1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. МаксимМакс
    МаксимМакс
    МаксимМакс
    Наверное, тяга на 1-ом этаже станет хуже по сравнению со случаем отсутствия второго входа в этот вент. канал на 2-ом этаже?
    Для настройки вентиляции под необходимый объём воздуха на каждый оконечный канал ставят регулирующий клапан - шибер. Плюс решётки можно применить с аллюзиями, которыми можно регулировать расход воздуха, но клапана на трассе всё равно нужно ставить, т. к. при регулировке одними решётками может возникнуть свист с жалюзями.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для более беспроблемного прохода кровли стояк лучше выводить на крутой скат, Ниже перелома есть вероятность образования снегового мешка со всеми, вытекающими". хотя тут надо смотреть как решен узел перелома. и какой тип проходки будет применяться, сэндвич с мастер флэшем или т. н " стусой" или полноценная ветшахта прямоугольного сечения.
  3. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @diimon69, что такое " стусой" ?
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вклепанный в лист патрубок с учетом уклона, возможно наличие кожухов (юбок) защиты.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот накидал схемку с учетом ваших замечаний
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может кто-нибудь из знатоков все-таки посоветует что-нибудь?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Булкин,
    1. Не вижу смысла вентилировать прихожую. Тем более, если переточная решетка из гостиной расположена в непосредственной близости от вытяжной решетки. Лучше сделать вытяжку из прихожей через стену (решетка под потолком), а приток в прихожую будет через щель под дверью из гостиной.
    2. "Временную вентиляцию для запуска газа" - лучше оставить как постоянную!
    3. Я несколько переделал Вашу схему, - для более-менее равномерного распределения расходов воздуха.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @DiJo, огромное спасибо. А как обычно утепляют оцинкованные трубы, которые выходят на улицу? Есть ли решение, типа обмотать каким-то утеплителем, типа пенофола или что-то типа того.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По эффективности - лучше всего K-Flex - 15-20мм достаточно.
    Далее - Энергофлекс (серая такая, - для канализационных/водопроводных труб используется) - 25-30мм
    Самая простая и дешевая - минвата/минплита (есть специально выпускаемая для воздуховодов "скорлупа", но в широкой продаже ее нет) - 50-100мм (в зависимости от региона).
  10. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
    ну не все же такие умные и богатые. Например в нашем "Мухосранске" (с точностью до 99,9%) никто никакие проекты не заказывает (слыхом не слыхали)...и живут как ни странно...утопия за гранью реальности-это когда отдаешь зарплату за ипотеку, еще строишься и живешь как то.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @DiJo, @Булкин, к вопросу толщины утепления разными материалами.
    Для продукта от K-Flex с маркой ST
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С
    -100 = 0,024
    -50 = 0,029
    0 = 0,036
    20 =0,038
    Для минплиты базальтовой (лайт-баттс допустим) для условий В та же хар-ка = 0,041. (инфо с первых попавшихся официйных сайтов).
    Для средней полосы РФ при критичных для конденсатообразования -25гр С считаю некий коэффициент: делю 0,033 (интерполяция) для К-Flex на толщину 0,04м (40мм)=0,825Вт/К и 0,041/,05=0,820Вт/К для минплиты. В данном случае - чем меньше цифра, тем лучше утеплитель.
    Вывод: одинаковый эффект утепления дают K-Flex 40мм и минплита 50мм. Для наших с Вами регионов = считаю 50мм минимальным, а 100мм - достаточным утеплением вентканалов (в пересчете на "вату"). Цена:aga::no:
    К чему я это? - я про то, что кафлекс (или прочие разные материалы с хорошими или не очень названиями) не являются недостижимым верхом утепления и все "эффективные утеплители" имеют близкие характеристики.
    PS.
    Минвата (или стекловата) или прочие ваты применимы только для криволинейного утепления - ни для каких прочих целей не рекомендую использовать (не держит форму, а значит очень скоро перестает быть утеплителем). И даже для утепления вентканалов лучше использовать именно базальтоволокнистые плиты в виде утепления "домиком прямоугольным" вокруг трубы с заделыванием щелей (чтобы исключить малейшее движение воздуха вдоль трубы).
    Спасибо за похвалу;) (иронию понимаю).
    Ваш мухосранск по сравнению с моим - центр мира и европейской цивилизации. "Дальнегорск" погуглите - подальше "от цивилизации" точно будет (а строят там часто лучше, чем в МО - помогают некоторые...).
    Я свой дом строил за одну свою зарплату (но чужими руками) и отсутствие ипотеки было осознанной после расчетов необходимостью (строил дом и оплачивал аренду жилья).
    Я никогда не пойму любого человека (знающего форумхаус), который не применит свою голову для того, чтобы построить правильный дом за правильные деньги.
    И печатаю я многое на форуме для одного - чтобы думающий человек мог воспользоваться моим опытом и информацией и построил свой собственный дом правильным и комфортным, а не таким, как у 99, 9% окружающих.
  12. -LSV-
    -LSV-
    -LSV-
    Отвечу тут.
    Самое наверно верное попросить Ваш проект вентиляции в Вашем доме, с картинками с расписанными устройствами (в идеале с их назначением и комментариями, для особо одарённых и ведающих). Также с примером расчета и комментариев к ним.
    Естественно это при условии что они у Вас сохранились в каком либо виде, ибо понятно, что это работа и не малая, требующая временных затрат.
    Но и помогло бы разобраться это, всем желающим несомненно т. к. на конкретных примерах оно всегда понятней.
    С уважением!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, про коэффициент теплопроводности я согласен - они мало отличаются.
    НО!
