1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @VILPE-Ural, однозначное огромное спасибо за мнение!
    Есть однозначное мнение вентиляционного сообщества;) - вытяжка без побуждения летом практически не работает или в малоэтажке по конструктивным и эстетическим причинам сделать работающую ЕВ не представляется возможным (пример - одноэтажка или даже мансардник с 2-мя уровнями с плоской кровлей или просто с малым углом наклона скатов.
    При ЕВ защититься на 100% от опрокидывания имхо невозможно - хороший вихрь или просто непогода опрокинет тягу без вариантов. И это приходится учитывать...
    По этим цитатам прошу высказать мнение "как представителя компании".
    По второй методе: прекрасно понимаю Вас (как представителя конкретного бренда) - у меня при крышном вентиляторе личный вопрос - как его обслуживать на кровле? Гораздо удобнее обслуживать любое оборудование находясь на условном чердаке (под крышей и не на высоте). Обслуживание, ремонт, замена элементарная чистка и даже элементарный осмотр с диагностикой без "оплаты высотных" будет как минимум дешевле, а "некоторые штатские" на кровлю просто не полезут по личным причинам. Не считаю аргументом - "это же вильпе (
    системэйр. остберг. мерседес, тойота, немцы-шведы), его не надо обслуживать" (я работаю в производственной сфере всю жизнь на околоинженерных должностях - обслуживать нужно любой механизм). Опять же прекрасно понимаю маркетинговый ход - "три в одном" - но когда я считаю систему с очень хорошим вентилятором и получаю в графе "оборудование итого = 60тыр" и потом по просьбе Заказчика заменяю соответствующие детальки на известный крышный вентилятор у меня появляются "лишние двести баксов" (цифра абсолютно утрирована - но решение у подготовленного Заказчика всегда одно...). Здесь можно не высказываться - просто ремарка.
    Если проектом заложена такая возможность. Переделки любые обходятся всегда дороже, а недавний вопрос товарища в теме Помогу в проектировании вентиляции - 3 даже не знаю как освещать - там по хорошему все рушить и делать по-человечески надо.
    С остальными Вашими предложениями согласный:hndshk: - дело то знаете. Я не критикую - лишь вопросы к обсуждению.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Замечательная инфо от коллеги из темыЕсть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2:
    Где написано (в каком нормативном документе), что вентканалы, при естественной вентиляции загородного дома, объединять нельзя? Это был вопрос такой
    Нигде не написано что вентканалы объединять нельзя. Это я ответил (но с дополнениями)
    Веиколепный и конкретный (без всякой иронии) @DiJo, ответил "Как это нигде?"
    СНиП 31-02-2001"Дома жилые одноквартирные" (принят постановлением Госстроя РФ от 22 марта 2001г. N 35)
    п. 8.3.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    СП 31-106-2002. "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" (дата введения 01.09.2002)
    п. 8.1.5 Воздухообменв доме должен быть организован таким образом, чтобы не допускать распространения (перетекания) вредных веществ и неприятных запахов из одного помещения в другое.
    Ну и для каркасников:
    СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"
    13.1.1 Проектирование и монтаж систем отопления, кондиционирования, вентиляции
    воздуха, водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения домов
    должны осуществляться в соответствии с требованиям СП 31-106-2002.
  3. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    Всегда к Вашим услугам :hello: Шаркаю ножкой. Без иронии.
    Соглашусь с этим мнением вентиляционного сообщества, и даже рискну заявить: "зимой ЕВ становится избыточной", что тоже не есть хорошо. А был случай - один товарищ на выставке в Тюмени, обращался с проблемой опрокидывания даже в зимний период. Методы монтажа и проектирования вентиляций настолько разнообразны и народны, что из конфетки могут слепить всё что угодно :)
    На 99% от опрокидывания защитит только вентилятор (не обязательно наш не обязательно крышный :). 1% - на отключения электричества :)
    Но лучше наш и лучше крышный (это слова представителя) :)]
    Соглашусь во всём. Обслуживать рано, или поздно, надо любую штуку, даже металлический шар от подшипника :), даже мерседес, даже Вильпе :aga:
    Обслуживать легче на чердаке. Не капает не дует, не скользко, и можно даже штатскому (с) :) В нашей случае с чердака не получится, придётся лезть на кровлю, правда Ваша, но... сделано максимум для облегчения этой задачи. Для снятия двигателя нужно отстыковать два провода вручную, и вручную же отстегнуть три застёжки. Всё можно сделать одной рукой. Вторая в это время судорожно цепляется за кровлю, ногтями :) Но тут уже смежная тема - кровельные аксессуары, мостики, лесенки, люки выхода на кровлю. Ах да забыл, мы же тотально экономим :)
    Давно перестал категорично высказываться по вентиляционно-кровельным технологиям самстроя :) Отвечаю всегда: "Вы можете делать как Вам хочется, я не в праве Вам этого запретить... Но есть строительные нормы, есть отработанные годами технологии, есть здравый смысл". И самое главное - удобства, комфорт, свежий воздух, тишина, всё это стоит денег. И вышеобозначенные 60 т. р. отдавать очень жалко, но иногда нужно. Тем более это плата за своё здоровье.
