1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Дымоходы котлов должны быть оборудованы карман - чисткой, крышка которой есть конденсато приемник глубиной 250мм - накопительный или с отводом. По сравнению с количеством конденсата проникшие осадки - капля в море, их и на смачивание не всегда хватает.
    А я не видел вживую еще заказчика, который так дотошно вникает в нюанс этого узла, и главное готов оплатить эти пляски с бубном по надежной герметизации.
    У меня проход зонта сэндвичем с оголовком и зонтиком с герметизацией полиуретановым герметиком- по сути эконом вариант, минимум 3-5 кр только за монтаж, не считая организации доступа к зонту. и то большинство дозревает через несколько сезонов, после вкушения прелестей с сосульками. Если кто то считает, что это много. может поупражняться в прикладной начерталке - задача: проход телом вращения пересечения 2-х.а то и 3-х плоскостей с допуском 1-2мм,и почти всегда со смещением от оси симметрии сечения зонта, с соблюдением требований вертикальности- горизонтальности и соосности при исключительно виртуальных или создаваемых базах разметки.
    Можно и по надежнее, с вклепкой гильзы (2 метода) и герметизацией, с впаиванием гильзы или без таковой (на меди и цинктитане) и даже доп кожухом на гильзу.
    Только это все много высоко квалифицированных человеко-часов, и времени на предварительные замеры, заказ или изготовление и логистику.
    Кстати дабы получить идеальный зонт, не мешало бы добиваться идеальной шахты на этапах кладки, гильзования и отделки стенок ежели таковая предусмотрена.
    А вообще предложение рождает спрос, привлекательность в денежном выражении таких экзерсисов не так что б очень, в сезон денежки рубятся и на чем попроще, только успевай в списках заказов галочку "исполнено" ставить...
    Кстати на киянке я видал фото весьма непростых зонтов с проходами.
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    В дымоходе котла и так конденсата хватает. Как на это могут повлиять несколько капель осадков?
    Мочало...
    Часто выполняем такой узел. Никогда не возникает проблем с "обеспечением".
    Кстати, этот узел можно делать совсем без ГИ.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как видно при таком обильном паровом выхлопе снаружи никаких сосулек, в газоходе конденсат есть, отводится в приемник и потом в канализацию, хотя Гринпис может и возмутился бы. Мороз в день съемки хорошо за 20.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вот типичные случаи без транзита.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не затруднит - покажите фото пары изделий, есть проф-интерес...
    Два зимних сезона пытался найти конденсат в дымоходе моего газового котла и газового же бойлера, смотрел снизу, через конденсатосборную ту самую крышку. Глянец чистейший на стенках в любые морозы. давно бросил смотреть - не нахожу ни в момент старта котла, ни в момент стоп-котел - улетает все получается, без конденсации. Термона 25 без мозгов на ЕЦ у меня (чтоб было понятно - какого типа котел). Если б в мой дымоход лил дождик и если б труба была прямая в небо - я не думаю, что мой котел сказал бы за это спасибо. Пара капель? На участке дочино ведерко пластиковое стоит, верх его около 110мм диаметр имеет - бывало за ночь набегало 1см в МО. 70мл воды на "котелок" - мочало?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне обещали добрые люди помочь с вентиляшкой но так и не получилось у них;). Дмитрий ответил в личке что попозже, а @Gaser, загорать уехал... :cool:. Теперь целая зима впереди... что не делается все к лучшему
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Копипаст от меня (из другой темы) -
    Способы обеспечения и подготовки притока (прежде всего подогрева)
    КИВ и прочие проветриватели / бризеры/клапаны/дырки в стене (включая и оконные клапаны) по комфортности очень близки или равны к приоткрытому окну/форточке (кроме случая некоего колхоза вокруг отопительного прибора и монтажа "дырки на улицу" за этот прибор). Причем ЕВ в качестве единственного источника разницы давлений в доме не даст требуемого нормативами РФ воздухообмена при любых клапанах в обычном среднем доме - сопротивление клапанов не преодолеется вытяжкой. Это означает, что путь к вентиляторам и прочим приточным установкам лежит. То есть попадаем на правильную систему вентиляции с принудительным притоком: вентилятором гоним приточный воздух через какие-то подогреватели = калориферы.
    Подогрев притока через калорифер с водой опасен замерзанием при любом изменении параметров (любая остановка теплоносителя, резкое понижение Т наружного воздуха) и противна плохой управляемостью и дороговизной (отапливаться эл-вом пока самый дорогой из простых способов отопления). Не вода - сразу проблемки с системой отопления...
    Через электрокалорифер опасно пожаром (если встал вентилятор одновременно с отключением нагрева, то накопленное тепло в нагревательном элементе расплавило все, при пуске электричества опять получаем КЗ и пожар) и элементарно дорого.
    ПВВУ с рекуператором - много городить воздуховодов по всему дому и есть сложности при эксплуатации и при больших морозах эффективность и комфорт страдают и дорого на старте (система от 200тыр по минимуму стартует для среднего дома и "не окупается за срок службы" при газовом отоплении - пока). Причем если в доме газ, то требование нормативами (правильное для безопасной жизни!) "естественной вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием" (из котельной и кухни с газ-плитой нужно ЕВ делать) делает бессмысленным применение рекуператоров - воздуха элементарно не остается для вытяжки через него в небольших домах...
