1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вам предложено (перевожу) добавить денег за клапаны. Если пользователи смогут додуматься до регулировки притока по всему дому при изменении температуры за бортом, то они и окошки приоткрытыми держать смогут. Речь идет о том, чтобы исключить как факт возможность опрокидывания вентилятором естественных вытяжек, о недопущении в общем объеме дома работы вентиляторной и естественной вытяжки. В конце концов, когда будет дуть из клапана (любого), то пользователь любой закроет и клапан тоже и получит в итоге обратную тягу с закидыванием в дом выброшенного из других каналов (когда только ЕВ во всех каналах, вероятность обратной тяги снижается в разы). Инженеры этого не понимают или не хотят признавать ошибки только?
    НА кол таких "инженеров", если они не понимают даже того, что им разжевывают...
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Т. е. вообще нельзя, чтобы в доме были одновременно и ЕВ и принудительная? Надо чтобы во всех помещениях была либо принудительная, либо ЕВ или я неверно Вас понял?
    Но, как тогда быть с двумя с/у не имеющих окон, разве достаточно для них простой ЕВ? Я как-то по обывательски полагал, что ЕВ не может сравниться в эффективности с принудительной и потому в с/у, да еще без окон, обязательно должна быть принудительная вентиляция.
    Да и потом вентилятор же включают обычно на короткое время для удаления запахов при посещении туалета, неужели за такое непродолжительное время он успеет опрокинуть тягу?
    Ну, он согласился, но посчитал, что постоянный приток через клапаны решает эту проблему.
    Сейчас я попросил сделать расчет, согласились.
  3. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    тут как мне кажется тот случай, который Вы ранее описали.
    "Всегда так делали". А то что всегда так делали и это не работает их не волнует. Тут явно всем рулит монтажник, который мнит себя инженером.
    Часто монтажники задирают нос и считают себя умнее инженеров. Очень часто они действительно умнее, но тут видимо иной случай.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Заблуждение. Вентиляция общеобменная работать должна всегда, если в проекте (правильном, не как у Вас) не напечатано другого. Кроме запахов в санузлах еще есть другие загрязнения, и кроме удаления вытяжки еще приносят чистый воздух в дом (давая нам кислород).
    Моя мысль именно такая: для простоты нельзя на одном объекте иметь и механику и естественные вытяжки.
    Если расчет правильный. то достаточно. Бывает даже много. 50 кубов/час естество может делать, для постоянной работы этого за гланды. Переток под дверью нужен (типа щели обычной) чтоб воздух пролезть в санузел мог.
    Пары секунд достаточно для опрокидывания тяги ибо "природа пустоты не любит", вакуумировать дом не получается - воздух найдет этот самый канал для опрокидывания.
    Заказчик говорил о подготовленных инженерах. А монтажники всякие бывают - лучшие (ИМХО) это те, которые вообще не разговаривают с Заказчиком :)aga:, им за это денег не положено платить!), а просто по проекту делают, правильно и грамотно.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А как же быть в том случае, когда при ЕВ включаешь вытяжку над плитой? Сразу всё опрокидывается?... (
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Руку подставьте к естественной вытяжке и почувствуете. Если окна-двери входные закрыты.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно опрокидывается, если не хватает притока для работы обеих вытяжек. Кто не верит и с физикой не знаком, может поставить опыты самостоятельно. НЕ хочу никого обижать, но иногда надоедает объяснять людям то, что они в средней школе проходить должны были. Понимаю, что могло быть давно и когда не пользуешься знаниями, то они испаряются, но реально надоедает пару раз в неделю (минимум) доказывать теорему про дважды два=4.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот я и надеюсь, что в моем случае (#967) при включении вытяжки - в первую очередь приток будет осуществляться через КИВ гостиной, во вторую - КИВ спальни и лишь в последнюю, возможно - через вентканал санузла (при максимальной скорости вытяжки). Считать неохота - буду пробовать.)
  9. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    В первую очередь воздух идет по пути наименьшего сопротивления, т. е. вероятнее всего - из вентканала.
    Точнее, он пойдет из всех мест, но приток останется притоком, только увеличится, а вытяжка тоже станет притоком, т. е. тяга опрокинется. Если КИВ нормально подает около 40 кубов, то при включении вытяжки приток увеличится, но до некоторого значения. Ну, например, до 80-100 кубов. А вытяжка должна удалять от 250 кубов. Значит, недостаток она возьмет из вентиляции.
    Самое наименьшее сопротивление имеет приоткрытое окно (форточка).
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо. Таки - без цифр не обошлось.) И форточки-то у меня нет, панорамное остекление. Есть дверь, но надолго ее не откроешь, разве что на покурить. Отказаться, что ли, от вытяжки? (чешет репу)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У некоторых :|: ентой вытяжки отродясь не было ни в квартирах, ни в доме. Но мы и не жарим ничего (почти).
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа-специалисты, а как правильно поставить обратный клапан (типа бабочка) на вентканал от вытяжки над плитой - на горизонтальный или вертикальный участок трубы?
    И можно ли его поставить со стороны улицы, сразу? Или он будет обмерзать тогда и перестанет открываться?
    Т. е. получается - когда включаешь вытяжку над плитой (а у меня она мощная 1000 куб.), то нужно распахивать окно... ибо никакого притока всё равно не хватит в таком случае. А если делать приток под мощность вытяжки, то когда она не работает, то от этого избыточного притока покроюсь сосульками. :)
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да я ее больше для понту дизайна вот такого:
    ТИНГСРИД__PH128758.jpg да чтоб курить. Без балкона квартира досталась.)
    Оно бы и ладно, опрокинется ненадолго, но ведь перекроет, зараза, естественный отток в неработающем виде? Так не хочется мудрить вентиляторы да клапана.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А я что-то путаю или в вент. установках можно настроить силу приточки больше вытяжки? тогда по идее и на вытяжку должно хватить
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Редкая ПВВУР (установка с рекупом) умеет работать с дисбалансом (превышением притока над вытяжкой или наоборот). Умеет зенит хеко навскидку, остальные сами не "настраивают" (насколько знаю).
