1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    4,7 метра пдф система не дает загрузить, сжимаю раром по максимуму до 4,2 - все равно система не дает.
    Спасибо, интересный вариант. А есть ссылка на его подробное описание?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    С запятой ошиблись где-то.
    На 100 метровый ГТ из трубы ф160 объем пространства 2 м3 получается.
    Для сбора конденсата делают конденсатосборник который находится ниже трубы ГТ.
    Я ручейком с нижним забором воды спокойно выкачиваю, до состояния, маленькой лужицы на дне трубы ф160.
    Можно губкой на рейке все до капли подобрать.
    :hello:
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так я потому и спрашиваю, что интересно как это на практике делают.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нашел я вчера тему СТАСНН, где он рассказывает про свою систему, почитал её, покумекал. Вы правы, его система куда проще в монтаже, и дальнейшем обслуживании. Правда выходит чуть дороже изначально. Потом решил её посчитать на 150 кубов в час для СПБ.
    Итак, для начала нам необходимо знать температуру воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Смотрим тут http://helpeng.ru/programs/klimatologiya.php. Для СПБ это -26 градусов. Далее, с помощью энергии земли мы вряд ли нагреем воздух с помощью теплообменника выше 4 градусов. Находим мощность калорифера для нагрева воздуха с -26 до +4. Это 1539 Вт (калькулятор здесь http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php).
    Далее, зная температу пропиленгликоля у СТАСНН (подача около 3-4 градусов, обратка около -1-2) находим объем теплоносителя, который нам необходим в час.
    Для расчётов примем мощность 1539 Вт, прямая подача 4 градуса, обратка 2 градуса – 661 кг в час. Это расчёт для воды, для пропиленгликоля надо будет увеличить объем теплоносителя. Зная объем теплоносителя и длину геоконтура находим мощность помпы, которая будет все это дело прокачивать.
    Далее, находим длину геоконтура. В нескольких источниках читал, что из трубы ПНД из-под земли с метра погонного не извлечь более 11-12 Вт из-за того, что чем толще сама труба, тем толще её стенки. Примем, что 1 метр трубы, уложенный под землей будет давать 12 Вт => 1539 / 12 = 129 метров.
    Далее, теплоноситель из-под земли пускаем по канальному водяному подогревателю воздуха типа Канал КВН-К или любой другой. Ценник на них вполне гуманный 5-13 тыс руб, в зависомости от мощности.
    И так, принцип работы:
    1) Грунтовый теплообменник греет воздух с улицы в канальном водяном нагревателе.
    2) После канального водяного нагревателя воздух идет через рекуператор и далее в жилые помещения
    При желании можно установить электрический кананальный нагреватель воздуха после рекуператора с датчиком, если воздух после рекуператора все еще холодноват, то он его догреет. Цена около 4-5 тыс руб. Так же в систему можно добавить какой-нибудь канальный фильтр для очистки наружного воздуха.
    Для автоматизации работы геоконтура можно установить контролер температуры, который управляет некой нагрузкой (в нашем случае помпой, которая качает теплоноситель). Устанавливаем на контролере нижнюю температуру в 2 градуса, как только воздух с улицы опускается ниже этой точки, он включает помпу. Температура поднялась выше 2 градусов, он выключил помпу. Так же на нем можно установить верхнюю температуру, например, в 30 градусов. Как только стало на улице жарко, контролер включает помпу на геоконтуре. Цена такого контролера на алиэкспресс порядка 10-18 баксов с доставкой до ближайшего почтового отделения.
    Если все посчитать, то, по-моему, недорого получается. Тем более для самоделкиных.
    Расчет калорифера.JPG Климатология.JPG Temperature Controller Switch Thermostat.JPG
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Особо не ругайте, прикинул все в обед, мог где и ошибиться в расчетах. Но ход мыслей мне кажется верный. :)
  6. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Уточните вопрос. И ответ на него в этой теме будет читателям полезнее, чем в Вашей.
  8. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Имеется вытяжка с вентилятором над печкой, крышу дырявить не хочется.
    Можно вывести ее прямо в стену? И еще, что-нибудь за одно (красным на фото)?
    Какие минусы, помимо эстетики?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Роман 54, можно. Кроме эстетики минусов нет. Работать будет нормально, только если организуете приток.
    А теперь встречные вопросы
    - отопление какое у Вас (радиаторы или теплые полы)?
    - не понял про вытяжку над печкой:faq: - у Вас печка для готовки? Или Вы так плиту обозвали?
    - а вообще, печка/камин есть?
