1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    1. Вентзазор здесь не просто лишний, он вреден. Без него и стена проще и теплосопротивление её выше.
    2. Непонятна функция ОСП. По правилам ОСП применяется как наружная защитная обшивка. В таком случае водовоздухозащита должна быть между ОСП и облицовочным слоем (в данном случае - ППС с штукатуркой).
    Непонятно, зачем было портить отработанную, правильную конструкцию. Впрочем, это выходит за рамки темы.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не согласен.
    Согласен. :)
  3. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Вреден с точки зрения теплопотерь? А сточки зрения эксплуатации осб и внутрянки очень даже полезен!
    почитайте про систему "мокрый фасад" на каркасном доме, многое встанет на место. Давайте не будем это обсуждать в непрофильной теме.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Почитайте СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    Согласен.
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую! Печалька с вентиляцией. Прожили в доме год, влажность не падает 70%, окна ночью мокнут. В кухне есть вент канал он совмещен с санузлом. И второй вентканал в санузле первого этажа, вытягивает воздух, но когда включается вытяжка и дверь открыта в санузел через трубу задувает(
    Ремонт в доме есть, если нужно могу все зарисовать чтоб была более информативная беседа.
    Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VKostik, ВЕНТИЛЯЦИЯ это не только вытяжка, но и приток! У Вас, как понимаю, притока нет. Окна приоткрытыми держите - и влажность уменьшится, и окна перестанут плакать. Вытяжку надплитную включайте только при хорошо приоткрытом, ближайшем к ней, окне.
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Так и делаю, но не помогает, все равно мокнут. Нас 6 человек в 120 метрах.
    Все же может есть варианты другие.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    120 метров это минимум 300м3! Проанализируйте есть ли хорошая циркуляция воздуха (приток-вытяжка). Сделайте отверстия в двери с/у что бы не держать открытую дверь dver-s-ventilyaciej-v-vannoj-komnate3.jpg dveri-v-vannuju-3.jpg , да и поставе принудительную вытяжку из с/у, т. е. вентилятор на (в) вытяжной канал.
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Дверей на первом этаже нет, все совмещено.
    Второй этаж двери еще не устанавливали. Вентилятор был но я его снял, без него получше уходит воздух.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дети хлопали в ладоши, папа в козыря попал... Может тогда и дырку заткнете?
    Мне логика не понятна. Печалька с вентиляцией у человека - а он вентилятор снимает. Я очень мало про вентиляцию знаю...
  11. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Так я Вам поясню, он стоял в санузле, при его работе был результат, он работал только от включения света, когда не работал то было душно, мне посоветовали снять так как объем воздуха больше и надежней.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если его включить постоянно, то очевидно будет лучше, чем при естественной вытяжке (вентиляторы обычно больше расход дают и в разы больший напор для преодоления сопротивления притока имеют). Попробуйте, полюбите...
  13. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Сделайте отдельное включение, не завязанное на освещение?
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Всё правильно Вам посоветовали. Суммарно за сутки через свободное вент-отверстие уйдёт гораздо больше воздуха, чем через отверстие, на котором 2 часа работает вентилятор, а 22 часа стоит и мешает уходить воздуху.
    Но про постоянный приток Вам тоже правильно сказали. Если в доме (или квартире) есть воздухообмен, то конденсата на окнах не будет. Если конденсат всё-таки есть, то, или воздухообмен недостаточный, или приток не постоянный.
    Воздухообмен кухни, ванной, туалета, гардероба, кладовой и т. п. - за счёт наличия в данных помещениях вентиляционных каналов. Воздухообмен спален, гостиной - за счёт притока. Поэтому во все комнаты нужен постоянный приток. Если есть комната, где окно закрыто, тогда в ней получается застой - не происходит обновления воздуха, влага не удаляется (накапливается и уходит в стены). Кратковременное проветривание не является полноценным притоком. Нужен постоянный приток, постоянное обновление. Тогда и окна не будут "плакать".
    Понятно, что Одесса - южный город. Рядом море, воздух влажный. Но при нормально организованном воздухообмене окна конденсировать не должны. А может Вы просто отопление поджимаете? Если недотапливать помещение, то конденсату в нём будет воля вольная.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь с вышесказанным. Нужно вентилятор на постоянное вращение не зависящее от освещения санузла установить. Но кубов на 200 как минимум, лучше на 300, как ваша кубатора.
