1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Собственно, дымоход в доме ничем от вентканала в этой части не отличается, блоки все равно типовые, был на крыше.
    а во-вторых, тоже неясно, в какую тему: в котлах котлы, в газе - газ, а вот кусочек отвода горячего воздуха, на мой взгляд, это сюда - именно здесь должны быть спецы, которые знают, как обеспечить вывод горячего воздуха
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Belok5,
    Блоки могут быть типовыми, а принципы построения совершенно иные.
    Вентканал - общий. Дымоход - индивидуальный на каждую колонку.
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    У меня не спутниковая система, кухонная и сантехническая шахты тоже индивидуальны для каждого.
    Ну да ладно, вопрос сейчас о другом - как правильно обеспечить отвод горячего воздуха
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тема Ваша - дымоходы. Я например до самореза знаю (и уверен в знаниях) монтаж вентиляции, но не уверен в том, что для дымохода мои знания на 100% подходят. Дымоход проходит нагрев/остывание. И пусть эти нагревы и остывание при горении гаща в котлах имеют дельту максимум 150гр С (не как в ТТ котлах до 500гр С), но все-таки.
    В общем случае собранная сисиема не должна разваливаться сама и от соучайного воздействия типа "шваброй пыль вытирали а оно упало". Свои дымоходы собирал по дымоходному, в раструб (каждая деталь с одной стороны имеет номинал, в другой уменьшенный диаметр). Крепил с шагом метр перфолентой, но не намертво, а чтобы температурное расширение могло подвинуть каналы куда им захочется. Саморезами деталь к детали не прикручивал - а вдруг потом разбирать да и смысла нет - перфолента все держит, что при желании без демонтажа ее не разобрать систему.
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Спасибо за ответ. Дымоход буду собирать штатно, разъемом папа-мама, тут вопросов нет. крепеж тоже в одной точке посередине к потолку будет. У меня вопрос именно в том, что делать со штатным отверстием в стене, нужно ли там выполнять там какой-то крепеж или достаточно просто вставить трубу в дыру?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В общем случае это не так.
  7. Belok5
    Belok5
    Belok5
    мой дом строили тогда, когда не было желания сэкономить на пространстве
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо вставить и при необходимости щели герметизировать герметиком термостойким (если щели будут). Знаю, что герметик раньше как минимум в горячих дымоходах не применяли, но не знаю размеров щелей:aga:. Не нужно другого - если щели не в палец и если не вывалится.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кстати, а каким законом это обуславливается?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть такая весчь как монополия пожарников и газовщиков которые будут у Вас принимать в эксплуатацию эту котельную. Столкнетесь с ними и спросите каким документами. А они любой документ могут и за уши притащить. Самое главное чтобы "по их указявке" было все сделано
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А... Тогда это только хирургически.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если это Вам ближе или любите "с трудностями ..." - ТО "велкам" :)] :aga: :hello:
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    СП "ОВК", пункт про "нельзя объединять вытяжки из помещений с опасными и дурно пахнущими загрязнениями с другими вытяжками", для котельной это вопрос безопасности жизни.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И кухни с газовой плитой.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Следовательно, вытяжки из туалетов, кухни и котельной объединять можно? Пункт не нарушен.