    От ответов на эти вопросы зависит - какая схема вентиляции должна быть!
  10. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    -временно газовый конвектор, скоро запущу теплые полы.
    -да, это газовая плита:aga:
    -печки/камина нет и не будет.
    а приток в деревянном доме, сквозь стены, неплохой.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Роман 54, сквозь стены:
    а) недостаточно для нормального воздухообмена
    б) если достаточно, значит уплотнение м/ду брусом - никакое
    в) в зимних условиях Новосибирска и отсутствии радиаторов в системе отопления, из стен зимой будет дуть ледяным холодом. Особенно при принудительных вытяжках.
    Попробуйте зиму пережить так как есть. Хотя вряд-ли Вас устроит комфортность.
    Думайте (в смысле выделения финансов) над организацией полноценной приточно-вытяжной системы вентиляции.
  12. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Давайте подробнее...
    В доме, живу вторую зиму.
    Первый этаж 55 кв. м., из них, жилая комната студия (с кухней) 27 кв. м., высота потолка 2.9 м (отапливается газовым конвектором), вторя половина- С\У, котельная, коридор (отапливается масляным радиатором). Через месяц- два, дадут газ, запущу теплые полы. Проживающих двое.
    Около окон, в некоторых местах между брусьев (15х15) и кое-где в углах, в мороз, при ветре, если подставить руку, чувствуется поток холодного воздуха.
    Зачем мне, это надо:
    отведение влаги, которая пробирается на второй, пока еще нежилой, этаж и конденсируется в перекрытии и запаха при готовке, а качество воздуха меня устраивает (пока не готовишь).:hello:
    Так же, часто открывается окно, в день 6-20 раз (котик ходит гулять) :aga:
    Или я в корне не прав? и мне надо подробно изучить вопрос и спроектировать грамотную вентиляцию? (собственно, время у меня есть).
    А говорят в деревянном доме нет вопросов с вентиляцией;)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Говорит тот, кто не знает. Вы уже знаете про Ваши неплотности - не первый случай за эту неделю (сам щупал в брусовом доме во субботу ветер через стены).
    А котик Ваш работает на Вас (кроме прочего мышеловства) еще и вентилятором притока, но если пойдет погулять на неделю - дыхать не будете?
    Можете (как Дима и я) пожить в минимальной вентиляшке какое-то время (тем более уже живете в доме не одну неделю:um:). И потом по необходимости что-нибудь и добавите.
    PS.
    Мои зяблики за "сифон через входную дверь" мне моск съели за четыре дня и я быстренько "уничтожил весь приток через неплотности"...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу обеззараживания воздушного ГТ, нет особых проблем.
    Есть таблетки Акватабс 8,68 гр, я ими обеззараживаю питьевой колодец, 1 таблетка на 1 кольцо воды (примерно 700л), и раствор готов. Хлор соединение летучее, быстро испаряется, тоесть после просушить вентилятором.
    Конденсат откачивать можно даже самой простой дренажной помпой от кондиционера, или моторчиком от стеклоомывателя авто, большие объемы за раз насосом.
    Если самому лень, и не хочеться ничего сушить, то можно пригласить людей которых можно найти по поиску "дезинфекция и очистка систем вентиляции"
    обычно чистят двумя способами:
    • методом механической чистки вентиляционной системы посредством промышленного пылесоса, щеточной машины, или сжатого воздуха;
    • методом, подразумевающим применение специализированного химического реагента, входящего в список препаратов, одобренных для использования Госсанэпиднадзором.
    p. s. В нашем климате, пока реально очень редко это все нужно летом, т. к. обычно ГТ ставят в достаточно энергоэффективном доме и с рекуператором, то для летнего периода, реально он нужен когда на улице более 30-32 гр, а это ой как не часто.
    Для регионов южнее где тепло преобладает над морозами, надо считать, т. к. возможно рассольный тип без обслуживания будет выигрывать, только надо не забывать одну вещь которую многие забывают, раскапывая много метров участка, его надо потом восстанавливать, а это тоже деньги.
    Пример чтобы мне сейчас раскопать участок и поставить ТН с геоконтуром в 250 м, надо затратить потом только на восстановление газонов и т. п. порядка 300-400 т. р.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Кстати, СТАССН обмолвился, что сделал ГТ в вертикальный пробуренный ствол в последнем проекте. Пока данных нет, но направление перспективное, т. к. поддаётся механизации работ, а это быстрота и меньше вреда округе. У меня 2 сотки перерыли, получилось и дорого и некрасиво. Земля до сих пор осаживается, вид как после бомбёжки.
