1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пока нет условий для фазового перехода в этом радиаторе (и если не заморачиваться автоматикой управления и защиты от замораживания) и если совсем не заморачиваться уровнем подогрева притока (т.е. не заморачиваться комфортом!) и если "мощи отопления" хватит для хоть какого-то подогрева этим замечательным колхозным калорифером. Для подогрева 200м3/час воздуха на 40гр нужен всего лишь 3кВт калорифер (электрический если считать).
    А так то да - у меня в цехе три таких девайса (радиаторов от авто) сварочные станки охлаждают и без всякой автоматики (задача в разы легче в отапливаемом цехе решается).
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А если вентиляция принудительная ?
    Тогда оно выдувать огонь будет на крышу ведь?
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну скажем можно использовать схему автомобильной печки - небольшой радиатор греет воздух до максимальной температуры, а для комфорта уже в этот воздух подмешивается холодный. Степень нагрева регулируется заслонкой, которая добавляет/убавляет этот холодный воздух. По идее ничего обмерзать не должно.
    Система отопления должна по идее потянуть, ведь на нагрев всего дома её хватает, и поступивший воздух она так или иначе все равно нагреет, радиатором в притоке либо радиаторами на стенах.
    ИМХО в деревянном доме смысл всех этих противопожарных мер только в том что бы дать время выскочить из него жильцам, ибо если уж загорелось - хрен потушишь пока все не выгорит. :(
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В вентиляционных калориферах другой принцип. И боимся мы замерзания теплоносителя - от которого в авто вообще никто не защищается (тогда как антифриз в СО обычных домов - редкость большая).
    повторяюсь: вопрос комфортного подогрева притока стоит, а не вопрос "согреть какое-то кол-во воздуха". На 100м3/час нужен 1,5кВт-ный калорифер (у которого всё тепло в нагрев воздуха переходит - какой обычный отопительный прибор на стене полностью только приточный воздух греть будет?).
    Да, можно попытаться "сколхозить" на основе некоего прибора из системы отопления некий калорифер - но рассчитать его параметры кто возьмется? и соответственно о любом комфорте можно будет говорить лишь "повезло-не повезло"...
    имхо в любом доме справедливо - любые конструкции предел огнестойкости имеют, какие-то больше/какие-то меньше, и плиты перекрытия "прогорают" в пыль...
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Официальных точных данных не нашел, но много где пишут что автомобильная печка выдает около 4-к киловатт тепловой мощности, по идее с избытком на подогрев должно хватить. Замерзание - это актуально для дач, если ПМЖ, то там отопление всю зиму работает, с чего ему обмерзать? Если не ПМЖ то да, нужно антифриз заливать, но это не только калориферу нужно, всю систему нельзя замораживать.
    Просто обычно приток в домах вообще никто специально не греет, и ничего люди как-то живут, комфорта им хватает.
    Само собой лучше купить готовое решение и не париться, лишь бы деньги на него были :) Кто-же спорит, здоровым и богатым быть лучше чем бедным и больным :)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А если на прямой линии отопления вварить радиатор и через него подавать свежий нагретый воздух.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любое изменение в минус расхода теплоносителя или прочая авария на системе отопления - и теплоноситель замерз при пиковых температурах (наружных). И опасности для системы отопления больше. чем просто в доме - в доме есть инерция, в воздушном подогревателе - нет инерции, мгновенно холодный воздух начинает охлаждать теплообменник. Именно из-за этой мгновенности автоматика и нужна...
    Не вопрос, мне в квартире не хватало - поэтому я построил себе дом;)
    Я не парюсь - у меня подогрева притока специального нет, но и КИВа не там смонтированного - тоже нет...
    Нагретый чем?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Этим радиатором. Т. к проходя через радиатор воздух по-любому уже будет нагрет (хотя бы на градус).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и какая разница - воздух прямо с улицы поступать будет (Т=-25) или после прохода через радиатор (Т=-24)?:faq:
    Если, при расчете теплопотерь дома, учитывались еще и теплопотери на инфильтрацию, а при расчете системы отопления, учитывалась еще и мощность, необходимая для компенсации этих теплопотерь, - потянет:super:
    Если-же ничего этого не учитывалось, то не факт, что потянет. icon_eusa_naughty.gif icon_old.gif
  10. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Спасибо, тогда два уточнения:
    1 - Если объединяем вытяжки с вытяжкой с кухонной плиты - а как же жир? Не зарастет общий выход?
    2 - Какие есть аналоги дешевле Вильпе с качественными проходками готовыми?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    От жира надо воздух очищать, ровно так же, как и в кухонной вытяжке это делается (жироулавливающими фильтрами). У меня не жарится ничего в кухне - поэтому такой проблемы нет вообще. Это я опять про индивидуальное проектирование.
    Берем проходку вильпе, ниже неё ставим любой вентилятор (хоть СК из Швеции) - уже в пару раз дешевле (если не в три). Зачем крышный вентилятор и зачем готовый (вместе с проходкой) - не понимаю.
  12. pava83
    pava83
    pava83
    Уважаемые, специалисты! Скажите можно вентиляцию (брусовой дом) вывести на кровлю в холодный треугольник? Очень не хочется дырявить кровлю, да и проходки эти не дешевые.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    не спец, но слышал что тогда могут возникнуть очень серьезные проблемы с конденсатом - теплый и влажный воздух из дома будет всю сою влагу отдавать конструкциям чердака. Я бы уж лучше крышу продырявил.
  14. pava83
    pava83
    pava83
    Я тоже слышал, но конкретику ни где не нашел. Может тогда можно вывести во фронтоны?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pava83, Вам фото снежной шубы под крышей предоставить? Или так поверите "наученным опытом"?
    На фронтон можно (я в какой-то теме фото своего фронтона выкладывал). Но в случае ЕВ, такой вариант очень плохо работоспособен!
