1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы не менее тупо путаете требования к "теплогенераторной установке мощностью до 360 кВт, интегрированной в здание" (это не я придумал, так приглянувшийся вам СП281 называется) и к помещению в составе ИЖС в котором установлен бытовой газовый нагревательный прибор предназначенный для отопления и нагрева воды для бытовых нужд. Оверсайз, вам уже не один человек объяснил в чем разница, один только @plehan уже три раза, а он в отличии от вас практик и не одну собаку съел на спорах с ГРО о необоснованных требованиях, даже ГРО не приходит в голову вменять в ИЖС требования СП281, ну сколько можно еще об этом...
    Коллеги, предлагаю не захламлять авторскую тему и продолжить дружно всем вместе в газовой теме
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ДОброго! (рисунок видел, труба выведена на фасад и вверх уходит, конденсат стекает внутрь)
    Если очень кратко, то снаружи трубу обрезать, вровень со стеной поставить наружную решетку правильную (типа CGTN, но удалить мелкую сетку, только жалюзи нужны для защиты от осадков). Перед решеткой смонтировать обратный клапан (он обязан закрыть канал когда вентилятор выключится по любой причине и не пустить мороз в хату).
    Если не кратко - то я должен объяснять Вам кучу всего после выпытывания у Вас ответов на десяток-другой вопросов, но... времени нет катастрофически..., если сделаете красиво, то должно помочь.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Добрый день всем присутствующим! Закончена работа над моим проектом и на стадии приемки у меня возникло несколько вопросов к проектировщикам. Один из них касается вентиляции. Дом в 2 этажа, общей площадью около 140 квадратов. Вентиляция с естественным побуждением, размеры канала 125*125 мм. Всего канала 3, два с первого этажа: один в с/у, еще один в кухне-гостиной и еще один в с/у второго этажа. Приток организую посредством щелевых клапанов на окнах + при необходимости поставлю какие нибудь КИВы.
    Отопительный котел предполагается газовый, под него выделено отдельное помещение. Котел предполагается оборудовать коаксиальным дымоходом, а вентиляцию организовать так: приток сквозь решетку в нижней части двери с улицы (не с тамбура), а вытяжку в верхней части стены по диагонали отверстием d 110-125 мм.
    Прошу оценить достаточность такого исполнения в плане воздухообмена и разумности и достаточности для семьи из 5-6 человек.
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    С газовщиками общались?
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Нет еще. Рановато. А что не так? Могут не согласовать что ли? Логика мне подсказывает, что дырка через стену на улицу напрямую ничем не хуже вентканала. Там же вроде как требование обеспечить воздухообмен для удаления газа в случае чего.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вам (как и многим другим) "логика подсказывает". Газовщикам - нет! Тем более, что Ваша логика никак не сходится с расчетами!
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А Вас не затруднит развернуть свою мысль?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сходите к газовщикам и спросите их - как они относятся к Вашей идее. Ведь как они скажут - так и придется Вам сделать. Иначе газа Вы не получите.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дырка в стене сама по себе не создает вытяжку из помещения с нею, нужна разность давлений для воздухообмена. А вытяжку естественную создает вертикальный канал от помещения и правильно на кровле расположенный, вернее, создает разность давлений на разных высотах...
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А две дырки в стенах по диагонали создают? Сквозняк это же воздухообмен?
    Пойду сейчас в соответствующий форум, там по газу буду выяснять.
    Я по воздухообмену остальных помещений хотел ещё ситуацию прояснить
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А про расчёты?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сквозняк будет только если эти "дырки" - одна с наветренной стороны дома, а другая с подветренной. Да и то, сквозняк будет только если ветер сильный или дырки очень большие.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А если одна чуть выше пола, а вторая чуть ниже потолка? Обе хотел в районе 150*150 мм сделать. Не, если так не прокатит, то придётся в дырку, которая под потолком сэндвич вставить и на какой то уровень задрать
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    5-:-6м выше уровня всаса (решетки/анемостата/ просто отверстия вытяжки из помещения).
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну это всяко дешевле, чем вентшахту городить
