1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чтобы не свистело, нужно подходящее сечение, но скажу честно, больше шума будет не от свиста, а от самой установке в СУ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Данил117, выбирайте нормаьную малошумящую установку (уровень звукового давления, ровень шума смотрите в характеристиках), покрывайте воздуховоды звукоизоляцией, правильно рассчитайте сечения воздуховодов - и не надо будет шумоглушителей:super:
    А из СУ делайте самостоятельную вытяжку, не связанную с общеобменной, с малошумящим вентилятором, включаемым по необходимости.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да бог с ней..не так уж я и много времени на горшке просиживаю. меня больше всего беспокоит то, что установка будет выкачивать воздух только из су. из самой короткой ветки. неужели анемометр придется покупать?
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ну установка будет как у вас..а вот глушители нужны по другой причине. у меня будет один канал на две спальни..получается звукоизоляция по вент каналу нарушится между комнатами..в этом весь вопрос. да и на один канал по идее я могу повесить и гостинную. тогда соеденяться уже три комнаты. или я зря загоняюсь? ну и убрав всас в су у меня останется только всас на втором этаже холла и кухня. не мало ли будет по сравнению с приточкой? в сауну я тоже не вижу резона вытяжку в обшую систему ставить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Данил117, ну не знаю ... У меня из комнаты в комнату, если они не объединены дверью, не докричаться;). Хоть так, хоть через вентиляцию.
    Разносите воздухораспределители подальше друг от друга, - и у Вас будет так-же.
    И выложите-уж наконец планировки помещений, с указанием - что, где и как хотите расположить.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1465452/
    проект выложить не могу с этого компа. обьясню на словах. приточка на втором этаже комнаты 10 и 9. вытяжка в холле. первый этаж приточка в зону 6, вытяжка в зоне 5 и су..хотя еще напрашивается приточка в зону 2..пока мысли такие..комната под номером 4 будет сауна. там своя ветиляция будет. пока вот так.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а как вы без него узнаете куда сколько воздуха пойдет?
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Почему? Я собираюсь забирать из с/у и из кухни в рекуп. Причем в кухне не стану делать вытяжку над плитой, ибо она будет электрическая. просто жироуловитель. Расположу вытяжной канал подальше от него.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @izumov Alexandr, поштудируйте немного эту тему.
    Уже не раз писалось - почему нежелательно в рекуператор заводить СУ и надплитную вытяжки.
    Не, если хотите, чтобы рекуператор зимой, сразу при начале удаления влаги из СУ, вставал по обмерзанию, а потом долго оттаивал и опять сразу "сваливался" в обмерзание, - не буду переубеждать, заводите.
    Ну а насчет жирового фильтра - не будьте наивны. Не удаляет жировой фильтр и 75% жировых паров.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Уже не раз обсуждалась целесообразность всего с рекуперацией, если не заводить из су воздух, а выбрасывать его на улицу
    Никто не предлагает прямо вытяжку пихать в рекуператор, надплитная вытяжка сама по себе в режиме циркуляции и фильтром, без выхода на улицу, а в вытяжка в рекуп подальше от плиты но из кухни.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SDim, да Вы правы с "целесообразностью за счет скрытого тепла". Но я-же описал процесс работы установки, при удалении избыточной влаги через установку зимой. О каком повышении КПД можно говорить, если установка в течение пары часа, 5 раз останавливается по обмерзанию на 10 минут каждый раз?
    Да, конечно, повышенная влага в СУ есть не все время (хотя она в СУ всегда на 1-... % выше, чем в доме). Но если СУ совмещенный (т.е. в нем есть и используется ванна или душ-кабина), то влажность в нем, часто поднимается выше 75%, а температура повышается, по сравнению с комнатной. Так что, повод для частого обмерзания - есть.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На ближайшие 30 мин пока влага не выйдет, он же не замерзнет сразу, ну включится лишний раз на оттайку или просушку (у кого как), зато остальное время будет работать как надо.
    А для критичных температур в идеале все равно нужен пердогрев.
    ИМХО
    Просто из су воздух надо удалять постоянно, так же как приток в жилые комнаты, это разумно. А если воздух из су выкидывать на улицу, то тот же кпд будет ниже за счет восполняемого воздуха с улицы, это ничем не лучше, чем если бы рекуп ушел в оттайку.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Но 5-10м3/ч не вызывают сильно большие потери тепла, учитывая, что при удалении этих 5-10м3/ч (вентилятор в СУ, работающий постоянно в "дежурном режиме" на минимальных оборотах), приток через рекуператор увеличивается на те-же 5-10м3/ч (подсосами через щели в доме пренебрежем;)).
    Этих 5-10м3/ч достаточно для постоянного проветривания СУ, во избежание образования плесени (тут громадное число форумчан убеждены, что даже для дыхания в комнатах, достаточен воздухообмен 0,2 кратности от объема комнаты, а при отсутствии людей - вентиляция вообще не должна работать:aga:).
    Ну а то, с какой скоростью "индевеют" каналы рекуператора, при прохождении через них 100м3/ч воздуха, с влажностью порядка 80-85%, при притоке с Твсаса=-32С, я наблюдал. Меньше пары минут - и каналы полностью заросли.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не уверен, т. к. чтобы его увеличить надо создать приличное давление (воздуховоды, теплообменник, фильтр), что быт вентилятор для ванной делать не умеет
    а какой вентилятор умеет 10кубов удалять, честно не знаю, мне для развития, просто у меня только 60 кубов примерно либо работает либо нет
    ну если только комната более 50 м2 на человека:aga:
    ну в том доля правды есть
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой, включенный через регулятор оборотов. У меня так:super:
    Можно считать, что вентилятор СУ и приточный вентилятор ПВУР, включенные одновременно, это два вентилятора, работающих последовательно в одной сети (вентилятор СУ и вытяжной вентилятор - аналогично, но в противофазе). Что при этом получается, можно почитать, найдя в инете статьи (того-же АВОК) "последовательная и параллельная работа вентиляторов".
    Напряжно будет сделать замеры на ПВУР, при включенном и при выключенном вентилятору СУ, но попробую. У меня установка на чердаке, а вентилятор в СУ 1 этажа. Чтобы сделать замеры одним прибором, придется открывать люк на чердак, а это сильно исказит картину. Попробую сделать замеры на приточных решетках (но это будут не точные замеры, поскольку "воронки" для крыльчатого зонда у меня нет, хотя для "относительной оценки, возможно, сойдут).
