1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Каждое помещение выполняется согласно требованиям своего СП, сам жилой дом по СП 55, имеющиеся в нём теплогенераторные и парковки по СП281 и СП 113, если сделаете помещений домашнего ремесленно-производственного назначения то извольте делать его по СП 56.13330.2011 как об этом написано в п 4.3. Но при этом надо не забывать что в в одном СП может говориться о помещениях из другого СП.
    И все эти пункты пятые и двенадцатые надо выполнять. Другое дело ч то в ИЖС площадкой и отмостка может быть т. к оборудование малых размеров, а уж клапана и датчики сейчас везде ставят. И пожарную сигнализацию делать надо, в России наибольшее число жертв пожаров и отравлений продуктами горения как раз таки в ИЖС, а не многоквартирниках.
    Но вы что то отошли от темы противопожарной двери или сказать нечего?
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Опять двадцать пять.
    5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).
    Здания пристроенных теплогенераторных, в том числе в блочном исполнении, следует выполнять не ниже степени огнестойкости III класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1*.
    _
    * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
    Стена здания, к которой пристраивается теплогенераторная, должна отвечать требованиям, предъявляемым к противопожарной стене 2-го типа, а перекрытие теплогенераторной должно выполняться из негорючих материалов.
    3.31 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т. д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
    Пристройка это не обязательно отдельно стоящее здание это в первую очередь часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики, а теплогенераторная имеет другое функцуиональное назначение и пожарно-технические характеристики.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не везде.
    Вообще-то я про вентиляцию вещал в этой теме, а про дверь это уже не со мной флудить начали, не ко мне...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - примыкающие, Разработчики дали разъяснение, что они имели ввиду в конкретном СП.
    - СП62 и п. 7.2 еще не вынесли за рамки ПП№1521 ,который не требует САКЗ если оборудование менее 60кВт или не в подвале .
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    5.1 При проектировании зданий теплогенераторных следует руководствоваться требованиями настоящего свода правил, а также сводами правил на проектирование тех зданий и сооружений, для которых они предназначены по СП 44.13330, СП 54.13330, СП 56.13330.
    Где вы видите тут теплогенераторные предназначеные для СП55?
  6. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что? Вы сами поняли что написали?
    СП 281
    3.1 теплогенератор: Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания органического топлива.
    В ИЖС только теплогенераторы и теплогенераторные, котельные у нас после 360 кВт, всё что в ИЖС делается по правилам для теплогенераторных (ну за исключением описанного в п 1.2)
    Откуда разница где СП на котлы в помещении ИЖС?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    если это часть здания ИЖС там не может быть встроенных в это здание теплогенераторных.
    В СП281 под понятием пристроенные разработчик указал, что теплогенераторные, как здание пристроено к основному зданию, а если вы ссылаетесь на ГОСТ там есть понятие здание -3.1.3 здание (building): Объект, предназначенный для постоянного или временного пребывания в нем людей, запроектированный в качестве отдельно стоящего объекта.
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    какое объяснение где, ссылка, пункт?
    СП62 и пп 1521 не отменяют действие СП281, они вышли раньше него, вышел СП281, он действующий извольте выполнять
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я обязан выполнять ФЗ№384 и два перечня требования СП 62 в ПП№1521 соблюдение которого обязательно для всех. В ПП№1521 нет СП281 -он добровольный.
    А от приказа с №831 позволяет отказаться ФЗ№184.
    -3.5 пристроенная теплогенераторная: Теплогенераторная, размещаемая с примыканием к основному зданию.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В ИЖС это делается по правилам СП55 обеспечивая требования СП402 в части размещения газоиспользующего оборудования.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    а еще в этом списке нет СП 118, но в СП281 сказано как размещать теплогенераторные в этих зданиях? И в СП 281 сказано как размещать теплогенераторные в зданиях Ф1.4, в сп не обязаны быть перечислены все другие СП т. к их список и номера меняются, достаточно фразы руководствоваться требованиями настоящего свода правил, а также сводами правил на проектирование тех зданий и сооружений, для которых они предназначены
    Или может расскажете почему в СП 281 есть требование к размещению теплогенераторных в зданиях Ф1.4 если он на них не распространяется?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов,
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    основное здание по функциональному назначению ИЖС к нему через стену примыкает теплогенераторная (иное функциональное назначение), всё перечитайте как аналогию еще раз про парковки в ИЖС, пристройка и примыкание не означают что это отдельное здание, они указывают только на другое функциональное назначение и пожарную классификацию помещения, но оно входит в это здание.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку на в здании ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это часть здания основного, назовем его ИЖС ? Имеет общий вход ?
