1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Василь Василичу благодарствую! Таки есть тема для продолжения экспериментов. Ибо опрокидывания тяги не наблюдалось никогда, а вставал у меня санузел первого этажа - там все просто, он через попутчик пристегнут к кухне, имеет в разы большее сопротивление, поэтому и останавливается. Еще раз благодарю за науку.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Не за что Дмитрий.
    По делу - какой именно санузел "встанет" - можно сказать только по месту. Это зависит не только от длины воздуховода, но и от того как он сделан и из чего, какого диаметра, есть ли дефлектор, какой ветер, объем дома и т. п. Статическая вентиляция - наука тонкая. Постигайте на здоровье, я этот этап давно уже "прошел", Вы молодой и "пылкий" - Вас ждет много интересных открытий. За время своей вентиляционной деятельности я очень мало встречал вентиляционщиков, которые бы собирали статическую вентиляцию в коттедже грамотно.
  3. id180418209
    id180418209
    id180418209
    Нашел, как мне показалось, удобную таблицу для сравнения бытовых проветривателей (не клапанов). Может кому пригодиться.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Слушайте, а есть ли разница в вентиляции 1 и 2 (и более)-этажного дома?
    Ну я к тому, что 1-этажный - тут все понятно, все обычно, в одной плоскости
    А 2-этажный к примеру - у нас есть лестница на верхний этаж, соответственно это огромный канал, который пожирает не только тепло с 1 этажа, но и сам воздух, который это тепло переносит
    А если еще к примеру учесть, что планировка такая, что 1 этаж весь общий, одна большая комнат, а то поток воздуха через лестницу идет целиком со всего 1 этажа.
    В таком случае вопрос - а вообще на 1 этаже нужен ли отток? Ну кроме санузла
    И не стоит ли делать каналы оттока повышенного сечения на 2 этаже, учитывая что весь воздух и 1 и 2 этажа попрет через верх?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    мМожно по всякому проектировать. Главное - чтобы было комфортно в итоге и нормативы (условия ТЗ) соблюдались.
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    И еще вопрос более практический
    Вентиляция спальни дочки - она одна, соответственно воздуха надо меньше
    Минимальный диаметр канала 100 мм
    Как быть, ограничить изначально еще в канале сечение или диффузором в комнате (но боюсь диффузор будет шуметь)?
    По итогу приток решил делать так:
    1. на чердаке приток в виде вентилятора 125 (наверное S&P),
    2. радиатора (до вентилятора), который обогревается котлом, возможно смонтированным прям там же вместе с насосом, чтобы не тянуть трубы через 2 этажа к нему (заодно будет резервный котел, если вдруг основной крякнет, залезть и снять не долго, и антифриз можно залить только для обогрева вентиляции, а в отопление воду)
    3. канала 125, который далее разделяется на
    3.1. канал 100 в спальню дочке
    3.2. канал 100 в спальню нам
    3.3. 2 канала 100 на 1 этаж через нашу спальню (зато не надо тянуть через всю комнату по стенам, если опустить скрыто, но в другом конце комнаты).
    По идее, поток по всем каналам будет одинаковый - на 1 этаж конечно лишние 3 метра, но такие цифири роли сильно не играют. Вопрос только в спальне дочки - 100 будет много.
    Отток - зависит от предыдущего поста про разницу вентиляции 1 и 2-этажного дома.
    Точно по 100 мм в санузлах 1 и 2 этажа.
    А далее - либо еще по 100 в холлах, либо 2х100 или 1х125 только на 2 этаже.
    Еще идиотский вопрос - решение, если вентилятор ставить только на отток, возможно или нет? Вот в такой ситуации, если приток также через каналы? Протянет он и приточные каналы или это будет сильно криво?
    Да не, ну это понятно. :)
    Просто мало ли - вдруг обязательно на 1 этаже нужен полноценный отток такого же количества воздуха, которое туда подается притоком.
    Если никаких реальных причин нет, то я бы конечно сделал бы отток на 1 этаже только в санузле, а весь остальной объем качал бы через 2 этаж - там вентканал как раз почти напротив лестничного проема будет. Меньше дырявить межэтажное перекрытие придется.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Клапан на ответвлении душевнее (точно тише). Регулировка диффузором - крайняя из мер.
    Считать надо. Но любое открытое окно порушит всю систему - поэтому в общем случае и приток и вытяжку лучше вентилятором тянуть. Хотя я часто вентилятор на приток ставлю, а вытяжки ЕВ делаю (но - если экономика и конструктив с планировкой "позволяют")...
    Да. часто используется пространство вентилируемое в качестве воздуховодов - остается правильно "нарисовать" все (прежде всего потоки воздушные).
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @Tygra, 100 мм это ни о чём.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Смотря на какой объём. У меня и 110 на 55 есть и 125 мм труба, и все равно надо еще заслонку ставить для ограничения или колен наворотить.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Еще раз для особо сомневающихся - вентиляция жилого помещения воздуховодом диаметром 100 мм - это ни о чём.
    Закладывайте для вентиляции жилого помещения при строительстве дома как минимум ф125 мм.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Если слушать профи то мне надо на мой дом установку на 350 кубов в час. проще не закрывать одно окно, эффект будет примерно такой же:aga:...
    по моему любое утверждение надо подтверждать цифрами. да и советовать исходя из расчетов. зачем мне в спальне воздуховод расчитанный на небольшой конференц зал? хотя конечно если честно, то там у меня 125 труба, пластиковая...знаю, слышал, там будет пыль собираться и через месяц забьется. хотя опыт имею лет 8-9 нефига там пыли нет. все крутится и вертится и воздух идет.
    кстати в санузле сейчас у меня 50 труба от канальи, вот она уже 8 лет точно исправно вентилирует это замечательное помещение. ;)
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Господа-товарищи, чем отличаются карманные фильтры от "плоских"? На ум приходит только пылеемкость. В чем-то есть еще отличия?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В габаритах по "глубине" (при одной и той-же площади сечения рамки), в количестве использованного материала, в цене.
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте Коллеги.
    Для проектировщиков дома готовлю/согласовываю эскизный проект дома- один этаж, 4 спальни, 3 с/у 380 кв. м., отопление газ, семья 5 человек. Хочется понять и учесть нюансы, площади инженерных/вспомогательных помещений, инженерных сетей. Знакомство с вентиляцией начал сегодня именно с данной интереснейшей ветки. Прочитал всю.
    Имею первый вывод- фактические измерения, произведенные Дмитрием в идеальных межсезонных условиях позволяют говорить о несостоятельности ЕВ при одноэтажном строительстве (по крайней мере в его персональном случае).. Летом то уж точно. Понятно, что можно довести систему ЕВ до приемлемых цифр с точки зрения воздухообмена, но как минимум в холодах засквозит, а при жаре- нанюхаешься флизелина и выделений от ПВХ или смол паркетно-ламинатных.
    Т. е. идя простым логическим путем- думаем/заказываем проект ПВ.
    Так? Или все же я что-то не увидел/не понял/не знаю.
    С Уважением, Алексей.
