1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А какие базовые диаметры воздуховодов обычно используются (вижу 4 вида плоских)? У меня 160мм идет потом на какие обычно идут переходы? Переходить на плоские когда надо?
    Я понимаю что они по площади выбираются, но как в сантехнике есть правила и водопроводе и все просто. Тут как? Врядли надо 204 х 60 мм использовать для отводов в комнату 15м2.
    80 мм, площадь сечения 50,3 кв. см;
    100 мм, площадь сечения 78,5 кв. см;
    125 мм, площадь сечения 122,7 кв. см;
    150 мм, площадь сечения 176,7 кв. см.
    110 х 55 мм, площадь сечения 60,5 кв. см;
    120 х 60 мм, площадь сечения 72 кв. см;
    204 х 60 мм, площадь сечения 122,4 кв. см.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Эта тема, первая страница, седьмой пост снизу, пункт 6 (цифра 6). И выше, и ниже "метода" проектирования (сорри если что не так, как умел) напечатана, при Вашем желании шагайте.
  3. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Здравствуйте!
    Строю дом (дачу), мильёны советчиков запутали и сбили с толку и без того мои скудные познания в вентиляции...Иными словами-прошу совета!
    Итак имеем, одноэтажный каркасный дом, общей площадью порядка 85 м2, с холодным чердаком.
    Назначение "дача" дает нам понимание того, что летом там будут находиться люди довольно часто, а вот зимой редкими набегами. Мои умозаключения сводятся к тому что вентиляцию всеже делать нужно, однако есть умы которые считают, что приоткрытого окна будет вполне достаточно, и нечего тут думать.
    Еще вводные: отопление электрическое -конвекторами, дом-каркасник с утеплением пол/потолок 200, стены 150 базальта. Ах, да наружняя отделка мокрый фасад по ППСу (ППС-осб-вентзазор-мембрана-минвата... ну это так, для общего понимания, вдруг нужно)
    В голове куча информации от рекуператоров различного объема, до простого открывания форточки.
    Прошу совета на чем остановиться из соображений экономичности и здравого смысла?
    Буду признателен за конкретные ссылки, советы, рекомендации.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Минимально необходимое бюджетное - естественные вытяжки (ЕВ) постоянно работающие ибо "при адиабатическом охлаждении" влажность воздуха (относительная) увеличивается вплоть до 100% и выпадения конденсата. В помощь пониманию - опытные дачники (если без вентиляшки дачи) знают, что после зимы все в доме мокрое и "тухлым" пахнуть может (особенно одеяла и постели с мягкой мебелью), Вентилятор вряд ли будет оставлен на длительное время без присмотра, поэтому ЕВ. Летом окнами открытыми махать...
    Прочтите одну первую стр темы из моей подписи, перед этим забудьте все...
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Ознакомился с первым сообщением темы. Интересно.
    Выбрал в голосовании пункт Иное.
    Так как еще сам не представляю, что и как будет. (на данный момент есть фундамент с размерами 10 на 9 метров, ни проекта ни планировки еще нет.)
    У нас тут в станице на Кубани вентиляция в частных домах отсутствует как класс.
    В лучшем случае вытяжка при установке газового котла, в которую потом смонтируют вытяжку над плитой.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По памяти на Кубани проекта три моих уже "крутятся", штуки три строятся и пара в работе до сих пор. Так что не везде "отсутствует как класс".
    Это с точки зрения заботы о себе и о семье опасно для жизни. НЕ копируйте плохого, пусть хоть ЕВ постоянно работающая хоть что-то вытягивает.
    В моей деревне до меня ни откатных ворот с приводом не было ни одних, ни калитки с этими воротами вглубь моей земли утопленных (просто для удобства выезда сделал, не "жлобил землю свою"), ни крыши над калиткой (замок живет гораздо дольше и удобно в дождь). Еще при отключении эл-ва я не бегу запускать гену (у меня его вообще нет в отличие от всех 100% соседей) ибо систему отопления я спроектил себе естественную, у меня в ней ни одного электрона из розетки не бегает. Я не прав?
    Переводя на вентиляцию и Вашу станицу - никто не мешает быть первым.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В том то и вопрос, а нужно ли?
    И если ответ ДА, то ту вообще тушите свет. Вот весь в раздумьях, до начала весны нужно определится с планировкой, и необходимостью вентиляции, уверен в том что она необходима на 98%, ну и решение как сие сделать, (99% будет ЕВ).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне с моими решениями удобно, семье тоже, соседи завидуют (по доброму со слов их) - почему бы и нет?
    ЕВ в жару мало дает, а в жару же хочет тело прохлады. Так что вариант с ЕВ не самый на югах удачный. Понятно. что днем в жару вентиляшка гонит воздух с температурой жары, но ночную прохладу (если таковая есть) после жары хочется загонять в хату и загонять (личный опыт).
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tabakoff, а советчики не подсказали, что промораживать каркасник не желательно?
    Ибо будет избыточное влагонакопление, что приведет к гниению "пирога".
    Хотя, если зимой не топить - возможно, и проскочит вариант.)
    Или у вас юга?
  10. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Есть такое мнение и оно весьма правильно, кмк.
    Однако в эту зиму, дом отапливаться не будет точно, собственно и жить в нем зимой никто не планирует, да и ввиду незаконченности строительства щелей... нет, не так- ЩЕЛЕЙ для ЕВ там весьма предостаточно, в последующие зимы обязательный необходимый "+" будет.
    Регион МО
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Tabakoff, мне ваш пирог стен не нравится. КМК ППС не будет работать утеплением. Вам его или внутрь переносить надо (что не есть good из за его химической сущности) Либо совсем от него избавляться, меняя хотя бы на ту же базальтовую вату.
    Конечно, мои слова - не истина в последней инстанции, но я б Вам порекомендовал получше изучить тему паропрницемости и калькулятор точки росы:hello:
  12. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Вы отчасти правы, ППС как УТЕПЛИТЕЛЬ в этом пироге не работает, он онли для осуществления задумки "мокрого фасада". Однако если ППС поменять на минвату эффект будет тот же, правда ценник раза в 3 выше. Утеплителем служит минвата между стоек, там напомню 150 мм.
    Напомню пирог изнутри: гкл (пока нет, но будет)- пароизоляция-минвата-ввз-вентзазор-осб-ппс-штукатурка
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Vadim9818, у него вентзазор перед ППС. То есть - ППС не служит утепляйтером, просто база для штукатурки. Прелесть сего момента мне не ведома - не изучал, за ненадобностью.
  14. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    вентзазор перед осб, а так да, все верно. Прелесть в том, что люто не хотелось сайдинга, дерева и тому подобных, а вот материал на "мокрый фасад" в пол цены от рынка и бесплатная работа по его устройству пришлись как нельзя кстати
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А у нас, "скандинавов" - деревянный сайдинг весьма в цене. :)
    Брашированная сухая (дорогая, зараза) профилированная доска - :super:.