    Не забываем про свойство минваты/минплиты впитывать влагу! А увеличение влажности внутри теплоизоляционного слоя приводит к увеличению теплопроводности (раза так в 2-...).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. К практически всем утеплителям "впитывать влагу и становиться плохим утеплителем" относится. Да, к вспененным полиэтиленам и каучукам - в меньшей степени. Но - это так.
    2. Не даем этой влажности туда попасть - и вся недолга. Сделать это проще, чем гидроизолировать узлы прохода кровли, "раза так в 2". Да и условий для накопления влаги в этом утеплении при грамотном монтаже - никаких.
    Самое неправильное с моей стороны было бы это здесь выложить и написать - делай как я. Я в начале этой темы говорил (и неоднократно повторяю) - даже в абсолютно одинаковых по планировке домах системы вентиляции могут быть и очень часто бывают разными (разные материалы, требования к комфорту, разный климат и даже разная загрязненность воздуха и шум на улице - и это только самые поверхностные факторы).
    Не сохранилось, ибо проект был в голове, спецификацию на обороте заказа производственного (другого) жестянщикам нарисовал и опять - моя система не является идеалом, хотя бы потому, что она - с ЕВ, очень далека от нормативов по кратности воздухообмена, подходит исключительно для моего дома и моей семьи и нашего режима эксплуатации, разрабатывалась мною и с моими "приближениями" и компромиссами и с моими регулировками и танцами над воздухом.
    Даже грамотное копирование - было два опыта - не дало положительных результатов - оба дома в низине и не вертится в них полная копия моей ЕВ, даже при плюс 12-15 гр С.
    При этом я стараюсь печатать то, что важно и полезно большому кругу читателей. Если не успеваю кого-то конкретного обилетить за нужное время - извините, пределы моих возможностей ограничены не мной, кроме форума есть еще работа и семья с домом...
  15. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    Моё почтение, уважаемое сообщество.
    Извините, не смог осилить все страницы, но первые прочитал с большим интересом.
    Автору – однозначное огромное спасибо за популяризацию такого сложного, но очень важного вопроса.
    Хотелось бы высказать и своё личное мнение как застройщика (строю для себя жилой дом и баню, «в одном корпусе», площадью около 70 кв. м), и как представителя компании, т. е. живоглота – продавца, отбирающего у вас последние деньги :)
    Мне представляются две методики организации вентиляции в малоэтажном строении. Первая:
    1. Заказываем проект вентиляции в фирме с хорошей репутацией, по их же рекомендации монтаж будут делать профессионалы с большой буквы. Они просчитают и учтут всё. Утепления в нужных местах, скорости воздушных потоков, сечения воздуховодов, радиусы изгибов фасонины, притоки оттоки :), температуры и кучу прочих показателей, которые здесь на 18 страницах обсуждаются.
    2. Вентиляция однозначно должна быть естественной :) Поскольку мы же экономим. И лишний двигатель в системе (а это единственное отличие естественной вентиляции от принудительной) нам не нужен :) Примечание: Данный пункт выполняется при условии тщательного выполнения п. 1
    3. Монтаж выполняют профессиональная монтажная компания.
    4. Наслаждаться свежим воздухом, тишиной и экономией ресурсов в своём жилище.
    Сколько рублей будет это стоить, затрудняюсь сказать точно :) Не забываем что проектировщики учились минимум 5 лет, потом стажировались, Монтажники тоже не с «заборостроительного училища». А квалифицированный труд стоит очень недёшево.
    В этом случаем мы более-менее защищены от всяких неприятных моментов. От «опрокидывания» вентиляции, от конденсата капающего из диффузора, от обмерзания вентканалов, от сквозняков, и как следствие - соплей у хозяина и его родных :)
    Вторая. Вентиляция однозначно – принудительная. Лучше с принудительной вытяжкой :) Лучше с крышным вентилятором:
    1. В принципе можно обойтись эскизным проектом, нарисованном на листочке в косую линейку.
    2. Придётся учитывать многое. Советоваться (можно и на этом форуме :)), косультироваться. Но возможно.
    3. Зато возможно объединять различные магистрали (в пределах разумного, а лучше в пределах требований СНиП и САНПиН) – вентилятор то у нас на самом верху, поэтому перетока быть не может, всегда одно направление движения воздуха.
    4. Можно слегка косячить с сечениями, точностью расчёта воздухообмена. Можно не учитывать розу ветров и скорости восходящих потоков от нагретой до 63, 5 градусов кровли :) Можно не парится временем года, перепадом температур внутреннего и забортного воздуха, с количеством постоянного проживающих людей и залповым, новогодним столпотворением гостей :) Может прозвучит кощунственно, но даже выход воздуховода (с вмонтированным элетровентилятором) на кровле можно ставить удалённо от конька и ниже его :) Очень много возможностей появляется :)
    5. Можно потом, в процессе эксплуатации тюнинговать систему притока. Ставить фильтры, увлажнители, ионизаторы, ароматизаторы, счётчики даже :) Можно сразу, можно постепенно.
    6. У нас двигает воздух двигатель с крыльчаткой. А двигатель регулируется. Поэтому многие огрехи мы можем компенсировать регулировкой системы. И двигатель за кровлей. В жилище его не слышно.
    Сколько будет это стоить – ответить опять же – не отвечу. Но кажется мне, что дешевле, чем вариант первый. Да рисков больше. Но дешевле.
    Лично я пошёл по этому пути. Благо есть сейчас решения крышных вентиляторов «три в одном». И вентилятор, и утеплённый вентиляционный выход, и герметичный узел кровельного прохода (не реклама).
    PS: Третья метода «вентиляция не нужна» не рассматривается, хотя имеет своих сторонников и последователей.
    В споры вступать не намерен. Хотя конструктивную критику приму с уважением. На вопросы постараюсь ответить.
