1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Gaser, не париться и дырки в стене?
    Или колпаки такие с вентилятором есть. Выкинутые деньги?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Два вента через стены с обратными клапанами обойдутся завсегда дешевле и будут вполне правильны. Один вент (с/у?) должен работать всегда (даже без людей в доме, чтоб "хата не протухла", "после зимы дачный запах" имхо многие знают).
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Gaser, Все понял. Спасибо. Горшком там в крайнем случае будем пользоваться. Скорее девочкам ночью, по маленькому) Поставлю два вентилятора.
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите а вот вентиляцию в ванной мы выводим через потолок на чердак, потом через проходку в кровле на улицу - в нее вентилятор нужно ставить? НА чердаке если он холодный воздуховод нужно утеплить? Можно объединить вентиляцию в ванной и санузле в одну трубу и поставить общий вентилятор ?
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Gaser Добрый день. в одном из первых постов вы писали "Еще одно – не гильзованный металлом кирпичный канал при холодах может накапливать влагу (в толще кладки) и стареть (разрушаться) гораздо быстрее ожидаемого срока службы плюс может цвести «высолами». Строить кирпичную шахту, гильзовать её и утеплять – опять для меня нонсенс – ведь та самая гильза без кирпичной оболочки уже есть правильный воздуховод, так зачем платить больше в общем случае?"
    Как в таком случае стоит монтировать вертикальные трубы вентиляции из оцинкованной трубы в доме из газобетона?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Эти два можно и объединить. Нужность вентилятора зависит от нужности естества или возможности сделать вентиляторную, про необходимость в РФ утепления холодного транзита не на каждой странице раздела напечатано? Для Вас в том числе повторюсь - обязательно утеплить, про толщину утеплителя: один из СП предписывает "утеплить как стену нормативную", для МО это 150мм "эффективного утеплителя". И прочтите первую страницу (одну единственную) этой темы, там про это и про другое многое уже напечатано...
    Сути вопроса не улавливаю. Монтировать на несущие конструкции, утеплять где надо, гидроизолировать опять в нужных местах.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Просто стены из газобетона, как в них крепить трубы вентиляции? К тому же все равно их выводить за покрытие крыши, тут уж точно газобетон для этого не годится.
    Просто когда в кирпичной шахте подымаешь на верх, эта же шахта проходит сквозь перекрытие крыши.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почитайте тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?" По памяти на второй странице в деталях обсуждались Ваши вопросы.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Глупый вопрос хочу задать.) Дом не большой, из бруса на винтовых сваях.
    Сейчас планирую вентиляцию кухни. Есть два способа:
    Простой - вытяжку над плитой вывести сразу на улицу. Но тогда она будет вытягивать тепло из дома...
    Сложный и дорогой - тянуть воздушные каналы до тех. помещения и там ставить рекупиратор.
    Ни как не могу определиться...
    P. S. Кто нибудь выводил вытяжку с кухни в цоколь?
  10. chip76
    chip76
    chip76
    У нас в самом разгаре планировка вентиляции дома из бруса площадью 140 кв. м, параллельно формируем смету к закупке элементов вентиляции Vilpe. Очень нужны экспертные советы форумчан: :hello:
    1. В цоколе предполагается естественная вентиляция через продухи и лазы. В теплое время продухи открываем, вентиляция работает. Но зимой ведь тоже нужен обмен воздуха, хочется снизить теплопотери и исключить образование плесени и конденсата на балках цоколя. Можно ли организовать вентиляцию цоколя зимой через продухи без организации вывода трубы на крышу, например, закрыв продухи и оставив щель 1 мм для обмена воздуха?
    2. На мансарде (2 этаж) через гардероб проходит дымоход камина, окна нет. Правая стена гардероба низкая - на уровне 1,2 м от пола проходит кровля. По идее в гардеробе будет жарко, плесень не должна образоваться. Насколько критично обеспечить приток воздуха с улицы? Если делать приточный клапан, то не выдерживается правило его вывода - на уровне 2,2 м из-за низкой стены...
    3. Окна в жилых комнатах планируем оставлять на микропроветривании для обеспечения притока свежего воздуха. На крыше установим один общий принудительный вентилятор для вентиляции двух санузлов, тамбура и зоны кухни. Для кухонной плиты предусмотрена отдельная труба на кровле, вентилятор в зонтике над плитой. Сможет ли крышный вентилятор Vilpe E120P вытягивать через анемостаты/диффузоры воздух, поступающий через дверные щели из жилых помещений 1-2 этажей или нужен более дорогой аналог E190P? На фото вентиляция помещений обозначена красным кружком.
    У кого установлен вентилятор Vilpe E120P/125 - он сильно шумит, слышно ли его ночью во время сна?
    @Matilda, разместил посты #1592 + фото в #1593, можете помочь советом?
  11. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Есть 2 изолированных герметичных помещения, между которыми соединительный воздуховод.
    В помещении № 1 - приточка с вентилятором мощностью 100 м3 в час (приток рассчитан только с учётом приточного воздуховода)
    В помещении № 2 - вытяжка с вентилятором мощностью 100 м3 в час - из помещения наружу (вытяжка рассчитана с учётом вытяжного воздуховода и соединительного воздуховода).
    В соединительном воздуховоде без вентилятора будет поток 100 м3 в час?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не будет других притоков/вытяжек более мощных, если сопротивление обеих частей и вентиляторы будут на 100% одинаковым, если этот соединительный будет иметь сопротивление близкое к нулю... То конечно же будет 100м3/час расход воздуха в соединительном (плюс-минус погрешность измерений).
    @chip76,
    1. Вентилирование подполья по нашим нормам делается продухами (не закрывать зимой!) с нормированной площадью сечения открытого и с правильным расположением. Остальное есть хождение по граблям с непредсказуемым результатом. Желающие экспериментировать экспериментируют пусть на собственных кошках - видел многие сгнившие подполья и с закрывавшимися на зиму продухами с щелью, ир без щелей и с открытыми (но недостаточного сечения и с не продувавшимися частями подполья).
    2.
    На мансарде 2200 от уровня грунта? Если не получается приток сделать, то в гардеробной и вытяжку замутить можно (так оно типа правильнее даже).
    3. Нельзя объединять одной трубой помещения с разными "чистотами" и нечистотами. Неужели непонятно: выключится свет на вентиляторе, а туалетом пользуются люди. В кухне будете дышать загрязнениями из туалета?
    Вентилятор крышный шумит и его слышно (бесшумных не бывает пока). Шумоглушитель надо ставить - правильный и правильно. Уровень шума в конкретной точке дома зависит от многих факторов: длина и правильность системы до слушателя, вибрационная защита, материалы системы, уровень оборотов вентилятора, собственно генерируемый вентом шум (венты даже одной марки часто по разному шумят)...
  13. chip76
    chip76
    chip76
    @Gaser, не очень понятно с вентиляцией. Вытяжка кухни у нас отдельно предусмотрена. Как же воспринимать картинки с сайта Vilpe, на которых воздух из кухни и санузла выходит через общую вентиляционную трубу на крыше?
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  15. chip76
    chip76
    chip76
    На международной версии для оттока воздуха из гостиной и кухни предусмотрен только один вентилятор - в вытяжке над плитой (такой мы закупили). Значит из нашего объединенного помещения (кухня + гостиная) никакая вентиляция не требуется - то есть достаточно вытяжной в санузлах?
    И еще - нужен ли отток воздуха из тамбура или это избыточно из-за постоянного открывания входной двери?
