1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну надо, так надо. Я не настаиваю. У меня их (вытяжек) всего две по 120 мм диаметром. Постоянно открыты. Кстати, решетки ощутимо уменьшают их сечение.
    Каким образом? Я понимаю всю эту движуху так: холодный тяжелый уличный воздух через возможные щели и организованный приток "заливается" в дом, выталкивая более легкий и теплый домашний воздух через вытяжные каналы. Поскольку сечение этих каналов по отношению к объему помещения довольно малое, то скорость потока в них возрастает. Значит и давление в этих трубках падает. Но это при условии достаточно большого притока. То есть пониженное давление образуется внутри трубок, но не в помещении.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @efh, не верно понимаете.
    Более теплый (более легкий) воздух стремится подняться вверх. Выход ему открыт только через вентканалы или через открытые проемы (окна, двери). На место стремящегося выйти воздуха, подсасывается более холодный (более тяжелый) воздух с улицы. Если проходного сечения приточных отверстий (воздуховодов, щелей, микропроветривания, неплотностей) недостаточно для поступления точно такого-же объема воздуха, что и стремящийся выйти, то в помещении создается несколько пониженное давление. Не только в самих воздуховодах вытяжки, но и именно в помещении.
    Ну а насчет того, что решетки уменьшают сечение, - "живое сечение" решетки, в среднем =0,8 от полного (у разных производителей по разному, но большинство придерживаются такого значения).
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подскажите законы, по которым это происходит. Конкретно, как воздух можно "вытянуть" и "высосать"?
    Пониженное давление в помещении сделает вытяжные дырки притоком.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не являясь преподавателем физических величин и не обладая безграничным багажом свободного времени (зимой - может быть:|:), мне лично очень трудно объяснять Вам про тянуть и сосать (я видел Ваши мысли по этому поводу - не со всеми согласен), но мне лично близки и (надеюсь) понятны происходящие движения в описанной чуть выше ситуации.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите для коттеджа при расчете сечений ЕВ оптимальные параметры по скорости - 1 или 0,5 м/сек. и какой рациональный обмен воздуха в час - однократный или достаточно 0,5?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Естественная тяга в вытяжной шахте, обеспечивающей удаление воздуха, вызывает приток воздуха через любые отверстия, расположенные ниже уровня выхлопа этой шахты.
    Насчет законов - обычные физические, термодинамические, аэродинамические законы.
    Я не являюсь преподавателем курса "Вентиляция", поэтому, если хотите, можете почитать:
    "Основы промышленной вентиляции" (Батурин В. В.), в частности гл. XI, "Аэрация"
    "Отопление и вентиляция" (Богословский В. Н. Новожилов В. И. Симаков Б. Д. Титов В. П.), часть 2, глава XVI, "Эпюры давления воздуха на ограждения здания".
    Принимайте скорость =1 м/с и кратность =1.
    Тогда в период уличных температур от +5 до +15, ЕВ у Вас будет более-менее нормально "проветривать" коттедж.
    Ну, а как теплее станет - открытые окна Вам в помощь.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пока книжки не прочитал, скажу, что приток воздуха через любые отверстия, расположенные ниже уровня выхлопа шахты выдавливает из дома воздух через эту самую шахту, создавая так называемую "тягу".
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Как физик-физику скажу: в природе движение газов происходит из областей с высоким давлением, в области с низким давлением. Чтобы в дом что-то притекло, надо либо заталкивать, либо сначала вытолкнуть из него, тем самым понизив давление. Других путей нет.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ребята, помогите пожалуйста. Меня все терзают смутные опасения с ЕВ в 2-х этажном доме. В моем неокрепшем мозге рисуется страшная картина: Рассмотрим ситуацию с классикой жанра, приток в спальнях, вытяжка на кухне и СУ. Пока один этаж все нормально, но вот на втором этаже я открываю окна, не станут ли они вытяжкой для притока первого этажа :flag:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iancen, станут. Если в них ветер не будет дуть. Если будет - они станут притоком для всего дома, а приток 1 этажа станет вытяжкой.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И какие реальные рекомендации по проектированию ЕВ в двух этажных домах, или просто забить на данную проблему ?
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть три с/у: в подвале, 1 этаж и в мансарде.
    Подскажите, что делать с вытяжками с/у при ЕВ? Зимой будут тянуть, а что делать летом?
    Может на один канал (высота 5 или 3 метра - 1 этаж или мансарда) сделать две решетки:
    1. верх стены - для зимы/весны/осени.
    2. в потолке - с вентилятором для лета?
    Что делать с вытяжкой из с/у в подвале с высотой 8 метров и лежаком 3 метра?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Забить на ЕВ и спроектировать нормальную ПВ-систему.
    И не говорите, что она энергозатратна! Мощность вентиляторов на "среднестатистический дом" - не более 180 Вт. Холодильник жрет намного больше.
    И не говорите, что если отрубится эл. энергия, то она встанет и Вы задохнетесь. Проблема с отключением эл. энергии легко решается установкой 250-500 ваттного ИБП+автомобильный аккумулятор= сутки работать будет. Ну а если совсем встанет, то тут Вам окна и в помощь.
    @CrossVik, делайте сразу с вентиляторами (на каждом из СУ+обратные клапана) и включайте "в процессе".
    Ну или один на обобщенном (со всех СУ) воздуховоде. Но тогда, при включении вентилятора, будут проветриваться все сразу. Зато можно будет обойтись без ОК. И зимой такая система (при правильном выборе сечения воздуховодов) сможет работать без включения вентилятора.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня именно такая "Ну или один на обобщенном (со всех СУ) воздуховоде.".
    Шумит только заметно - даже с чердака на 1ый этаж.
    А что зимой ? Зимой тоже работает постоянно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не обязательно ее включать чтоб работала постоянно на полных оборотах.
    Можно-же включить на малых, а "в процессе" - прибавить оборотов. А после проветривания снова на малые.
