1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добрейшего!
    Насколько помню - с высоченными потолками двухуровневые вытяжки делаются (из верхней зоны ниже потолка на 250мм и из зоны около 2500-3000мм от пола - ровно как тезка уже ответил. Лично мне не нравится ни потолки выше 3500, ни кухни со вторым светом - при очевидной нелюбви наших самостройщиков (боремся! и информируем) к проектированию любому получается нехорошо.
    Про вентиляшку старинных зданий скажу только то, что она есть там (и обычно очень неплохая, особенно если сравнивать с самостроем нынешним или конца века прошлого) и если не вмешивались потомки (очевидно, что демонтированные дымоходы ухудшают вентилирование помещений), то она работает. НО - зданий без вмешательств остается с каждым днем все меньше, а проектов вентиляшки я видел пару штук на своем веку.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    принудиловку из душа с первого этажа я уже после них примастырил
    ...и на втором этаже кроме санузлов не нужна ли вентиляция?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Расчет и почти полный проект ответит. Плесени в санузлах не будет скорее всего (если притока вытяжкам хватит), для пллноценно дышать - уже хоть что-то считать надо.
    Конец первой стр темы в помощь.
  4. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    @Gaser, подскажите насколько все-таки кладовой нужен приток воздуха - 5м2, высота потолка 3м, окна нет, 1 этаж. Мысль о том, чтобы сделать приток воздуха на 2-м этаже появляется чаще и чаще (холодный чердак) - комнаты 12м2 (+4м2 гардеробная), 16м2 и 16м2.
    Вот надо ли заложить еще каналы в несущей стене на 1 этаж под гостинную, кладовую и гладильную/гардеробную?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Уважаемый @Gaser помогал мне проектировать вентиляцию, и я её реализовал:super:.
    В гардеробную приток небольшой нужен - выталкивает "пыль/запах/влагу" (у меня сделан, не жалею нисколько) :pioner:.
    Помните, что вентиляция очень приятная, но несколько энергозатратная вещь (зимой) - сразу думайте о рекуператоре:hello:. Я думаю:um:...
  6. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    На сегодняшний день - это не не столько, выраженная в деньгах стоимость энергии. Если дальше поменяется что-то в государстве, то задумаемся... Но, Gaser говорил, что до 150, а то и 200 м2 в рекуператоре не нуждаются (не окупается).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря
    - во сколько обойдется оборудование системы вентиляции
    - во сколько обойдется работа по ее монтажу
    - чем отапливается (каким топливом/энергоносителем) отапливается дом
    , система приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором, может и окупиться в достаточно короткий срок (из личного опыта:hello:)!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я говорил и говорю примерно одно: считать в каждом конкретном случае надо. И да, при газе в доме и особенно в кухне рекуп и экономически, и физически смысла мало имеет. Но при более дорогом тепле (ТТ или дизель) даже на малых объектах срок окупаемости около 5ти лет может быть.
  9. absolute
    absolute
    absolute
    Волжский
    Помогите разобраться:
    в каких помещениях (при проектировании системы отопления) нужно добавить тепла, там где приток или где вытяжка. При условии ЕВ без приготовления притока.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подогревать отработавший уже воздух чтобы погорячее выкинуть его из дома?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы тяга ЕВ была сильнее;)
  12. MontinPower
    MontinPower
    MontinPower
    К кому можно обратиться за проектом вентиляции в частном доме? Напишите в личку, пожалуйста.
  13. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Приобрёл себе 3 таких дефлектора (во вложении). Сразу оговорюсь придётся менять, так как стояки выходят через крышу с зазором друг от друга всего 2 см. Не умещаются они, так как сам оголовок дефлектора шире. Но вопрос не в этом.
    ЦАГИ это или нет? И главное, что смутило, верхний зонт
    показался слишком узким, чтобы закрыть стояк вентиляции хотя бы от осадков?
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет. Схему дефлектора цаги можно найти в сети.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поделка уровня жалкое подобие. Точно не дефлектор, ровно как сказал уже коллега-@diimon69, .
