1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @DiJo, я понял. И именно про эту дельту говорил (на улице = +30гр. в дом после ТО заходил уже охлажденный до +27 воздух - так ведь?)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, да - так.
    Но на теплообменник шла вода +6С, а на обратку уходила +9С.
    С теплообменника лился конденсат. Ручьями.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Gaser, спасибо за тему, систематизацию информации и пояснения многих моментов для форумчан!
    Хотелось немного дополнить.
    Дырка в стене, является только дыркой и не может считаться вентиляцией!
    Все верно, только еще тягу побуждает ветер создающий инжекционную силу и создающий разрежение.
    Даже восходящий поток от нагретой кровли проходящий вдоль трубы может побудить тягу...
    Далее участие "побуждающей силе тяги" принимают ускорения свободного падения, (Подъемной силы) при не разрывности столба.
    @Gaser, Можно, с Вашего позволения, ещё дополнить информацию?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А если дырок две? ;) Я про пещеру условную говорил...
    Это шутка, подколка или неприкрытый сарказм? Можно и нужно - не для себя ж стараю. Велкам!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже из серии, как одна палочка и девять дырочек победили войско...
    Постараюсь.
    В корне не согласен!
    Скорее всего что-то напутано и (или) есть проблемы в устройстве системы.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы процитировали два абзаца. В корне не согласны. Надеюсь не с первым абзацем. ;)
    Значит, Вы не согласны с мыслью, что при уличной жаре система вентиляции эту самую жару несет в дом. А вот я абсолютно согласен с физикой. Опишу на пальцах:
    1. Была весна. В доме установилась комфортная температура +22гр С.
    2. При этом система вентиляции была "поставлена на минимум", то есть кратность была ну пусть 0,2 объема в час. Для одного проживающего недостаточно, в общем.
    3. Приехали эксплуатирующие, поставили вентиляцию на 0,7объема в час - дышать то в доме допустим 4-ым людям и кошке надо. При этом на улице температура пусть +30гр С.
    4. В доме тн "естественная вентиляция", в которой нет блока подготовки приточного воздуха, то есть нет кондиционирования или в нашем случае - охлаждения притока нет.
    Предлагаю решить задачу - какой температуры с улицы воздух будет поступать в дом и будет ли нагреваться до возможно не комфортных температур воздух в доме и сам дом? А потом расскажите о Вашем не согласии, очень интересно (без подколов:hndshk:).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы говорите о вытяжном вертикальном канале? То есть Вы говорите об обратной тяге, при которой вытяжка становится притоком? Но это нарушение работы системы вентиляции, до такого система не должна доходить при правильном её (системы) проектировании. И описанного Вами процесса на практике не происходит (в подтверждение скажу о разнице давлений на разных высотах - Вы про это уже слышали от меня). Обратная тяга возникает по другим причинам (ветровой подпор= наличие источника высокого давления снаружи и наличие источников пониженного давления внутри - назову несуществующий термин).
    Вашему первому предложению не соответствует это предложение, не находите? Вы противоречите себе.
    Вентиляция есть спланированный воздухообмен помещения с окружающей средой (см вики и самое начало этой темы). Это означает, что выброшенный вытяжкой воздух заменяется (воздух обменивается = воздухообмен) наружным воздухом и вытяжка (Вы назвали в цитате её "вентиляцией") не работает без притока. Если на улице жара и вытяжка выбросила из дома воздух - как "жара не проникнет" в дом? Если бы Вы были правы - в любом доме при долгой жаре при любой системе вентиляции температура не поднималась бы никогда!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я говорил именно о проникновении жары в дом через систему вентиляции, а почти не реальный в жизни путь (не возможный по Вашему объяснению) притягивать начали Вы.
    Уважаемый Алексей!
    Уровень Вашей подготовки в вопросе вентиляции для многих понятен. То, что Вы заблудились в двух собственных соснах - тоже.
    Специалистом кого-бы то ни было Вы можете считать, я в начале темы назвал себя дилетантом. На этой позиции и предпочитаю оставаться. Если Вы позиционируете себя как специалиста и готовы указывать мне на мои гипотетические незнания, то имхо уровень подготовки некоторых дилетантов выше и степень погружения в вопрос - глубже.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    хотя бы вот об этих
    ждем описания, схемы, условия работы и прочее...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз, Поясните слова "Проникновение жары, через вентиляцию" что Вы имеете в виду?
  11. Петрося
    Петрося
    Петрося
    ...Задам такие вопросы:
    1. как спроектировать "грамотную" естественную вентиляцию? Методика/Снип?
    2. может ли грамотная система ЕВ обеспечить нормативный воздухообмен без сквозняков в любое время года?
    Спасибо :)
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Без сквозняков нет, это как раз основной недостаток ЕВ. Делаем герметичные окна от шума пыли и потерь тепла а потом делаем дырку на улицу откуда поступает холодный воздух ...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я лично не могу поделиться такой методикой - не владею в полной мере (именно в части - "с такой цифрой работать будет!"). А вот оппоненту моему @Алексей Телегин, у я такой вопрос уже задавал - пока ответа не видел.
    Очень интересен этот момент - ибо многие реальные профи (проектировщики ОВК со стажем и регалиями) очень часто не берутся за подобные дела почему-то.
    Если очень постараться -не будет сквозняков, по крайней мере не будет сквозняков бОльших, чем при ПВ от того же проектировщика. Вопрос в проектировании (как именно приток организовать, какими девайсами) и подготовке притока (прежде всего подогрева до комфортной температуры) и его размещении ("подальше от людей").
