1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    если вент санузла будет выкачивать даже 200кубов/час, то с горшка сдует, а после каждой "мокрой процедуры" простуда обеспечена будет:aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно ли я понимаю, что для простого каркасного одноэтажника. Можно обойтись вент клапанами в окнах (обеспечивающими постоянный приток) и крышным стояком с вентилятором. Наверное можно и реле на него поставить, чтобы не молотил постоянно?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Правильно. Но не реле, а тиристорный регулятор, чтобы молотил постоянно.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что это за такое? Скорость вращения? Если это регулятор скорости вращения, то наверное удобно так регулировать отток по ощущениям) В отсутствии людей и питания, он все равно же будет подтягивать?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, скорость. Сделать разводку трубами в "грязные" помещения и обеспечить приток в "чистые".
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня пока в планах маленькое каркасное строение. Жилая около 26. Окна к ветру. Думаю хватит одного клапана в окно. Сначала думал обойтись кухонной вытяжкой, вывести через стену. Но скорее всего нормальная кухонная вытяжка будет не намного дешевле, шума от нее будет наверное больше? Да и с выключенным вентилятором, стояк хоть как то будет вытягивать? Ставить его ближе к коньку?
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Да сейчас мы еще не топим, нет не потому что дорого, а потому что у нас пока относительно тепло.
    За октябрь-ноябрь средняя по улице около 7 градусов у нас средняя по дому 20.
    Нас 6 человек проживает в 120 метрах.
    Тогда на каждом этаже по одному, я так понимаю?
    Думаю надо ставить отдельно вентилятор на прокол в стене.
    Ребята вот рисунки и пояснения
    1 - санузел без вентилятора, труба пластиковая 100 мм до чердака там ггрибок как на рисунке.
    2- вентканал идет с кухни через санузел и тоже на чердак с крыши грибок.
    3- вытяжка принудительная над плитой, на прокол через клапан 120 мм
    4- вытяжка санузла с вентилятором 90 кубов, если его включать то выдувает через вент канал в кухню. :(
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не думаю, что @КимДонЛо мог это сказать. :)
    Вы вшестером выделяете примерно 1-1,5 кВт "отопления". При наличии отсутствия вентиляции - конечно, тепло. :aga: Но окна будут плакать обязательно. И задохнетесь в своих СО.
    Кубов 300 вам действительно нужно замещать, но не через туалет - это точно.
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    В сан узлы по вентилятору на 150 кубов на каждый этаж и окна на микро проветривание, в каком режиме тогда должны работать вентиляторы, или их поставить по времени или лучше влажности?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если на окнах не вариант, то как еще можно сделать приточку в небольшом (общая площадь 64м2) частном доме?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На предыдущей странице человека 4 или даже пять говорили Вам про то, что воздухообмен должен быть постоянный. Вы только свои буквы читаете или понимаете из прочитанного только то, что сами уже себе втемяшили? И Вам собственный опыт ни о чем не говорит?
    На всякий случай раз в шестой (на просторах одной страницы форума и только для Вас) повторю:
    1. Общеобменная вентиляция обязана работать круглые сутки 365дней в году (и 366 тоже). В противном случае Вы знаете что будет: от конденсата на окнах даже при положительных температурах и вплоть до плесени в углах и просто в мокрых помещениях по кругу.
    2. Через санузлы много выкачивать воздуха нельзя ибо будет элементарно дискомфортно. 50кубов для санузла с унитазом и душем/ввнной) нормально, больше можно может быть выкачивать из санузла с этими приборами плюс еще метровая раковина, ванна и биде и с общей площадью метров 10. У Вас санузлы такие?
    3. Кроме санузлов в домах и даже в квартирах бывают мокро-грязные (пахнет часто в кухнях рыбой или жареным, поэтому и относят кухни к "грязным" помещениям) помещения типа кухня. Вам нужно доказать, что вытяжка общеобменная и из кухни обязана быть? или когда Ваша супруга жарит барабулю, то в хате потом неделю пахнет?
    4. Никакие вытяжки не работают без обеспечения притока. Приток нужно делать, хотя бы постонной микрощелью на каждом окне: в этом случае конденсата на окнах (с щелями, бесплатными щелями, но постоянными) не будет...
    На то, что Вы сможете прочитать одну первую страницу этой самой темы я не смею...
    Первая страница этой темы, кнопка "Лучшие ответы", вторая или третья ссыль про способы организации притока.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Согласен притормаживаю. Куда тогда ставить вентиляторы, пробивать новые отверстия?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Куда Вы мыслите мне не ведомо (мысли пока не читаю).
    Ваш дом обременен печью (если я по плану правильно догадываюсь). По хорошему, наличие печи без отдельного притока внутрь печи извне накладывает запрет на вентиляторные вытяжки ибо есть большой риск опрокинуть дымоход (дышать даже через стоящий дымоход не вкусно как минимум - деготь и сажа).
    Почитайте то, что я на этой странице напечатал уже.
    Если я правильно помню, то у Вас уже два вента есть в санузлах. Из кухни вытяжку (мощнее) осталось сделать, про необходимость выброса вытяжек наружу (в атмосферу именно, не на чердак и не в соседнюю комнату) на этой странице я еще не печатал? Если нет свободных отверстий в кухне наружу, то надо отверстие сделать. Вы это от "консультанта" хотите услышать? Это троллинг изощреный, издевательство над моей уставшей психикой? Блин, прочтите (сделайте усилие, Вы же что-то таки читаете) одну первую страницу этой темы, там есть ответы еще на десятки Ваших вопросов, они там уже есть.
    И увольте, мне трудно на Ваши вопросы отвечать безэмоционально, я, наверное, не буду больше.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть простое решение?
