1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Извините, что вмешиваюсь, а если на втором этаже санузел меньший по размерам, чем на первом, то как тогда ваша схема изменится?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного неправильно выразился.
    Не столько размер санузла виноват сколько возможные места размещения дымохода и вытяжки из котельной.
    Если перенести дымоход с внешней стены на стену, разделяющую бойлерную и санузел на первом этаже то на втором эти два канала пройдут прямо посередине большого санузла. Здесь же буду и два стояка для санузлов на этих этажах.
    Это имел ввиду.
    Т. е. из-за того что может получиться и приходиться разбивать на два отдельных стояка чтобы "спасти" помещение санузла второго этажа от непонятной колонны по середине помещения ...
  3. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Еще вопрос- как будет вести себя вентиляция, если в санузлах установить вытяжную вентиляцию прямо через стену на улице, а в корридоре на втором этаже в потолке сделать выход (отверстие) в трубу на крышу для выхода (тяги) воздуха из остальных помещений? На кухне тоже принудительную вытяжку- прямо в стену.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Если притока для вентиляторов санузлов и кухни не хватит, то этот канал коридорный будет притоком работать. Не женится в одном пространстве дома вентиляторная и естественная вытяжка.
    2. Все считать надо, во многих домах нужный воздухообмен достигается за счет вытяжек из грязно-мокрых помещений и не нужен лишний канал вытяжки из коридоров. Лучше кладовками/гардеробными озадачиться.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Очень извиняюсь, а в гардеробной/кладовке тоже нужна своя вентиляция?
    Ой...:ogo:
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Если посчитать расход воздуха по честному, то может оказаться так, что в ванной окажется сквозняк-с. Будет неприятно там находится мокрому. На мой взгляд хорошим решением будет дополнительная вытяжка из кладовки/гардеробной. Там можно завышать расход воздуха без последствий.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Необходимо вентилировать (с нормируемыми кратностями/расходами для типов помещений конкретных) каждое помещение с дверью. Приток или вытяжка...
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. в каждую кладовку ставить вентстояк на крышу? Или делать приток в стене?
    Или можно соеденить со стояком от кухни (не от вытяжки, а просто из кухни)?
    У меня ЕВ.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чем меньше стояков в общем случае, тем житься проще будет пользователям потом. С санузлами точно не объединяем, объединения с кухонными каналами тоже не от балды делать надо - из кухни запахи могут в кладовке дел наделать. Дальше - конкретика конретного объекта. Иногда не самое плохое решение сделать приток в гардеробную при спальне или в чистую кладовую, о чем я уже напечатал. Хотя бы по причине обычного для большинства домов наших недостатка притока. Только не забываем про подготовку притока (подогрев и очистку). И про баланс конечно же.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Была-бы не ЕВ - не было-бы проблемм;)
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Дык кто спорит...)
    Так у меня тогда и объединять больше не с чем...
    У меня один стояк из туалета, другой из кухни. Больше стояков нет. Домишко мой маленький.
    А баланс - это что?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А у меня вот какой вопрос. два полноценных этажа и цокольный - всего 340 квадратов. котельная в цоколе. вентканалы в капиталке. 200*250 вытяжка от котла. рядом 150*150. Это из котельной, но перегородку я так и не поставил, хоть и обещал газовикам, получается котельная во всем цоколе. на другом конце капиталки опять 150*150 канал. Это все из цоколя.
    Первый этаж. с кухни два канала 150*150. один под принудиловку, другой под "самотек". и уж так получилось, что из душа 1 этажа вентканал на чердаке соединяется с кухонными и все они в одну свою отдельную шахту.
    из санузлов 2 этажа вентканалы тоже в свою шахту. кусочек целлофана везде прилеплялся к решетке - т. е., самотеком вентиляция идет. Приглашал проектировщиков. все замерили, все одобрили, вынесли вердикт, что дополнительно ничего не надо делать - вентиляция будет работать.
    но у меня вот какое сомнение возникло. одна шахта из подвала, одна с кухни и еще одна принудительная с кухни - итого три - на чердаке у меня соединяются и уже наружу выходят одной шахтой. да еще я к ним из душа первого этажа вытяжку подсоединил. не перебор ли?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Все замерили, все одобрили" (С), все работает. Не понимаю, в чем перебор?
  14. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @Gaser Уважаемому топикстартеру вопрос.
    Как вы полагаете, в чем тонкости организации вытяжки в кухне, если в этой кухне высота потолка - 5,5 метров? Да и вообще - для помещений с такими редковстречающимися сейчас высоченными потолками - какие нюансы? Вытяжное отверстие прямо под самый потолок монтировать?
    Кухня - обычная бытовая, не промышленная (то есть парить/жарить бригада поваров там круглосуточно ничего не будет. Это я уточняю, на всякий случай)
    Как, интересно, всякие дворяне в своих дворцах такие вопросы решали?
    Или им хватало щелей в деревянных окнах и печно-каминных труб?
    Потому что совсем без вентиляции, вероятно, не обойтись в любом случае. Но когда кубатура дома площадью 200 метров составляет не стандартные 500-600, а больше 1000 м3, поневоле задумаешься об опыте предков.
    Я про Зимний дворец почитал - очченно познавательно. Но конкретики с цифрами как-то маловато. Не любят у нас технические детали публиковать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будете в Питере, сходите на экскурсию (не по Эрмитажу, а именно по Зимнему Дворцу). И попытайте экскурсовода по поводу кухонных помещений.
    Те (технические, хозяйственные) помещения (в загородных домах и дворцах той эпохи) в которых я бывал, - не имели высоких потолков. А чаще всего, - вообще были вынесены в отдельное здание.
    Так что, в плане организации помещений "со вторым светом", предки наши поступали более рационально, чем мы.
    Если-же помещение такое делалось, то вентиляция в нем обустраивалась двух (-много) уровневая. И у потолка и на уровне, примерно соответствующим нынешним "2,5-:-3м".
    Насчет вентиляции вообще, - чаще всего она делалась. Но, зайдите в любой дом той эпохи, - почувствуете, насколько эффективно она работает. Летом душно, зимой холодно. Не зря, одними из основных предметов домашней одежды и обуви были теплая жилетка/халат и "домашние валеночки".
