1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @ВасссильВас, интересуют аналоги - с ценой разберемся. :)
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, спасибо за тему очень познавательно, буду летом доделывать вентиляцию в доме, сейчас рисую схему того что есть есть, вопрос, можно ли рекуператор разделить.
    Вентиляторы поставить в чердачном помещении - избавиться от шума в доме.
    Блок с теплообменником под потолком второго этажа - меньше обмерзает.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При таком режиме эксплуатации манс этажа только отдельный вентилятор с регулировкой и со своим каналом и с обратным клапаном. Иначе можно поиметь проблем с конденсатом.
    В этом положении вытяжка котельной в режиме ЕВ будет нередко иметь обратную тягу. Жо, Антуан, жо... И вентиляторную не хотца, и фановому отдаваться нельзя, и выше тащить от котельной - дымоходу отдаваться. У меня пока нет очевидного решения, надо переспать.
    Фановому надо жить в 5ти метрах от притока (постоянного или возможного). Возле ендовы ему точно не здорово будет житься - снег постоянно лежащий в лед превращается, засыпать фановый захочет, да и сломать тоже. Ползти фановому похоже вдоль стропил к коньку придется...
    Готовую ПВВУР (установку с рекупом) не стал бы курочить. А наборную систему можно при умении. Вот только дерево передает вибрационные / ударные шумы легко и непринужденно, не вешайте венты на стропилку по возможности...
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Спасибо, но если вентиляторы расположить в чердачном помещении, там везде стропилка, получается вариант не очень удачный, может их на подушках крепить, чтобы от вибрации уйти.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Пожалуста. КИВ Квадро (Quadro). Лучше клапанов еще не видел.
    @sercir, в деревянном доме не важно где висят вентиляторы - дома в кладовке или на чердаке - слышно практически одинаково. Поэтому не понимаю Ваших телодвижений в сторону переноса их на чердак.
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @ВасссильВас, дом каменный, сейчас подумал что вентиляторы можно повесить на фронтон, а разнести хотел что бы уменьшить шум и обмерзание.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @faids, речь про ЭТО?
    Так то же, о чем была критика в прошлый раз. Хотя на картинках кватро я вижу такую же...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Спасибо, но если вентиляторы расположить в чердачном помещении, там везде стропилка, получается вариант не очень удачный, может их на подушках крепить что бы от вибрации уйти.[/QUOTE]
    Мне лично неизвестно абсолютных решений по виброизоляции, кроме десятков (а лучше сотен;)) тонн монолитных несущих конструкций. Любые виброопоры, подушки и прочие пружинки и подвесы уменьшают, но не решают на 100%. А дискомфорта какого-нибудь хватить и без вентиляции может.
    На фронтон не стал бы - прочность и устойчивость в общем случае не самый большие в доме у фронтонов, а вибрационная нагрузка штука веселая...
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @faids, нет. Это тоже подделка.
    @Ян 11, квадро квадре рознь. Есть с минватой, есть оригинал. То что Вы привели в пример также является подделкой.
    Еще раз - если перекрытия деревянные в кирпичном доме - не вижу смысла в переносе. Дайте район в Кировской области, я там часто бываю, даже может быть мы и знаем друг друга но не догадываемся об этом. Так в интернете бывает :)
    Если Ваш район совпадает с "моим" могу приехать - посмотреть с оказией.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @ВасссильВас, про рекуператоры просветите пожалуйста.
    Если Electrolux STAR EPVS-350 в современном исполнении оказался, мягко говоря, не заслуживающим внимания, то на что можно без слез взглянуть, в столь чудные времена?
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Можно "взглянуть" на многое - в зависимости от планируемого бюджета на вентустановку. Без понимания границ бюджета я Вам ничего определённого не скажу.
    Тем не менее, Электролюкс EPVS STAR тоже находит своего Покупателя и довольно часто - следует понимать, что EPVS STAR это бюджетная установка с основными недостатками, которые я Вам перечислил.
    Я Вам намекнул на то, что у Вас есть определённые ошибки при рассуждениях по схеме построения вентиляционной системы и покупая EPVS Вы покупаете конструктор, который надо дорабатывать "напильником".
    То есть, если "бюджет" позволяет - можно приобрести более качественное оборудование. Если бюджет обрезан - то брать EPVS STAR и "пилить" напильником.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @ВасссильВас, @Gaser, а что хорошего или плохого вы скажете о ventrex, в частности ventrex risv-400?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Дом строится своими силами, (пока готов первый этаж), и планировать бюджет на вентиляцию, до которой еще тройка лет не представляется возможным.
    Важнее научиться обходить определенные ошибки и предусмотреть все необходимые проходки в перекрытии.
    То что я увидел это не недостаток, а брак. ИМХО
    С лучшим успехом справится самопальная кассета из поликарбоната.
    Хотя бы не будет перетекания грязного воздуха в чистый.
    На вырученные средства можно с влажностью помудровать, если проблема с ней оголится!
    К сожалению, никто не подсказал мне где правильный подход к определению необходимого воздухообмена.
    Я Аналитик и логика моя начинает закипать.
    Разные методы дают разные результаты.
    Склоняюсь к замене надышанного, там где не дышим, все равно воздух заменится, на надышенный.
    В таком случае необходимость воздухообмена снижается до 160 м3.
    Ну а второй этаж я вообще считать не собирался.
    Воспользуюсь советом @Gaser, по устройству воздухообмена на втором этаже.
    Можете озвучить рекуператоры которые не надо допиливать напильниками, из средней ценовой категории. (70-100 трублей на сегодняшний день)?
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Лично я на сегодняшний день ничего не могу сказать, что честно говоря меня немного озадачило. Я думал что марка Ventrex от компании Vertex (такая вот игра слов) давно покинула вентиляционный рынок. Постараюсь по возможности "повертеть" в руках что-нибудь от Ventrex если они есть в продаже. В любом случае, Ventrex это бюджетные модели c AC-вентиляторами.
