Приток через вент решетку двери. Мощность вентилятора (если правильно рассчитал) мин. 70 куб. м./ч.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ниже потолка на 250мм (верх отверстия) над унитазом это идеальная точка. Газ в этом же помещении? Странно, что на 2-м этаже. Тогда только ЕВ по требованиям газовиков.
  6. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Газа в наших краях нет, уголь и дрова наше ВСЕ. Котельная на 1 этаже под санузлом. В ней предусмотрю ЕВ с выходом через стену на улицу под потолком и соответственно приток внизу напротив топки котла. Вот с размерами пока изучаю. Котел угольный 40 кВт.
    А пар от душевой без проблем выведется над унитазом?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitri03, душ-кабина - закрытая (с "потолком")?
  8. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @DiJo, Да условно закрытая, там отверстия в крышке прямо вверху и когда выходишь все равно весь пар наружу идет. Меня, что беспокоит душевая кабина рядом с дверью на лестничную площадку, а на лестничной площадке расположен люк на неотапливаемый чердак, а его сложно плотно герметизировать. Вот и вопрос встал удалять непосредственно влагу из душевой где-то поближе к ней.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitri03, тогда над душ-кабиной.
  10. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    А если вент короб и два забора воздуха над душевой и унитазом и поставить канальный вентилятор в потолке в толще минваты? Или там есть свои требования к его установке? Доступ к нему правда будет с чердака, но доступ на чердак есть.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitri03, можно и 2 точки воздухозабора.
    А вот вентилятор в толще утеплителя не советую устанавливать. К нему нужен свободный доступ. Лучше поставьте в воздуховоде на чердаке.
  12. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Тогда попутно подскажите вентилятор монтировать лучше в горизонтальном воздуховоде или вертикальном, есть какие-то нормы? Так как будет монтироваться на холодом чердаке, хоть и в утепленном воздуховоде, как я понимаю возможен конденсат и если вентилятор горизонтально будет расположен, то он ему не страшен.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Gaser, Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Летом планирую хозблок, но сначала это будет садовым домиком. Над плитой поставлю стандартный пластиковый стояк с колпаком (колпак этот работает для усиления тяги и предотвращения обратной?) За стенкой будет биотуалет (ночной и для холодного времени года) Вывести из него вентиляцию в один стояк с кухней? Вырезать в задней стене и поставить вентилятор? Или вообще не париться?
    И не будет ли задувать дым из печной трубы в вентиляцию?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitri03, запомните - конденсат образуется не только на вертикальных поверхностях, но и на горизонтальных.
    Конденсата не будет, если вентилятор будет работать постоянно (в дежурном режиме - на минимальных, а при интенсивном проветривании - на максимальных).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стандартные ответы:
    1. Объединять в один канал (даже с вентилятором любого типа) туалет и кухню можно, если любите туалета запахи в кухне. Будут. То есть нельзя объединять. И нормативы, и приложение головы говорят, и преподаватели в институтах профильных.
    2. ЕВ великого смысла делать на одноэтажке нет. Что-то тянуть будет, но очень вяло когда хочется - летом.
    3. Обратной тяги (задувания дыма) вентиляторная вытяжка не боится (если не выключать вент или если смонтировать обратный клапан/ы).
    4. Естественная вытяжка подвержена обратной тяге, даже окончание как на картинке "дымоход на кровле' на 100% не защищает. При вихрях/ураганах только в путь обратно и по всякому. Поэтому дымоход при ЕВ и без проекта лучше подальше.
    5. Ни одна из известных мне кровельных проходок не защищает (и не может защищать) от обратной тяги. Даже вильпе с высотой трубы 700мм не на всякой кровле той картинке соответствовать может.
    6. Дефлектор любой тягу усиливает только при ветре. От обратной тяги не лечит.
