1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А летом без включения вентиляторов в такой системе окна помогут вентилировать дом. Тогда какой смысл в вентиляторах;):)]? Это шутка с долей шутки (как обычно).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима!
    Вопрос был про вентиляционную систему санузлов. ;)
    Но если в санузлах окон нет, то открытые окна во всем остальном доме, не помогут проветрить именно санузлы. :no: А окна в санузлах не у всех есть. :aga:
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Итак, если у меня есть три с/у и каждый будет с отдельным каналом, то во все каналы надо ставить вентилятор. Летом будем включать вентилятор, а зимой без включения вентилятора воздух будет сам уходить через лопатки в канал. Так?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так. Зимой замечал, что вентилятор (на стенке СУ) сам по себе крутится потихоньку.
    Но будет так только при наличии притока (из щели под дверью, или откуда еще). Без притока и вентилятор не поможет. icon_old.gif
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Кстати щель под дверью в 1 см, ширина двери 80 см, итого сечение 80 см2
    приток труба 10 см грубо тоже 80 см квадратных, эквивалент
    а если собирать в СУ из 3 комнат, получается надо делать 3 см щель ?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по расчету диаметра вентканала ЕВ.
    На первом этаже общий объем помещений 368 куб. м.
    Объем кухни - 68 куб. м.
    Объем с/у - 15 куб. м.
    Скорость 1 м/сек
    Кратность обмена 1
    Vent-Calc выдает следующие диаметры:
    1. вентканал из кухни - 160 мм.
    2. вентканал из с/у - 100 мм.
    Может быть будет (нужен ли) еще вентканал от кухонной вытяжки.
    А вот что делать с остальным объемом?
    Если весь остаток (за вычетом кухни) выпускать через с/у, то диаметр получается 355 мм.
    Как рационально распределить объем через вентканалы с первого этажа?
    Может посчитать общий диаметр для 368 кубов и распределить его равномерно (но не менее 160 для кух и 100 для с/у) по трем вытяжкам?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не, ну мимо этого не могу ни пройти, ни проползти. Считаю нужным закрепить законодательно следующее: "В эстетических целях строительство окон в совмещенных санузлах предписывать для всех строящихся малоэтажных домов".
    Есть у меня одна знакомая семья - так Ден кирпичами в строителей соседских кидался, пока не закрасил окна в санузлах полупрозрачной краской.
    Логика правильная, если говорить об одинаковой скорости для обоих случаев. Если скорость для "одной комнаты" в этом сечении около 3-4 м/с, то три комнаты можно пропустить через щель около 2 см при скорости около 6-7 (но может "начать сдувать" или слышен шум воздуха будет или ЕВ может не справиться с таким сопротивлением).
    Но - можно и не только под дверью "щелей наделать".
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    я не заморачиваюсь - всегда включено в одной позиции.
    редко когда надо проветрить больше - тогда на максимум.
    вот только - в более-менее нешумной позиции мне кажется, что вытягивает слабовато.
    т. е. я бы сделал ещё меньше, чтобы тише - но боюсь, что вообще тянуть ничего не будет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дополню:
    "А в совмещенных с джакузи и тренажерным залом - обязательно устройство панорамных окон во всю стену.
    СУ у Вас какую площадь (объем) имеет?
    А те 3 комнаты (в сумме)? Думаю - не в 3 раза больше, а раз в 5-:-...
    И Вы думаете весь этот объем (3-х комнат) вытягивать через СУ?
    Вы бывали в Крымских степях, во время урагана?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Обдумывается идея принудительного притока на 1000 кубов и выведения его через 2 СУ и кухонную вытяжку
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отвечу здесь - ибо вопросы типичные и повторяющиеся.
    1. Летом естество да на невысоких дома - почти не работает. Для дачи это нужно учитывать.
    2. В общем случае кухня и санузлы в один канал не объединяются по понятной причине (смешения и перетоки будут). Может быть исключение - при грамотном проекте и грамотных монтажниках - но только с вентилятором.
    3, Воздуховоды профессиональные - из оцинкованной стали, самый правильный выбор. Нержавейка - избыточна (по характеристикам и неоправданно дорога для вентиляции без спец требований). Гибкие (любые) для себя не используем никогда - огромные сопротивление и загрязняемость. Пластик - опять загрязняемость плюс горючи (но вентиляционщики некоторые используют;))...
    4. Выбор материала имхо - берем (без опыта) только если есть полный комплект и полное понимание - как с чем соединяется, пластик стыкуется с "железом" обычно только "под заказ".
    5. Для Вашего (одноэтажного?) дома и для только летнего использования самый бюджетный и рабочий вариант - один канал из кухни транзитом через прихожую (в ней самой не делается ничего вентиляционного) с подключением санузла и выходом через стену с вентилятором. Лучше этого варианта - объединение двух каналов над прихожей и проход через кровлю с вентилятором опять.
    6. Фановый от притока = 8м по горизонту и 5м по вертикали:(:ogo:;).
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Спасибо за тему. Много полезного подчерпнул. Самому надо начать думать насчет вентиляции в уже построенном доме, вернее реконструированном.
    Итак дом пока одноэтажный. Площадь 72.5 м2. Высота потолков 2.5 метра. Отопление газовое. В основе бревенчатый сруб и каркасная пристройка. В доме есть печка и снаружи дымоходная труба идет вдоль торца из стены. Хочу параллельно есть пустить вентиляционную трубу. Другого места вывода вентиляции не хочу, так как надо будет крышу дырявить.
    Вентканалы хочу делать из оцинковки круглой. Вот набросал такую схемку расположения вентканалов для начала. Для приточки планирую использовать КИВ125. Под каждым окном будет радиатор отопления.
    Может кто подкинет идей для правильного расположения вентканалов и выбора сечения. ЕС вентиляции.
    Заранее спасибо.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Булкин, 1 метр горизонтального канала равен 3 метрам вертикального, иначе тяги не видать.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ясно, значит придеться крышу все-таки дырявить.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Булкин, при той схеме, что Вы нарисовали (при условии прохода через крышу, с тройником для магистрального воздуховода, примерно посередине "длинного горизонтального участка", Вам потребуется:
    - воздуховоды диаметром 160мм для "горизонталей"
    - магистральный воздуховод диаметром 250мм, утепленный на чердаке и над крышей, с отметкой верха (срез выхлопа) на высоте 6м от уровня пола.
    Это расчет для условия "Тул=+5, Тпом=+21".
