1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну 1-1,5 тысячи переплаты не критично, тем более, что можно же и канализационную трубу утеплить скорлупой...
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Понял! Согласен
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Если наши видят так же, значит сделаю 160 мм
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    1. Я думаю, что они все таки на какие то параметры ориентируются и лучше ориентироваться на те же параметры, чем доказывать, что твои расчеты более правильные.
    2. Вот тут большой вопрос. Принудительная- это зависимая от наличия/отсутствия эл. питания и могут указать на то, что вентиляция должна работать независимо ни от чего. Ну это я в теории. Практикой буду со следующего года заниматься.
    3. У меня две двери из котельной: одна с улицы, вторая из тамбура. Поэтому могу обеспечить приток и через дверь из тамбура, и через отверстие в уличной стене на требуемой высоте. Но честно говоря первый раз встречаю такое требование
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Требование прописано в СП 60.13330 п. 7.3.3. Пункт включён в п/п 1521
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Тем более, что они - "монополисты" - как захотят, так и придется делать.
    Верно. Принудительная должна работать всегда. Даже при отключении эл. снабжения дома.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Откуда такое мнение?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От инспекторов "по газу". Неоднократно разговаривал с ними на эту тему.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я с газовщиками еще не общался, но откуда то у меня засело в голове, что вентиляция в котельной должна функционировать независимо ни от чего
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Изучу обязательно. Спасибо
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кратность воздухообмена в помещении теплогенераторной, когда нет электричества и выключен котёл - 0,2 объёма в час. 2 куба для большой 10-кубовой теплогенераторной. Такой объём вытянет просто дырка в стене. Прямо сквозь вентилятор.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уверены? Замеры анемометром делали?
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А к принудительно у нас придираются
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А когда нет электричества, а котел не то что включен, а еще и работает штатно (мой случай - котел без вилки в розетку)?
    Только при вентиляторном притоке, или только при ветре определенного направления, или при других "при...".
    Я не уверен, что должен Вам это печатать, но дырка в стене не создает разницу давлений, необходимую для постоянного значимого (и в данном случае нормированного) воздухообмена. Изволите флудить или лить пустопорожнее?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зато разница в высоте притока и вытяжки создаёт. И превышение температуры внутри помещения относительно улицы создаёт.
