1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. shniak
    shniak
    shniak
    Данил, спасибо большое конечно, но мне бы узнать сечения.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Что бы что то вытягивать, это должно откуда то поступать. А так ставьте 150 трубу, все равно вентиляция окнами, какая разница, какая труба?
  3. shniak
    shniak
    shniak
    А что разве нет какого-то норматива по сечению трубы в зависимости от площади помещения?
    Почему тогда нельзя поставить сотку, например?
    Когда Вы говорите про вентиляцию, Вы имеете ввиду, что в комнатах нужно сделать приточные каналы? Или и приточные и вытяжные?
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть нормативы по кубатуре воздуха. ЕВ я считать не умею, сразу говорю. Сами подумайте, вот вам надо удалить 50м3 из туалета, значит он должен откуда то появиться, если нет притока, не будет и вытяжки. Принудительную посчитать проще, для меня. Знаем объём, предельно допустимую скорость, отсюда сечение считается. Но кажется мне, вам в начало темы надо. Неужели вы настолько богаты, что собираетесь выкидывать тепло на улицу? Непонимающе.
    Пример. В моем доме вентиляция качает 200м3 ч, что бы нагреть один куб воздуха на один градус, нужно 0.33Вт. Как вы будете контролировать эти кубы через открытое окно? к тому же по личным наблюдениям, открытое окно тупо выстуживает комнату, не освежая толком воздух при этом.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shniak, рассчитывается просто.
    d=✓{L/(3600*v*3,14/4)}
    где
    d - диаметр в м
    L - требуемый воздухообмен (нормируемый или обьем помещения*кратность) в м3/ч
    v - скорость воздуха в воздуховоде в м/с (для ЕВ принимается v=1м/с, для принудительной v~3м/с)
  6. shniak
    shniak
    shniak
    Получается, что если взять трехкратный обмен воздуха и естветсвенную вентиляцию, то для моего С/У нежно:
    1 этаж С/У - 4,6 м2 - d=4,6*3,2*3/3600*1*3,14/4=0,0096
    И что это значит? Сразу прошу прощения, я в этом не разбираюсь (знал бы не задавал "глупых" вопросов).
    Спасибо.
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @DiJo, Добрый день! Имеется двухэтажный дом. Устанавливаю твердотопливный котел в котельной, которая расположена на первом этаже, а над ней санузел второго этажа. Монтажники предложили сделать естественную вентиляцию котельной сквозь второй этаж с выводом на крышу. При этом предлагают на чердаке, что бы не делать второй выход на крыше, подключить принудительную вентиляцию санузла, через обратный клапан к вентиляционному стояку котельной. Что скажите?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shniak, Вы неверно считаете.
    Перефразирую формулу
    диаметр = корень квадратный из (воздухообмен, деленный на скорость, на 3600, на Пи и умноженный на 4)
    Т. е.
    d = √ (4,6*3,2*3*4/3600/1/3,14)=0,125м
    Или 125мм
    Попробуйте (почитайте перед этим тему - https://www.forumhouse.ru/threads/227950/
    Чтобы знать - как установить клапан, чтобы он мог открываться силой естественной тяги. Хотя, не факт, что он у Вас сможет открыться.
    Если не будет открываться, то просто поставите вентилятор в котельной. И будут у Вас оба помещения с вентиляторами (обратные клапана, при этом должны быть за каждым из вентиляторов). Чуть раньше врезки канала из СУ, воздуховод, идущий из котельной должен быть увеличен в сечении. Чтобы обеспечить свободный ход обоих потоков (из котельной и из СУ).
    И учтите, что плотно закрывающегося обратного клапана, Вы не найдете. Так что готовьтесь к запахам из СУ в котельной и дыму/угарному газу в СУ.
    А теперь подумайте - стоит-ли нарушать запрет на обьединение вытяжек из СУ и котельной?
  9. shniak
    shniak
    shniak
    Большое спасибо!
    Была еще вторая часть вопроса -
    И еще вопрос, когда короб с трубами выйдет на крышу, чем короб лучше обшивать минерит или что-то еще?
    Чем лучше зашивать ту часть короба, которая находится в доме?
    Сможете ее прокомментировать? Буду очень признателен.
  10. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую в дом 160 м. кв. брать Electrolux EVPS -350 и канальный преднагреватель (в целях защиты от обмерзания, регион Воронеж).Хотел поставить водяной калорифер, но инженер из фирмы где брать буду сказал что нельзя водяной, и он ставиться вроде как после вентилятора.(Так ли это ?) Значит электрический. И возникли вопросы:
    1. Насколько безопасен ?(будет стоять на чердаке)
    2. Можно ли взять самый слабенький или надо брать по мощности тот который рекомендует Electrolux?
    3. Какой именно, марку (недорогой) ?
    Заранее спасибо !
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Водяной может разморозить, разницы где он стоит большой нет. Попробуйте зимой залить воду в радиатор автомобиля. Можно конечно залить антифриз, но не в любой котёл это можно сделать.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ну не надо повторять вопросы в разных темах раздела, Вам же самому неудобно будет потом ответы в кучу складывать. Отвечающие (которые более-менее постоянно отвечают) просматривают весь раздел и отвечают как только время появляется и если вопрос интересный...
  13. Chernomor
    Chernomor
    Chernomor
    Уважаемый ведущий темы, прошу совета. Хочу реализовать систему, которая бы летом работала принудительно, а зимой естественно. Реализовать это путем размещения вентилятора в байпасе, на вертикальном чердачном участке воздуховода. Зимой тяга осуществляется по прямой, не закрытой вентилятором трубе, а летом через байпас. Будет ли это работать? И это только мне в голову пришло или кто-то уже осуществил ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам придется ставить обратный клапан на прямом участке. А он не откроется силой естественной тяги.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если сделать по правильному проекту, то будет. Пусть и не так красиво, как без "наворотов".
    Вместо предложенного тезкой :hello:, респект и уважуха! обратного клапана просятся запорный клапан на прямом участке и тот самый байпас. Клапан даст сопротивление ЕВ, если критичное - то увеличиваем сечение локально... Руками (или приводом) перевели в режим вентиляторный и пользуемся, на зиму (если надо) - обратная процедурка. Схемы с байпасом есть конечно же, но не все они имеют ЕВ канал.
    Решений же подобной задачи бывает несколько, есть и вентиляторы с невеликим сопротивлением (довольно дольшим свободным сечением и потому малым сопротивлением), можно и байпас не строить...
