1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    А то, что смысла датчика газа в вентканале нет никакого.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В принципе, да. Датчика в котельной достаточно.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Хорошо, но может знаете какой-то хороший датчик в приточку поставить (газ, дым)?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    На дым - только оптический. А на газ в приточку зачем?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Оптический?
    Про газ хотел бы иметь 2 ступень Защиты, вдруг нюхач не учует,
    Я думал просто есть какой то один датчик газ, дым
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Конечно, оптический. РИД вам в дом никто не продаст. Есть датчики на газ+оксид углерода одновременно. На газ+дым я не видел.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что такое рид?
    Какой фирмы посмотреть оптический?
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Радиоизотопный детектор. В поездах такие ставят, к примеру.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, значительно ли ухудшают вентиляцию горизонтальные участки трубы, длиной 4 и 3 м?
    Дом имеет такую планировку:
    Красными кружочками отмечены места в плите-перекрытии, где были пробиты дырки в пустотах и выведены на холодный чердак трубы 140 мм.
    Вот их фото:
    Получается, что от выхода из плиты до следующего поворота трубы имеют длину 1 м, а затем от поворота до вент. короба, одна - 3 м., а другая 2 м. и соответственно общая протяженность горизонтальных участков составляет 4 и 3 м.
    Работу выполняют профессиональные вентиляционщики с соответствующим инженерным образованием, с фирмы, но меня смущает протяженность горизонтальных участков.
    Может лучше на каких-нибудь подпорках под меньшим углом вывести эти трубы в короб, к примеру 45 градусов?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если речь о естественных вытяжках, то работать это будет только в морозы - если вообще будет.
    Если вентиляторные вытяжки, то может быть "протянет" вентилятор нужные расходы.
    В обоих случаях утепление необходимо от 150мм в МО (очень длинный холодный транзит потому что).
    Если б был проект, то вопрос надо было б задать пораньше. А наличие образования ничего не решает (как видно на фото). Глупый вопрос есть: прямые участки оклеены, отводы не оклеены. Спросите исполнителей, почему так, зачем оклейка, какое утепление должно быть для Вашего региона, зависит ли утепление это от длины трассы...
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Из с/у будет принудительная вытяжка, а в гардеробной думал обойтись ЕВ.
    Я им задавал вопрос насчет работоспособности горизонтальных участков, но они клятвенно заверили, что всю жизнь так делают и жалоб не имели. Есть ли какие-нибудь нормативные требования регламентирующие недопустимость длинных горизонтальных участков вент. каналов или техническая литература, т. к. мне пока нечем аргументировать, а они уверяют что все как и должно быть?
    Регион Краснодарский край.
    Они просто еще не закончили работу. Говорят отводы тоже закроют, тем же Пенофолом - 5 мм., в два слоя, как и на фото. Уверили, что такого утепления из их опыта, достаточно даже для улицы.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда я слышу аргумент 'мы всегда так делаем", то исполнитель идет... он профи, он знает, он учился, пусть доказывает правильность решений. Оклеить смонтированный отвод? В два слоя зачем клемть, кто-то любит делать лишние бесплатные движения?
    В теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича" приводил цитату из норм, на которые некоторые профи плевать хотели. И чем "опытнее профи" (кмк), тем повыше они залезают чтобы плюнуть.
    Нет регламентирующих указаний про доину горизонтальных участков (насколько я знаю), проектировщиков учат "делать минимальные".
    Вашим профи еще один вопрос можно задать: в какую сторону будет двигаться (если будет) воздух зимой в канале из гардеробной когда в санузле вентилятор будет работать?
  13. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    не будет ВЕ работать в гардеробной.
    нормативных требований ес-но нет. Будет работать или нет-определяется расчетом.
    По рекомендациям горизонтальный участок длиной не более 6-8м (при скорости в воздуховоде не более 1 м/с, и не более 3 отводов).
    спорное утверждение. Для средней полосы России и 25мм мало будет для предотвращения образования конденсата в вытяжном воздуховоде.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. попросить у них расчет?
    Плохо. Получается, что даже если я попрошу их представить расчет, то они могут там нарисовать любые цифры и коэффициенты, т. к. сам я ничего в этом не смыслю.
    Я спрошу, но мне самому непонятно: каналы же не соединяются, как может вентилятор в одном канале, влиять движение воздуха в другом - отдельном канале?
    Почему? Там же будет приток из под двери, да и окно имеется, которое можно открывать.
    Тогда получается, что мои вент. каналы укладываются в эти нормативы, ведь у меня менее указанных Вами 6-8 м?
    Может этот пенофол обладает повышенными теплоизолирующими свойствами? Или этот вспененный полиэтилен даже при наличии слоя алюминия не способен обеспечить нужен изоляцию? Сколько же тогда его надо намотать или можно использовать что-то другое? Базальтовую вату я то хочу затолкать дополнительно в короб, но как ей оборачивать трубы до короба, не знаю.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Более того, слой алюминия вреден для теплоизоляции воздуховодов.
