1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне такая логика не доступна.
    В кухне нет (и не нужна) санузловой дурноты (запахов), в санузлах (как и в кухне, если не газовая плита) не должно быть газа. Каналы должны быть разные (загрязнения разные ибо). Это логика моя.
    Вы несомненно правы, конечно же.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Логика закона гласит - вытяжки помещений с дурно пахнущими (туалет, кухня) и опасными (котельная, кухня) загрязнениями нельзя объединять с другими вытяжками (комнаты, коридоры). При этом, закон НЕ запрещает объединять вытяжки помещений с дурно пахнущими (туалет, кухня) и опасными (котельная, кухня) загрязнениями. Dura lex, sed lex.
    Кстати, не подскажете, какой пункт СП 60.13330.2012 запрещает такое объединение?
  3. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    В ветер хлопает обратный клапан на кухонной вытяжке, что делать?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Свою логику я привел. И я не буду котельную газовую (или даже дизельную/твердотопливную) объединять с санузлами, мне так и спокойнее, и комфортнее и "гигиеничнее" будет.
    Цитату с Вашего позволения рыть не буду ибо я просто читатель (даже не профи-игрок рынка, и тем более не профи-проектировщик). Вы уверенно оперируете понятием "логика закона", имхо СП этот лучше меня знаете. Третий раз за пару суток от Вас вижу запрос "покажите пункт". Логичен вопрос: с какой целью интересуетесь, имея знания и владея "логикой закона"?
    Разбираться с сисиемой венииляции дома сначала. Потом может быть что-то поменять, потом уже поменять что-то в канале от надплитной вытяжки...
  5. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Канал прямой от плиты через крышу.
    Вентиляция-кивы в комнатах и вентилятор через крышу в санузле, дом 100 квадратов. мне кажется ветер создаёт разрежение в трубе поэтому и хлопает, а что делать с этим не знаю. проходки и трубы вильпе
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Просто интересно появление данного требования. Ибо, ни в одном СП я его не нашёл.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не все описали. Котельная, котел, печи? Ветер конечно влияет на вентиляцию, но чтобы на вертикальном канале ОК хлопал, ураган нужен...
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сходите в ВДПО и газпром. Там вам скажут куда смотреть.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ни один из них не ответил, каким сп или снип они пользуются. ВДПО вообще истерить начинают при таких вопросах.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну, этта нормально.
    Когда я двум главным инжам (газовым) в попытке доказать свою правоту показывал цитаты из СП, они оба тоже истерить пытались. Когда я перешел на "обычный русский" и упомянул про "понятия", дело пошло гораздо быстрее. В обоих случаях (скорее всего) решала моя уверенность в моей правоте, они подумали (один две недели, другой два месяца) и отступили (дали команду исполнителям своим делать "по моему"...).
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Похоже эта ситуация по всей России. Я точно так же доказывал. Один инженер ВДПО мне сказал, что вот он так трактует правила и все, на этом точка. Ну в итоге он сдался :)]
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Строю себе дом и подошло время делать кровлю, соответственно сразу сделать проход под воздуховоды вентиляции.
    Подскажите рекомендуемый стандартный диаметр вентиляционных каналов (планирую из витой оцинковки) из совмещенного сан. узла/ванной для естественной вентиляции. Объем каждого сан. узла 19м.куб., располагаются один над другим, ну и вытяжка соответственно будет просто вертикально вверх
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стандартными считаются Д100, 125, 160, 200, 250 и тд диаметры (по крайней мере такие диаметры обычно на складах производств вентиляционных лежат).
    Стандартных же диаметров для санузлов вряд ли существует - ибо вентиляция бывает разной (для принудительной и естественной вполне логично при одинаковых расходах применить разное сечение каналов) и не только в санузлах люди дышат...
    Подробности (про разное и откуда диаметры берутся) в этой теме на одной первой странице напечатал.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    понятно, что считать надо. Просто думал есть стандартные решения- 110
    минимум, 140 нормально и. т. д.
    Один совмещенный сан. узел на первом этаже, другой над ним, выше холодный чердак. Его надо утепленным проходить - это понял. Можно обернуть утеплителем типа Изовер? и в короб закрыть?
    Как я понял высота у меня не большая, так что надо минимум 140мм трубу. Кстати как-то попадаются венитяторы 100мм, 150мм, а здесь диаметр труб 140 и 160 - как их конектить?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, форумчане!
    Такой вопрос можно ли приточную вентиляцию (фильтр, мотор, шумоглушитель)
    Водяной коларифер монтировать в помещении котельной? Газ.
    Котельная 14 м2
