1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Про "экономически-комфортный подход" - имхо вопрос дико сложный и строго индивидуальный.
    Вот, кстати, пока у меня нет внутренней отделки, при принятии решения сделать приточно вытяжную вентиляцию в том самом смысле :), есть идея проложить воздуховоды, сделать короба и прочие потолки, завершить отделку, переехать, а по мере стабилизации своей экономики после строительства до купить самые дорогие элементы системы и тогда ее запустить, а до того светлого дня перебиваться форточками и сквозняками. Насколько такой подход жизнеспосоьный? Или надо сразу систему запускать, проводить ее наладкуи тогда завершать отделку? Спасибо за мнения!
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    работающая вытяжка все равно будет нужна, либо постоянное проветривание открытыми окнами. иначе грибок заведется
  3. Петрося
    Петрося
    Петрося
    А летом вообще без нее - "труба".
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не вижу связи с сезонностью
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зимой естественная тяга усиливается за счет конвекции в вертикальных каналах, тогда как летом (многие говорят) "естественная вытяжка не работает". (Это если естество строить).
    А вообще летом система вентиляции приносит с улицы жару:aga: (если на улице жара). И чем больше воздухообмен - тем больше жары и "трубы";)...
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Смотря где. ;)
    У себя, на северах, закрываю жалюзи, распахиваю створку окна с севера, со стороны озера, на первом этаже (иногда варьирую - в зависимости от направления ветра. Открываю с востока.) - и так же поступаю с противоположным окном на мансарде. (Естественно - москитные сетки).
    Как максимум, (если до 30-ти и более - несколько дней) - включаю обычный напольный вентилятор.
    А за ночь дом выстывает хорошо. :)
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хорошая статья...человек знает о чём говорит...
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Из скважины вода 6-8 градусов. есть мысль летом в особую жару гнать ее прямотоком через систему подогрева воздуха. Есть тонкости какие о которых я не догадываюсь ? я так понимаю надо воздуховоды изолировать приточные в этом случае ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GeorgeYu, такой вариант я испытывал (в "промышленных масштабах"). Эффект есть - охлаждение притока на 3-5 градусов. Но "подводный камень" в образовании большого количества конденсата на теплообменнике (конденсат придется куда-то сливать).
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @DiJo, если 3-5 градусов то теоретически если включать такую систему градусов после 25 тепла можно и не утеплять воздуховоды ?
  11. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Ровно такая же идея посещала, только не из скважины, а водопровода закольцевать на бойлер, ну чтобы немного подогревался. Не понятно только что будет, когда расхода воды из бойлера не будет, а если будет - котел включится на подогрев. Приходит идея поставить какую-то буферную емкость? Сдается мне нагрев от всего объема воздуха будет не слабый.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ув. @DiJo, имел виду не теплоизоляцию воздуховодов после охлаждения притока, а конденсат на самом теплообменнике - он образуется при контакте теплого воздуха с холодным (водой охлаждается) теплообменником, от этого не спастись, только сливать.
    А воздуховоды после теплообменника действительно можно не теплоизолировать в принципе - даже если подогреются эти воздуховоды и воздух в них, то "тепло из дома все равно заберется".
    КОгда не будет движения воды - будет падать до нуля КПД процесса охлаждения воздуха. А доп емкость кроме возможного положительного эффекта (это ж ТА=теплоаккумулятор "наоборот", вполне возможная штука, если сможете использовать) даст накопитель с неизбежной микрофорой, я бы этого не сбрасывал со счетов (ТА системы отопления теплоноситель внутри контура всегда использует, а воду из накопителя придется на себя лить).
    Над идеей подогрева воды задумывался, но посчитал такой путь не эффективным экономически при газе, естественной (то есть с минимумом вентканалов) вентиляцией и невеликим расходом воздуха в системе вентиляции при моем конструктиве дома (нет нужды в кондиционировании ибо дом не успевает нагреться в летний зной). А если изменится что-то глобально - придется меньше кушать;).
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Это мне понятно
    Я имел в виду что раз падение температуры не столь велико то конденсат не будет образовываться на воздуховодах, значит и утеплять их не надо
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, свой пост отредактировал по этому поводу, точки росы на поверхности воздуховодов при дельте в 3-5гр не достигнуть при обычных условиях.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, это не та дельта.
    Это разница температур м/ду всасываемым с улицы и выталкиваемым в воздуховод (после ПУ) воздухом. Разница температур теплоносителя (холодной воды) и всасываемого воздуха была 24С.
    Установка на 240 000м3/ч. Сливать конденсат было некуда ...