    Критику я люблю;) Точно знаю одно, что ВСЁ я не знаю :) Поэтому с благодарностью принимаю другое мнение и чужой опыт.
    С искренним уважением, Андрей.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Может глупость спрошу. ну так ведь для того и форум что-бы узнавать ответы на "глупые" вопросы.
    А если скажем размещать вентилятор (ы) в котельной, на первом этаже, туда же поместить и сброс отработанного воздуха, забор свежего - чем плохо такое решение?
    Ну ЕВ, как я понимаю не будет, фик добьёшься при таком расположении, но зато во первых все оборудование у меня сосредоточится в одной специальной техкомнате, никаких проблем с контролем и обслуживанием - все под крышей, все легко доступно. Вытяжка благодаря вентилятору всегда будет и всегда она будет столько сколько надо а не как с ЕВ - в зависимости от разницы температур, ветра и цен на картофель на Марсе :)
    Главный минус вижу только в возможной шумности - но его можно убрать с помощью шумоизоляции, да и котельная у меня в проекте окружена с/у, сауной и лестницей - если будет немного шуметь - не смертельно.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ничем, не запрещено никак. Но - расстояние м/у притоком и вытяжкой регламентируется.
    Правильный вентилятор для малоэтажки можно и в котельной не услышать:aga:.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    не запрещено это понятно, насколько я понял в малоэтажном строительстве запретов вообще очень мало :)
    А какое расстояние, ну хотя бы примерно?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если "грязные" вытяжки - 8м (понятно, почему), приток от грунта =1200мм минимум (чтобы пылью не дышать). это нормативные требования.
  8. СтройДимка
    СтройДимка
    СтройДимка
    Верхняя Салда
    Спасибо за тему, заставила задуматься пока не сильно поздно для бурения перекрытий и прокладки воздуховодов. Физика процесса понятна, но возник попутный вопрос может совсем и не по этой теме, но так как самый лучший материал для воздуховода это оцинковка, а она поднятая выше конька становится дюже привлекательной для молний, соответствено, какие меры необходимо предпринять? Необходимо ли заземлять воздуховоды, даже внутренние, для того чтобы статика стекала?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СтройДимка, да, по правилам требуется.
    На промышленных объектах, инспектор РТН не дает разрешение на ввод в эксплуатацию, если все воздуховоды и их соединения не заземлены видимым проводником, и не соединены с контуром заземления.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Собираю вентиляцию, объем помещения 45м3 (с бытовку размером, да), воздуховоды ф100 общей длиной 7м, все горизонтальное. Есть рекуператор самодельный проходным сечением около 300см2. Выбираю вентиляторы. Присматриваюсь к вентс тт100, но подумываю о том, чтобы взять два более слабых на те же две тысячи суммарно.
    Нужно ли ставить два вентилятора, или достаточно одного побольше на вытяжку?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно! Один на приток, другой на вытяжку.
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @DiJo, ок, двух по 15Вт хватит навскидку?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Enkei, фильтры будут?
    Воздухообмен только в мастерской планируется?
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @DiJo, хм, да, о фильтрах-то я и не подумал. Должны быть. Интересно, фильтры от впрыскового тазика подойдут? =)
    Да, с фильтрами конечно никакой 15вт не справится. А вот этот тт100, как думаешь, продавит?
    Не, это как раз не мастерская, это жилая часть. В мастерскую потом что-нибудь попроще придумаю.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Enkei, хорошо-бы ориентировочную схемку воздуховодов увидеть. Чтоб потери давления посчитать.
    А автофильтр точно не продавит! Тут надо что-то из нетканого полотна (кстати, на автофильтрах, такая "пластинка" из нетканки часто стоит в качестве "доп-фильтра").