    Канальным кондиционером приток готовить - по разводке по дому почти столько же геморра и цена итого близка к рекуператорной системе (но плюсом кондиционирование получается)
    Суррогаты типа "стенных микрорекуператоров" или "клапанов туда-сюда" - итого дороже, недостаточны и менее надежны, чем нормальные правильные вентиляционные системы...
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    И? Все варианты забраковали, а какой же правильный тогда?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как всегда - компромисс на конкретной местности. Нет желания тратить деньги - в лоб (поясницу;)) через окна дуть "правильнее:um:" всего.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Gaser, А МП окна с приточными клапанами, хорошее решение для каркасника?)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите именно для себя лично получить ответ именно от меня лично? Пост 443, третья строка сверху Вам не отвечает?
    Если нет - в очередь на личную консультацию - буду разжевывать (про подогрев, комфортность при разных системах отопления, "про потоки", про индивидуальное восприятие "движения" воздуха и его температуры).
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю эту проблему можно решить сделав вторичный контур отопления, с двумя теплообменниками - один вода-вода, подогревает антифриз во вторичном контруре, второй теплообменник вода-воздух греет приточку. В случае проблем с циркуляций или еще каких-либо аварий антифриз не замерзнет. А благодаря тому что контур отвязан от основной системы отопления не потребуется заполнять всю систему дорогим антифризом.
    UPD либо городить какую-либо автоматику, которая прихлопнет заслонку, при остановке циркуляции в радиаторе, но это как мне кажется более геморройно и менее надежно.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любую проблему можно решить. Я редко выдаю готовые решения без проектирования - я лишь обозначаю проблемы (или ставлю задачи) ;).
    Чтобы греть воздух, нужна хорошая разность Т (калориферы воздушные считаются на параметрах 90гр.С -70гр. С (температура подачи/обратки и плюс определенный расход теплоносителя). Будет меньшая Т получим меньше КПД и меньше воздуха до нужной Т нагреем. А чтобы от воды системы отопления антифриз в конутуре нагревать - опять высокая Т нужна (уже на границе физики работы котла получается). В качестве результата получаем "громоздко, дорого и беспонтово" - из-за необходимости брать бОльший калорифер (необходимость дает невозможность обеспечить подачу теплоносителя с паспортными характеристиками) переплачиваем лишку, КПД двух подогревов будет жрать энергии больше, чем напрямую, опять же - два теплообменника в общем случае менее надежны, чем один. И еще один минус - система становится весьма инертной и потому трудно управляемой, а при ручном управлении вообще "тупой" будет (или перегревать будем днем солнечным, или недогревать ночью морозной и ветренной). А если к переменной погоде добавить еще и часто необходимый переменный расход воздуха - вообще завал с управлением получается "такие приборы" (С) нужны будут, которых у нас нет...)
    Не только остановка теплоносителя опасна на самом деле - резкое падение уличной Т, уменьшение Т воды, уменьшение расхода воды тоже может каку вызвать. Даже частичное завоздушивание калорифера может к разморозке привести (были случаи)...
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    КПД думаю в этом деле не критичен, все потери уходят в тепло, которое система отопления и призвана производить. Инертность - ну скажем в старых автомобилях, жигулях например нагрев регулировался не воздушной заслонкой, а краником, который регулировал поступление антифриза в радиатор печки, система хоть и была более инертной чем с воздушной заслонкой, но в общем-то это было явно не критично, не думаю что в масштабах дома проблема значительно возрастет, температуру подачи и не нужно менять каждую секунду, будет она за минуты изменятся и нормально, как я думаю.
    Да и при необходимости температуру антифриза в этом контуре можно менять довольно быстро, обычными способами, применяемыми в системах отопления - трехходовыми клапанами с подмесом обратки.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы правы - тепло в трубу не улетит. Но в нужное дело - на подогрев попадет лишь часть (до 60%) тепла. вышедшего из котла в эту сторону, поэтому мы попадаем на бОльшее и более дорогое оборудование.
    Нужен антифриз с большим расходом и температурой около 90гр (чтобы теплоотдача воздуху была на уровне паспорта для калорифера) - обычные "бытовые" котлы через теплообменник вряд ли на это способны (выдают Т=90, на выходе Т=90*КПД при равном расходе теплоносителей, уже меньше 90гр). Тут могу ошибаться - не "водяной" я. про котлы и отопление знаю гораздо меньше "воздушной темы". Уменьшить Т легко - но нужно в данном случае её повышать...
    Автоматика же тут должна быть имхо такая - что-то дает команду трехходовому клапану в зависимости от Т и расхода воздуах. А это уже имхо сложненько...
    Сравнивать же с печкой классики - совсем имхо некорректно - требования к комфорту и управляемости в разы отличаются. В авто упомянутом нет никакого "погодозависимого" управления от слова вообще - нам же оно категорически необходимо. Как осуществить - не знаю, может потому мне так "страшно";).
    По задаче - в зависимости от Тнар и расхода воздуха с этой Т нужно как минимум ступенчатое управление расходом или Т антифриза. Я не знаю, чем это можно исполнить (из опрошенных профи никто не строил) - обычно это всегда верхний расход теплоносителя напрямую от котла с закрытием клапана перед теплообменником (калорифером) и отключением вентилятора при Т после калорифера ниже +5гр (защита от замерзания, останавливает воздух вообще), срабатывает редко (обычно успевает замерзнуть калорифер при аварии на электроснабжении).
