1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Igor C, плохо знаете нормы. Особенно для каркасного домостроения.
    @AlexAT, у меня пластиком и сделано. Дом 100м2.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Просветите, дайте ссыль:hello:
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, я слышал, что и так делают.
    Вот, хотел просто узнать плюсы-минусы.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо, прочитал.
    У нас продают специализированный пластик - вентс.
    А такой вопрос - на нём конденсат также будет как и на оцинковке ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"
    13.2.4 В системах вентиляции с температурой перемещаемого воздуха ниже 120 °С
    допускается применение воздуховодов из горючих материалов (любой группы
    горючести), за исключением вертикальных воздуховодов, проходящих через
    междуэтажное и чердачное перекрытия; указанные участки вертикальных
    воздуховодов должны выполняться из негорючих материалов.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У нас тоже;).
    При одинаковом утеплении (и соответственно теплосъеме с поверхности канала) разницы никакой. Хотя не все готовы это принять даже с объяснениями:aga:.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Та да - вроде как на металле конденсат понимаешь мозгом.
    А на пластике - как, откуда ?
    Кстати, а как лучше обработать вход канала с холодного чердака в перекрытие потолка ?
    Я вплоть что битумом промазывал по чердаку.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Осилил 20страничек присоединяюсь к Вам. Для начала проектирования сделал схемы прошу проконтролировать мои рассуждения.
    1. Тех задание: имеем 106 кв. м. сруб утепленный, обшитый блокхаусом и 4 человека проживающих.
    2. Пояснительной пока нет).
    3. Эскизы прилагаю
    а) Мысли в спальнях 2ух приток (пока что сомневаюсь в КИВах).
    б) Лестничный хол?
    в) Гостинная, комната и прихожая?
    д) Кухня вытяжка зонтом (1 труба 125)
    е) Ванная вытяжка канализация и душ (2 трубы по 125)
    ж) Топочная приток но какой не знаю.
    Т. е. з трубы вывести через кровлю и сделать приток в спальнях отдельный и на первом этаже принудительный. Кондиционирование тоже предполагаю на мансарду, т. к. через сутки становится жарко летом. Подскажите какие мысли у Вас?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если там нет воздействия воды и ультрафиолета - монтажная пена = форева. Битум - это для гидроизоляции, в нашем случае и в нашем веке - уже можно герметики применять (или мастику бутил-каучуковую) - они "не засыхают"...
    Если это стандартный кухонный зонт со своим вентилятором - кто-то оглохнет...
    Каналья (= фановый стояк) = Д110мм, своя собственная труба.
    Около диаметра (или суммарной площади нескольких приборов - если дымоходов несколько) дымохода - не ошибетесь.
    Приток с кровли брать не обязательно, но надо брать выше 1200мм от уровня грунта.
    Надо Вам еще чуток попросвещаться (немного осталось;)).
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я приток хотел сделать в открывающихся окнах пластиковых в каждой комнате скажете? есть ли смысл дырявить стеныдля КИВ, тем более Вы не особо отзываетесь о них?
    окна в районе 2ух метров
    Я это и имел ввиду, НО она пластиковая и я хотел ее завести в шахту где будут другие 3
    Можно тогда на кухню сделать еще трубу. только есть ли смысл? Там потолки у меня по 4метра, без зонта все тащится на мансарду, запах там может стоять с гарью дня 3
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    можно, если сквозняка от окон приоткрытых не боитесь. И если под всеми окнами с притоком есть радиаторы отопления (ТП не справляется с "таким" подогревом притока, "мощи" не хватает)
    Не о общую шахту!
    Лично я вижу 2 решения.
    1. Зонт со своим вентилятором плюс вытяжка из кухни (диффузор или решетка с каналом в атмосферу отдельным от "вытяжного кухонного зонта" как часть общеобменной вентиляции дома. Это означает, что вытяжка из кухни работает всегда (участвуя в конце концов в подаче свежего воздуха для дыхания людей и унося разные загрязнения) а зонт над плитой включается когда становится невмоготу (оглушая всех присутствующих своими 400м3/час).
    2. Нет зонта над плитой и весь его функционал (и свой тоже) исполняет общеобменная вытяжка из кухни. Второй вариант был (и есть сейчас) распространен в квартирах без отдельных зонтов.
    Осталось выбрать и посчитать для себя.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо! Улыбнуло ваше выделение в тексте :hello: Я об этом и писал, не вдаваясь в подробности...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день! Спасибо за тему.
    Подскажите пожалуйста о следующем:
    Дом 170 кв. м., планирую вытяжку из кухни, и вытяжку из двух санузлов и сауны. Приток из окон/форточек. Хочу поставить на крышу Vilpe с двигателем, можно ли обойтись одним общим зонтом, или для кухни надо второй, отдельный зонт с двигателем Vilpe?
    Есть желание избежать громких воющих двигателей над плитой в кухне.
