1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей2403, если обеспечите полную герметичность всех стыков (ВСЕХ, ВКЛЮЧАЯ СТЫКИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПРОХОДЫ ТРУБ/ПРОВОДОВ/ОСЕЙ МЕХАНИЗМОВ И Т. Д.!), то монтируйте. Это Ваш дом, - вам в нем жить!
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо!
    А где можно размещать ?
    В котельной есть вытяжка, приточка создаёт избыточное давление и через неплотность выходит воздух для горения котлов, и вытягивает через вытяжку, плюс в котельной есть газоанализатор (нюхач)
    Возможно ещё что то можно добавить?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все зависит от тех кто принимает в эксплуатацию котельную.
    По МО встречал в некоторых районах что никто и не мяукал про такое размещение. А в некоторых наоборот, "низя" и никаких гвоздей ...
    Документов с прямым запретом не встречал, но и не гарантирую что таких нет.
    А ставить в котельной ПУ довольно удобно по всем вариантам - помещение техническое, гребенка котла рядом, узел регулирования возможно расположить рядом с ПУ. Лишнего ничего нет.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я просто переживаю вдруг утечка и нюхач допустим не сработает,
    Хватит ли того воздуха что через неплотности будет
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Если у Вас будут неплотности, значит Вы не обеспечиваете необходимую герметичность соединений!
    При выключенной установке у Вас воздух из котельной может перетекать в другие помещения.
    Решетку на приток делайте в двери котельной или наружной стене. Вы должны обеспечить приток воздуха на горение+3-х кратный воздухообмен.
    А насчет нормативов были такие пункты в снипе 91 года:
    4.83. Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования не следует размещать в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха.
    4.47*. Рециркуляция воздуха не допускается:
    д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров и аэрозолей с воздухом;
    в существующем нормативе содержания пункта 4.83 нет.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    что-то, кажется "за уши притянуто ..".
    Эти пункты помню, но там было что-то еще ...
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    что именно Вам кажется притянутым за уши? в котельной рециркуляция допустима? нет. значит и оборудование запрещено размещать. согласно НЕ действующему снипу. Вы же сами выше написали, что все стыки должны быть герметизированы.
    эти пункты вполне логично вписываются в картину того, что если соединения не герметичны, то размещать приточную установку в котельной не следует.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я думал так, что неплотность ПВ дополнительно в котельной создаёт приток воздуха, правда не знаю какая кратность, плюс в самой трассе (в помещении котельной) избыток давления и если идёт утечка газа то он туда не попадёт, так?
    Теперь вот думаю что с нюхача надо выводить контакт на отключение вентиляции, плюс на всякий случай поставлю ещё один датчик,
    Можно конечно в саму вентиляцию поставить датчик какойнибуть типа если поступающий воздух нехороший (кто-то костёр рядом разжег, или газ как то внутрь попал)
    Вентиляция отключается
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    конечно не представляю возможно ли такое, но может после монтажа вент. системы дополнительно зашить все воздуховоды в короба (или один большой короб на всю вентиляцию в котельной), допустим из гипсокартона - это обеспечит дополнительную защиту от попадания газов и сделать съемные детали в местах сервиса
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вентиляция в случае загазованности должна включаться, а вот при пожаре наоборот выключаться.
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    до вентилятора область разрежения, после-наоборот. вот где разрежение, там и возможен подсос в воздуховод газа из-за неплотностей. Вы какой-то огород пытаетесь городить, делайте решетку в стене и все. на 3 крата+еще сколько-то кубов на горение (надо считать сколько).
    сразу на вводе газопровода в котельную еще КТЗ (клапан термозапорный) не забывайте. сразу после него электромагнитный, у нему датчик. датчик под потолок котельной. и все.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да как я понял смысл вопроса был в том, что вентиляционную установку на весь дом поставить в котельной. Просто место есть и все оборудование было бы в одном специальном месте. Шум опять же только в одной комнате.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    По клапану он стоит, но смущает что может не сработать, плюс если включить вентиляцию и вдруг сосед костёр, то во всем доме костром пахнет, думаю датчик качества воздуха в приточку (до фильтра или после? можно в зону разрежения, как газ уловил выше нормы сразу отрубил) поставить, вентиляция отключена сигнал подан,
    Тут думаю надо как-то отдельно делать, а то загозованость допустим котельной меня и беспокоит,
    Да в этом тема, там и горячий контур для подогрева, место для фильтра, мотора, обвязка с монометром, насосам, клапаном подмела, шумоглушитель, плюс весь шум от работы только в котельной,
    Хорошобы найти такой датчик да что бы мог в реальном времени, через айфона Показывать качество воздуха, незнаю в процентах там, азот, со, со2 И так далее ,
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    а какой газ вы хотите ловить в дыме от костра? боюсь бы дома запах костра гораздо быстрее почувствуете, прежде чем датчик что-то уловит. Чтобы таких приколов не было-выводите воздухозабор куда-нибудь на уровень кровли.
    ну вот представьте, поставили Вы датчик газа в канале, датчик сработал в какой-то момент, отключил вентилятор. Но воздух с газом уже в воздуховоде и спокойно дойдет до жилых комнат, придется проветривать.
    Ежели совсем некуда делать, то вешайте в котельной, но герметизируйте все стыки, приток в котельную только через решетку в стене котельной!
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, дойдёт, и что? Вентиляция в доме его вытянет. Взрывоопасную концентрацию он не успеет набрать (датчик его даже в котельной задолго до отключает). Не токсичен.
