1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Возможно уже и покинула, данный аппарат был установлен 8 лет назад в будущую "серверную" где был совершенно не к месту, поэтому наработал от силы десяток часов и как только позволили сроки был списан и демонтирован.
  2. Андрей 118
    Андрей 118
    Андрей 118
    Подскажите, можно ли вместо КИВа поставить анемостат с установкой в комнате (из соображений дешевизны). Ведь как я понимаю принцип работы у них одинаков - регулировать подачу воздуха в помещение.
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если из-за соображения дешевизны, то можно. Головка КИВа это тоже своего рода анемостат, только с фильтром и тепло/шумоизоляцией.
    Попробуйте найти снятый с производства Systemair VVX 330. Кое где у дилеров Systemair он еще есть (на прошлой неделе точно был). В указанную сумму должны уложиться, но это зависит от аппетита дилера. Перед покупкой было бы Вам неплохо взглянуть на него, так как аппарат бюджетный (старый пульт и автоматика), но нареканий касающихся надежности данной вентустановки я не слышал. Вентиляторы за эти деньги конечно только АС.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Посмотрел, у дилеров еще есть.
    Вся проблема в том, что понадобится мне он года через три.
    Закопать 50 трыщ на три года и ходить, спотыкаться об него, потеряв гарантию тоже как-то не уютно.
    Ближе к реализации задуманного будет надо посмотреть, что будет на рынке.
    Отверстия из него выходят с одной стороны.
    Что наверное не айс.
    Это у всех роторных так или только у этого?
    Прочитал про самодельные рекуператоры.
    Все больше хочется из отдельных частей, самому систему собрать.
    За два средненьких вентилятора с дырявым теплообменником уж больно много денег рукожопые хотят.
    Тему буду раскуривать, время есть.
    Спасибо за наводку.
    А что по поводу необходимого воздухообмена сказать можете?
    Надо считать помещения в которых не дышат?
    Пришел к выводу что нет, но успокоения душевного хочется.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем Вам в доме такие помещения, в которых не дышат? И что это за помещения? Дайте перечень, а мы поясним - нужна-ли в них вентиляция или нет.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Не дышат в холле и в С/У на первом этаже.
    Предполагаемое движение воздуха
    В спальне и С/У двери с щелями по низу полотна.
    Если в гостиной, спальне и кухне воздух будет заменяться, то по пути следования к вытяжкам будет заменяться воздух и в холле и в С/У.
    Есть мертвый карман перед дверью в котельную, но можно добавить вытяжку над дверью котельной.
    Может чего не так представляю, Вы уж поправьте, неуча!
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Начинаю изучать тему вентиляции. Мне предстоит построить двухэтажный газобетонный дом 9Х9м на вершине холма. Очень ветренное место. Какие отличия от вентиляции дома в низине?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не ЕВ и правильно сделать - то может быть и никаких. Вы знаете все про вентиляцию дома в низине? :aga:
  9. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Хочу сделать ЕВ. (электричество выключают несколько раз в день, так что принудительная вентиляция сразу отпадает).
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Так все таки, на что нужно обратить внимание мне? Первое что приходит на ум, это укрепить короб-трубу над коньком чтобы ее физически не сорвал ветер. При порывистом ветре, наверное может образовываться обратная тяга...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обратить внимание на правильность проектирования с учетом якобы больших ветровых нагрузок. Ничего более. На то, что при даже всей возможной помощи ЕВ редко дает гарантированный в течение всего года тепловой комфорт и постоянно минимальную концентрацию загрязнений в доме, что проектировать ЕВ сложнее, что на "низком" об'екте ЕВ работать не будет, что ЕВ "не протягивает" никакие фильтры больше недели и почти любые горизонтальные участки, что большое количество каналов ЕВ в одном пространстве неизбежно организует обратную тягу при попытке поэкономить тепло, что ЕВ нужно постоянно регулировать в зависимости от Т наружного воздуха, что ни о какой экономии тепла и его рекуперации при ЕВ не может быть и речи, на то, что найдется ураган, который опрокинет даже самую правильную естественную вытяжку... Учитывайте.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Викторвасенков, если ветра постоянно дуют - ставьте на выхлоп вытяжки турбодефлектор. Это поможет не опрокинуть тягу.
    Об остальном Дмитрий уже сазал.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я все таки за дефлектор без движущихся частей, например дефлектор ЦАГИ.
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А сколько каналов ЕВ целесообразно объединить на выходе из крыши в одном коробе? Дымоход, наверное, должен быть отдельно и желательно на другом конце крыши, т. к. в случае вывода его на конек в коробе с воздуховодами в доме может пахнуть дымом при обратной тяге.
    Получаем, 1 труба на крыше - только дымоход. 2 труба (короб с трубами) - бойлерная вытяжка (ЕВ),Кухня, спальня второй этаж 3 труба (короб на крыше): санузел 1-го и второго этажей, подвал.
    Или все можно объединить в два короба на крыше?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проект. Любые ответы по конкретному об'екту без полной по об'екту информации считаю некорректными. Об'единение в одном канале вытяжек из помещений с газоиспользующим оборудованием и из санузлов с прочими вытяжками запрещено нормативами. В одной шахте не запрещено, в одном канале - запрещего. Не забудте фановый на 5м от притока утащить, и от ЕВ на максимально возможные метры...
