1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Что я сделал неправильно? Или стыки сендвич трубы после двух лет эксплуатации... :faq:
    В помещении с газовым котлом установил вентиляционную трубу для естественной вентиляции.
    Зимой дом пока не отапливается.
    В качестве трубы выбрал сендвич: нержавейка, утеплитель, оцинковка. Труба из трех участков по одному метру каждый + дефлектор. На стыках хомуты из оцинковки.
    Силиконовым герметиком промазывал внутренние, наружные стыки трубы и даже хомуты. :)] Может быть в этом и ошибка. :faq:
    Труба возвышается над крышей на 2,5 м, есть растяжки. Поленился поставить снегозадержатели и этой весной трубу немного погнуло :ogo:
    Разобрал трубу и что же я увидел: под хомутами и на внешнем стыке трубы (оцинковка - оцинковка) плесень, сырость, белый налет (см. фото). Всю эту гадость еще не оттирал, про ржавчину ничего сказать пока не могу.
    Подскажите, пожалуйста, что не так?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот это:
    Тяги нет = нет потока воздуха в трубе = сырость и образование плесени!
  3. Kop
    Kop
    Kop
    Ответ - оцинковка, надо было снаружи тоже ставить нержу. Белый налёт - коррозия цинка, особенно быстро идёт в тонких зазорах, т. е. под хомутом в том числе. Силикон был обычный (кислый)? Надо было нейтральный.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kop, да бросьте! Только вчера разбирал две системы, сделанные из оцинковки (на обычном герметике + алюм. скотч) - никаких следов ни коррозии, ни плесени. Потому что системы постоянно работали (постоянно тяга была).
  5. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Силикон обычный универсальный.
    Плесень только в стыках, например, в месте крепления растяжек (оцинковка-оцинковка) все чисто.
    Может вообще герметик не использовать?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MrOdin, плесень возникает от влаги (сырости). Будете отапливать дом - в воздуховоде появится тяга (из-за разницы температур в помещении и на улице- поток воздуха будет "сдувать" влагу со стенок воздуховода - плесени не будет.
  7. Kop
    Kop
    Kop
    В данном случае оцинковка снаружи сендвича (перечитайте https://www.forumhouse.ru/posts/18898106/) коррозия на стыках оцинковки которые работают на улице, нержа внутри там всё хорошо даже без работы системы.
    @MrOdin, как собраны стыки наружной трубы? может влага затекать в соединения?
  8. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Да. Все правильно, с нержавейкой все хорошо.
    Стык промазан силиконом. Влага внутрь попасть не должна была.
    Хомут, стягивающий соединение, промазан только сверху.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: небольшой коттедж с мансардным этажем площадью 130кв.м. Планировал делать естественную вентиляцию. Но посчитав теплопотери с учетом вентиляции и без столкнулся с такими выводами. Если принимать во внимание теплопотери без учета вентиляции то я смогу отопить дом только теплыми полами что для меня лучше. А если учитывать их то тогда в каждой из комнат добавляется по радиатору. И я задумался а вдруг цена на эти радиаторы, плюс сопутствующие детали и плюс организация естественной вентиляции (приточные клапана, выходы на крыше) по деньгам обойдется в столько же сколько я потрачу на организацию приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией! То есть ближе к делу: меня интерисует а во сколько на мой дом обойдется простейшая без наворотов ПВУ с рекуперацией + трубы для магистралей? Знать бы хотя бы примерно при условии что спроектирую по советам форумчан, а сделаю сам? Посчитал обтем нужного мне притока это приблизительно 200-220м.куб. в час. Кто соорентирует по цене?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, из бюджетных - Royal Clima 350 или ее "китайский клон" - HOLTOP
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сама ПВУ цена 30-35т.р. А еще что понадобиться для ее работы во сколько примерно обойдется?
    Я прикинул лишние радиаторы + клапана приточные для ЕВ обойдуться в 50+т.р. в моем случае.
    И еще пару нюансов хочу уточнить. А есть возможность приточку делать принудительную с обогревом. А вытяжку естественную (за счет создаваемого давления от притока). Если возможно, дешевле ли это обходится приточно-вытяжной вентиляции? Как они в сравнении по надежности?
    Вообщем у меня цель такая: мне нужен подогреваемы приток, для того чтобы сэкономить на радиаторах и протопить дом только теплыми полами...но как можно меньшими финансовыми затратами. Ничего не можете больше предложить и подсказать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, приточка с нагревателем, по эксплуатационным затратам будет дороже ПВУ с рекуператором.
    Кроме самой ПВУ, нужны будут воздуховоды, регулировочные заслонки (как переделать обратный клапан в регулировочную заслонку, я в одной из тем писал), тройники, отводы, вентрешетки. Суммарная стоимость зависит от разветвленности системы. Мне все вместе обошлось в 35тыр (ПВУ - за полцены на авито нашел).
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Давайте поставим точку в этом вопросе: есть смысл в этом действии? Запланировать пвв вместо доп. радиаторов для подогрева воздуха из приточных клапанов ев? Если переплата небольшая а комфорта будет больше.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Имхо смысл есть. Во-первых, получаете чистый воздух в помещениях, а во-вторых, экономите энергию на подогрев воздуха.
    Подскажите, пожалуйста, где Вы описывали переделку клапана.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
