1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Отключаем от воздушного теплообменника, который охлаждает знойный летний воздух и начинаем охлаждать плиту? Я Вас правильно понимаю?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Типа того. Уже раскритиковали. Хотя, можно же не до 12-15 градусов остужать, а, например с 30 до 25.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Vadim9818, пол никогда не нагревается так сильно если только нет прямых солнечных лучей, но тут ВНЕШНИЕ жалюзи или маркизы/перголы эффективнее.
    Если не нравится охлаждать вентиляцию - делайте под потолком ХОЛОДИЛЬНЫЕ БАЛКИ.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проем 1×2м должен вместить 6 труб вентиляции (диаметром по 100, 125 и 160мм) и 2 дымохода.
    Все с утеплением!
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Летом ЕВ либо работает на минимуме, либо вовсе не работает. Как это отражается на работе фановой трубы?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ровным счетом ничего плохого лето фановому стояку не приносит. Задачи фанового стояка:
    • выпустить в атмосферу газы из системы канализации. Летом преград не возникает. Нет проблем.
    • впустить воздух в систему канализации вслед за поршнем падающей по системе порции воды (образуется поршень при смыве унитаза), Летом тоже не видно преград. Опять нет проблем.
  7. lnp64632007
    lnp64632007
    lnp64632007
    Подскажите пожалуйста после смены окон на пвх в доме стала большая влажность, стали углы чернеть, я так понимаю нет притока и оттока воздуха. Думаю поставить приточные клапана, а вот с вытяжкой если в стены встрою принудительную с обратным клапаном в нескольких комнатах то поможет или как?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @lnp64632007, вытяжки из сортиров вентиляторами и с кухни.
  9. lnp64632007
    lnp64632007
    lnp64632007
    У меня частный дом вентилятор в туалете стоит а на кухне вытяжка над плитой. Получается естественной вентиляции нет.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не делать правильно (проектировать со знаниями) то сделайте хоть какой-то приток в каждое чистое помещение и включайте "неестественную вытяжку" везде на постоянной основе.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, Доброго дня!
    Помочь сможете ?
    Занимаюсь внутренней отделкой дома. начал со второго этажа, этап -ванная комната, во вложении пара фотографий,
    вопросы:
    1) можно ли расположить вент каналы таким образом как на фото (выделил красным) с двумя точками забора воздуха - над ванной и над рукомойником
    2) если делать выход не через крышу, а вбок (красным пунктиром) в проём над окном над ванной - и если да - то что учесть?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    То, что я хотел сказать, перевели. :)
    В частном доме (особенно летом) естественная вытяжка не работает.
    Так что включайте эти вентиляторы на постоянку и врезайте приточные клапана.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @БондАлекс, 1. Одного вытяжного диффузора достаточно. 2. Все. Начиная от того, что может при открытом окне обратно в дом полететь выброшенное и заканчивая грязью на фасаде. Про ОК можно не забыть - если он нужен.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, из Ваших рекомендаций я понимаю что лучше сделать проход через крышу, НО тут у меня фобии... лишняя "дырка" в крыше - насколько стрёмно?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возле ендовы - очень стремно. В других местах Вашей кровли (на аватаре которая) и если вентиляторная вытяжка и если руки не кривые - вообще не стремно. Если кривые руки и вильпе - опять не стремно. Там даже читать уметь не надо - нужно только картинки смотреть (в инструкции по монтажу).
