1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для этого в установках с рекуператором предусмотрена "летняя" кассета, которая ставится вместо теплообменника.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тут легких путей не ищут, все по фэншую. Гораздо творчески добавить пару метров трубы, тройники и заглушки, а еще круче хитрые клапана и дырку в стене добавить, а вы тут про кассету. Хотя размышляя логически, зачем загонять воздух под 30С через летнюю кассету, если его можно остудить хотя бы на несколько градусов? Я вот тоже думаю по этому поводу, ведь зимой не у кого не возникает желание воткнуть пустышку вместо ТО...
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Возможно я был несколько категоричен, имеется в виду пластинчатый рекуператор.
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Сейчас нахожусь на стадии монтажа стропильной системы. Вентиляция планируется приточно вытяжная (с рекиператором еще не определился). Проекта вентиляции пока нет.
    Требуется определиться с размерами и местом коробов на кровле, куда и будем все выводить.
    Гостинная-кухня-36 м2 (камин, зонт над плитой)
    Басен
    Бойлерная (газовый котел (какой не определился) газгольдер), соответственно дымоход и вентиляция
    Баня (дровяная печь)
    2 сан узла и душевая
    2 комнаты по 12 м2
    Все это хозяйство собираюсь запихнуть в 4 коробы на крыше
    1-дымоход от камина
    2-зонт над плитой
    3-дымоход из бойлерной
    4-дымоход из бани
    Куда пихать все остальное? Ставить 5 короб?
    дымоходы я так понимаю 160 (или 200?) и 100ми утепление мин ваты и того получается короб минимум 360-400 мм
    зонт над плитой 160 мм думаю достаточно+ утепление 360 мм
    дымоходы и зонт над плитой (должна вроде работать и как ЕВ но вентилятор там все равно будет) будут прямые вертикальные.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо: нет проекта, нет и размеров и мест. Нет котлов/каминов - нет и дымоходов к ним (слишком большой грозит конденсатом, уменьшать диаметр нельзя). Бассейн вообще отдельная тема, не всякий профи опытов успешных много имеет.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Обрадовали
    Проект будут как всегда месяца полтора 2 делать, а крышу надо накрывать.
    Если положить место под воздуховоды с запасом?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проект надо было делать тогда, когда и проект конструктива всего дома! А не как всегда - когда петух клюнет.
    Если делать без проекта, но с запасом, - оставляйте проем 1х2м. Не ошибетесь. И делайте его подальше от выхода фанового стояка.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я вот своим скудным умишком никак не могу понять одной вашей мысли. Через рекуп воздух +30С будет остужаться, а через байпас будет заходить напрямую, и как второй вариант лучше первого? Я думаю в условие задачи надо ввести кондиционер, чтобы не было шальных мыслей:aga:, тогда все сразу встанет на свои места, или вы предлагаете днем вентиляцию отключать напрочь?
  9. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Те кто сделал полный проект до закладки фундамента на этом форуме не сидят!
    А про 1х2 метра это вы пошутили?
    Или серьёзно 4 таких трубы)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала сидят, потом делают проект, потом льют фунд. Я - так строил. И "сижу здесь":aga:.
    У одного из моих соседей зонтик снесло - около 2500х600 у него по ощущениям шахта, и еще пара труб на доме. Так что всего лишь доля шутки.
    Можно часть проекта за три дня сделать или даже быстрее. Если совсем без него - плохо получится, переделывать придется, опять время и деньги потратите.
    Если хотите с кондачка - получится очень плохо. Три дымохода, баня, бассейн - очень непростой объект у Вас, просто помирить это - уже сложная задача, не на день.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если внимательно прочтете мое сообщение, то обнаружите что я предлагал отключать рекуператор (байпасировать его), а не отключать вентиляцию. Одним кнд на дом не обойтись никак - их надо несколько, а это хорошая сумма. Поэтому проще и значительно дешевле приобрести вентустановку с байпасом, чем без него + кучу кнд за бешенные деньги. Рекуператор охлаждает воздух при некоторых условиях, а при некоторых нагревает. Воспользуйтесь поиском по сети - найдете много интересного типа -почему у меня в доме жарче чем на улице когда работает вентиляция? Даже на этом форуме такие вопросы проскакивали - народ наставил безбайпасные системы начитавшись 'советов', а теперь столкнулся с реальностью. Ферштейн?
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчёт кондишна: думаю забабахать грунтовый жидкостный теплообменник как у СТАСНН. Зимой преднагрев воздуха, а летом (при необходимости) теплоноситель можно в контур теплых полов гнать
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Не могли бы Вы разъяснить подробнее.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Трубы грунтового теплообменника подключаются к контуру теплого пола и насосом гоняем теплоноситель из-под земли в трубы ТП.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Vadim9818, если вы хотите ОХЛАЖДАТЬ полы летом - не надо этого делать - комфорта не добавляет и очень вредно. Лучше уж инверторный режим и охлаждать приточный воздух.
