1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А достаточно 120 трубы для вентиляции санузла с душевой кабиной, площадью 4 кв. м. или кухонной кладовой площадью 6 кв. м?
    Какой диаметр будет оптимальным для указанных помещений с такой площадью?
    Был бы благодарен за подсказку.
    И еще: я правильно понимаю, что ЕВ превращается в принудительную простой установкой вентилятора? Т. е., если я к примеру заложил ту же 120 трубу для ЕВ, то поставив вентилятор я увеличиваю эффективность вентиляции многократно?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первое вентилировать можно от 50 до 75м3/час, второму и 20 может быть много. Достаточно Д125 принудиловкой. Д160 в режиме ЕВ,
    У вентиляторов есть характеристики - один вент Д125 прокачает 80м3/час, другой - 600 при одинаковых сопротивлениях сети и притока. И делайте выводы - многократный рост или ни о чем...
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Gaser, благодарю Вас за помощь.
    Позвольте последний вопрос: ездил сегодня к газовикам и они посчитали мне, что для кухни площадью 20 кв. м., на которой будет только газовая плита, достаточно ЕВ трубой 150-го диаметра. Но после того, как Вы в прошлом году находили ошибки в расчетах наших местных ВДПОшников и газовиков, доверия к ним у меня уже нет. В данном случае они правы или 150 маловато для ЕВ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Найденные ошибки ничего не значат - что будет в проекте. то и правильно. 150мм для подобной кухни меньше норматива (3крата для помещения с газом). Но если цифра эта будет в проекте, то пусть будет. От утечки газа спасет скорее всего (если притока в дом будет легко и достаточно), тепла меньший канал в атмосферу выпустит меньше.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. на 4 кв м. 125 трубы для ЕВ будет мало? ... Хм... А для чего ж тогда их применять? Для вентиляции 1 кв м...?
    _
    И ещё правильно ли я понимаю, от диаметра трубы (при прочих равных) будет зависеть скорость потока и следовательно шум в трубе?
    т. е. если поставить трубу 100 высотой 2 метра или трубу 125 высотой те же 2 метра, то 100 будет более шумная? Или тяга в ней будет всё таки хуже при ЕВ?
    _
    Если труба у меня пойдёт вертикально вверх. Часть трубы будет идти по холодному чердаку (утеплена будет труба), если образуется конденсат - он будет литься сразу на пол...) Как избежать - тазик подставлять?
    Или всё таки сделать в трубе изгиб, что бы конденсат там скапливался? ... Но тогда уменьшится тяга?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для ЕВ - мало. Все, что она сможет "пропустить" при естественной тяге (при расчетных условиях - Тул=+5, Тпом=+21) и высоте трубы не менее 4м - 44м3/ч. На СУ, площадью 4м2 (объем 12м3), в режиме интенсивного проветривания (удаление влаги/запахов), требуется 10-кратный воздухообмен =120м3/ч.
    Для принудительной вентиляции - достаточно. Поэтому и применяются они, в основном для принудительной вентиляции.
    При ЕВ, скорость воздуха в трубе более 1м/с труднодостижима. Да и для достижения такой скорости, трубу надо ставить 6-метровой высоты. В 2-метровой - тяга практически никакая. Только если в сильные морозы будет достаточной.
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ох-ох...(
    Если принудительную ставить, то зачем тогда, вообще, труба на крышу с вильповскими дорогими проходками? В стену высунуть вентилятор и всё...
    Или в трубе на крыше есть свой смысл даже при принудительной? Сборник конденсата? :aga:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно:super:
    Есть смысл. Многие опасаются, что стена снаружи загрязнится и сосульки висеть будут на выхлопной решетке. Ну и, "черезстеночная" вентиляция должна работать всегда (вентилятор должен работать, хотя-бы на минимальных оборотах, но всегда, иначе может примерзнуть). И не обязательно Вильповские проходки ставить. Можно и Технониколевские.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. при выводе трубы на крышу всё таки есть надежда на работу ЕВ (хоть когда-нибудь)? А вентилятор включать ну когда уж совсем не тянет?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любой вентилятор имеет ненулевое сопротивление (гораздо больше тройника/отвода). ПЛюс он примерзнуть зимой может, если не отсечь проход малого воздуха с паром зимой. Лучше - или ЕВ, или ПВ - без совмещения ежа с удавом.
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    так я думала выдёргивать этот вентилятор (дабы не создавал сопротивление) и ставить диффузор. А когда совсем не тянет - снова ставить вентилятор. Или где-нибудь наверху лазейку в канал сделать и ставить вентилятор туда... без снимания диффузора...
    Что - совсем не дело затеваю? (
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не жизненное дело, в таком случае (если речь не идет о котельной/кухне с газом) вентилятор на постоянной работе с регулятором оборотов рулит, без намека на ЕВ.
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите пластиковые воздуховоды какой фирмы лучше покупать?
    Сейчас везде предлагают украинские "Эра", но как то они уж очень хлипкие и тонкие стенки на вид.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Украинские - ВЕНТС
    ЭРА - российские.
    И те, и другие - нормальные. Толщина стенки достаточная.
    У меня, в основном ЭРА смонтирована.
    У ЭРА, кстати, есть круглые отводы (уголки/колена/повороты) и на 90град, и на 45град (у других производителей 45град нет!)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это типа: "Туда, сюда, обратно - до ужаса приятно ... " :):)]:aga::|:
    Каждый себе трудности выбирает индивидуальные :);)
