1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никогда не учитывайте догрев приточки после рекуператора при проектировании системы отопления
    1. слишком много но, когда догрев может не работать
    2. это будет небольшой запас
    3. как правильно сказали температура за бортом может легко перевалить за расчетную.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электролюкс EPVS 200 STAR. Схему я выкладывал - https://www.forumhouse.ru/threads/126177/page-2#post-9742587
    Приток в спальни, гостинную и комнату отдыха. Вытяжка из кухни, художественной студии и санузлов.
    Сейчас в стадии модернизации
    Приток будет в спальни, гостинную, комнату отдыха, столовую (кухонная плита "переехала" в коридор), студию. Вытяжка будет из спальни 2 этажа, художественной студии, гостинной, комнаты отдыха и коридора 2 этажа. Для санузлов уже давно вытяжка переделана в самостоятельную принудительную.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    С вашего позволения попробую спросить. в принципе понимание устройства вентиляции немного есть. понял про сечения, скорости потока после которого шумы появляются. осталось понять, как реализовать нужную кубатуру воздуха для каждой комнаты методом научного тыка. так как приборов нет совсем..и пришла мне в голову мысля использовать анемостаты. подкручивая можно регулировать скорость потока. только остается вопрос, не будет ли создан шум, свист своими же руками? вообще это самый большой головняк для меня на данный момент.
    ну и по проекту своему, так, на пальцах у меня два этажа, общая площадь почти 100м2...наверху три спальни, внизу кухня-столовая-гостинная, су и небольшая сауна. ну и коридорчики конечно есть. пока мыслю так, подачу в каждую спальню и в гостинную, отвод из холла на втором этаже, кухни и су. су без ванной и душа. также в системе будет рекуператор Стар и подготовка воздуха для него через ГТ.
    ГТ позволит избежать обмерзание РВ и охолодит летом дом. на вскидку система получается в районе 70-80 тыс руб. делать буду сам.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если делать самому то полюбому надо купить анемометр
    а перед каждой отдельной веткой поставить регулировочный клапан ручной.
    легко могут создать шум, особенно самый ближний к установке
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @SDim, а ведь клапан по сути тоже даст шум..принцип то один, изменяем сечение..голова гудит от мыслей. хочется хорошо и дешево...в городе есть знакомые, которые занимаются вентиляцией, но они не заморачиваются на такие мелочи, установку побольше мощности ставят и все. а зачем мне гонять сотни кубов воздуха, платить то за это мне?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И еще вопрос. насчет труб, у нас в продаже полно гофры алюминивой, что если использовать ее? она гасит или наоборот добавляет шум. к сожалению не нашел я глушителей..и в Леруа вроде копался..проблема однако.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Данил117, я уже во многих темах отвечал про регулировку с наименьшим созданием шума. Выполняется она не анемостатами, а ручными регулирующими заслонками (дроссель-клапанами или ИРИСами), которые монтируются в воздуховод как можно дальше от анемостата (или другого воздухораспределительного устройства) - сразу за ответвлением ветки от магистрали. Шум, создаваемый заслонкой - гасится участком воздуховода от заслонки до анемостата - чем длиннее участок, тем больше гасится. А при регулировке анемостатом (или регулируемой решеткой) - да, шум (а часто и свист) практически всегда будет.
    Гофра, кроме того, что сама шум генерирует, так еще и имеет повышенное сопротивление, а значит - потери давления.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Фигассе ириска стоит...:ogo: не, дороговато. боюсь спросить за гушители:aga: у них какая цена?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При небольших трассах 1-2 м наверное все же можно взять гибкие утепленный воздуховоды типа diaflex, и шум гасят и монтировать удобно.
    А вот основные длинные трассы только оцинковка.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    обычные дросель клапана достаточно дешевые
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Обычные верю..насчет оцинковки, не хочу, хочу пластик, по мне он шумы уберет больше, наскока я помню по физике, чем выше плотность тем лучше передается звук.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У пластика проблема со статикой, то бишь пыли налипает много.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По мне так весьма надуманная проблема., метал без заземления тоже этим грешит. и чем может мешать небольшой процент пыли в канале, или приятнее когда он в комнату выдувается? да и на всасе системы фильтра у меня будут..а выхлоп думаю за мой век не забьется.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В небольшом доме в целом можно и из пластика.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня еще один вопрос. РВ будет висеть в су на стене. как организовать вытяжку из него? не городить же петли? заслока будет свистеть полюбому, может сечением поиграть? кто и как решал эту проблему, или я зря ломаю голову?
