1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, развел трубы вентиляции по такой схеме
    т. е в жилые комнаты приточка, вытяжка из котельной, сан узлов, кухня - обеденная зона. Вытяжка от плиты отдельно.
    Вопрос по гардеробной, в нее поступает приточка, а нужнали вытяжка? Или достаточно щели 2см по дверью?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если к ПВУ и котельную присоединили то надо это исправить. Котельная это "отдельная песня ..."
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Котельная с электрокотлом, если будет другой котел, то труба из котельной переделается в отдельный стояк.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем в гардеробную приточка нужна? Или Вы хотите, чтобы "гардеробные запахи" по всему дому распространялись?
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, все это надо удалять а не "выталкивать". ... Еще больше бы "не пожалели ..."
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я исхожу из того, что гардеробная это гардеробная (не хранилище лопат/навозных ведер и глинистых сапог/грязных носков - пардон). Воздух там чист по природе вещей (мало вещи наши производят загрязнений, воздух портящих), пыль можно и не пускать с улицы, и даже вытирать (как и во всем доме).
    При недостатке (обычном при "притоке через неплотности") притока в частных домах имхо не самая глупая мысль притоком вентилировать гардеробные. При этом всем не во всяком доме так можно и нужно делать. И опять же - гораздо приятнее надеть пахнущую свежим воздухом рубаху/пиджак, а не имеющую запах сырости/прошлонедельных карасей (если не сделать вообще ничего в гардеробной такой вариант почти гарантирован).
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том то и дело что от шмоток может быть больше бяки чем от всего остального. Особенно от натуральных материалов. А если еще в таких гардеробных храниться верхняя одежда то тут еще больше увеличивается все что надо удалять а не "распылять" по квартире.
    И сами же очень правильно написали:
    Только с небольшой коррекцией - надо не "выдавливать" а "удалять". Что значительно проще в сравнении с "выдавливанием" через щели под дверью / переточные решетки и "все остальное ..."
    А то что приточный воздух будет поступать из комнаты а не из установки еще не говорит о загрязненности воздуха настолько что не придаст (Вашими же словами) вещам "запах сырости/прошлонедельных карасей ...".
    Так в каком состоянии должны быть помещения чтобы получить такой результат в гардеробе. ?
    Ну и в догонку. Нормы трактуют что вытяжной воздух должен удаляться из подсобных помещений. Гардероб к таковым и относиться ...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да знаю я нормы и Вы несомненно правы. Понимаю. Привел свои мысли именно из разряда "лучше, чем ничего". И никто не обязан ходить за мной строем.
    Но при этом всем я остаюсь при своем мнении - иногда можно вентилировать гардеробную и только притоком, особенно когда нет организованного притока в доме и особенно когда воздух из "чистой" гардеробной" "вывалится" в спальню подготовленным (нагретым), а не улетит в коридор и санузел. И особенно когда приходится бороться с "гномами-экономами", которые еще и трубы транзитной (вытяжной из гардеробной условно идущей через полдома к общей вентшахте) по хате видеть боятся...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен с Вами - "В безрыбье и рак рыба ..".
    Можно и таким вариантом пользоваться когда иной возможности нет, т. е. нет возможности организовать полноценное удаление воздуха.
    И никто переубеждать не собирается. У каждого своя аргументация и не только этого варианта ...
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня.
    Подскажите, как закрепить вертикальный участок воздуховода ЕВ к стене:
    1 - сантехнический хомут из двух половинок с резиновой прокладкой
    2 - какое ещё может быть способ?
    Вопрос обусловлен дефицитом пространства и шпилька с гайкой от сантехнического хомута отбирает место, которого фактически нет.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. перфоленту к стене крепить анкер-клин, анкер - болтом или дюбель - винтом. Воздуховод охватывается перфолентой и стягивается болтом в удобном месте.
    2. Две шпильки ставятся вдоль воздуховода. По длине не более середины воздуховода. Воздуховод прижимается к стене так же перфолентой
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Осмелюсь поправить: не вдоль, а поперек. :)
  14. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Добрый день. хочу доделать отвод от газовой колонки до вентканала. До окончания ремонта отверстие выглядело как на фото 1 (по периметру стальная втулка). Сейчас закупаюсь белым эмалированным воздуховодом, и хочу понять - отвод просто вставляется в отверстие или его как-то надо крепить Текущее положение - на фото 2 (колонка в угловой секции слева)
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Belok5,
    Вам совсем в другую тему. Газовая колонка должна выводиться в дымоход, а не в вентканал. Собственно, у Вас на фотке и есть дымоход с прочистной дверцей.
