1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    В техкомнате температура будет выше общедомовой из-за коллектора, бойлера,
    маленького окна и небольших размеров помещения, 1.5 метра трубы будут проходить в помещении с выходом у пола, надеюсь хоть немного прогреет, плюс смешается с теплым воздухом помещения, прежде чем попадет в жилые комнаты. Больше не вижу вариантов подогреть без подогревателя. Может и существует какой-нить способ, но я о нем не смог узнать.
    Фанового не будет совсем, не вижу в нем смысла в моем случае (С\У только на первом этаже), там где тягу может опрокинуть, рядом никаких грязных труб.
    Затем и спрашивают, чтобы исправить пока не поздно, или хотя бы узнать, будет ли работать, опыта мало в этой сфере.
    А если сломается в отсутствии Вас, семья без воздуха останется? Я не против регулярного обслуживания, я боюсь аварийных и прочих форс-мажорных случаев.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @frrfeyn,
    1) ломаться там нечему. Кроме вентиляторов. Это не столь серьезно, как поломка котла отопления, насоса водоснабжения или телевизора (;)).
    2) если и сломается, - окна ведь есть. На первое время.
    3) если сдохнет (-нут) вентилятор (-торы), "исключить" их из установки, и врезать в воздуховод (-ды) канальник -ники) - дело 15мин (-30мин).
  3. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    Осталось два вопроса: Что лучше принудить в моем случае, приток или вытяжку? Насколько по опыту долговечны крышные вентиляторы (особенно в мороз)?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По такому нагревателю подогреется приток на пару градусов (может быть), при этом поимеете массу проблем с конденсатом на этом притоке. За счет смешения и просто по пути немного прогреется воздух, зависит от мощности отопительных приборов и скорости движения притока.
    Отсутствие фанового считаю ошибкой (от проблемы вентилирования системы канализации до проблемы срыва водяных затворов в сантехприборах).
    Вы правы - проблема подогрева притока есть проблема, решается обычно в муках. Именно поэтому проще и дешевле организовать вытяжку, а потом "мучаться" с окнами и дискомфортом от недогретого притока. Решается именно на каждом конкретном доме с учетом кучи факторов.
    На хорошие крышники (вильпе например) народ редко жалуется (хотя были случаи сгорания вентов из-за выключения и примерзания крыльчатки и невозможности старта примерзшей крыльчатки), но за их обслуживанием лезть на крышу? Поэтому я против крышников как факта.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для себя решил принуждать приточку. Плюсы: не надо лезть на крышу, проще организовать удаление использованого воздуха (вплоть до естественной вытяжки, если система по уму сделана),обратной тяги нет, фильтр на вход от пыли можно приделать, ну и отремонтировать /заменить вентилятор проще внизу.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Плохая идея. Сейчас живу в квартире, где строители подумали примерно как вы и поставили клапан вместо полноценной вентиляции стояка. Периодически появляется запах. Уже менял один раз клапан.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ещё раз ... повторю, мне вовсе не трудно...
    Вы предлагает байпас, обход рекупа, я кстати это самое и имел ввиду, но видно трудности с восприятием.
    Теперь моделируем ситуацию. На улице 30С, вы загоняете своей установкой воздух разогретый до 30С в дом, а я к примеру 27С, у кого дома будет жарче? Рекуп, насколько я знаю, умеет не только нагревать зимой, но и охлаждать воздух летом, почему-то мне так кажется. Вы же предлагаете создать дома резко континентальный климат, днем пекло, ночью холодно.
  8. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    Согласен, в квартире так нельзя, в частном доме, где все потребители на одном этаже и максимально близко друг к другу, все отлично работает без фанового, проверено много раз
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Информативная часть поста автора (убрал из цитаты для читабельности):
    Делали ЕВ дома (с мансардой): приток — через окна. Вытяжка — труба на кухне.
    (+ еще дополнительная принудительная вентиляция кладовок в мансарде и СУ на первом этаже, один санузел в доме).
    Принудительную вентиляцию в кладовках - я так и не сделал…
    И этот зимний сезон, на весь дом, работала только ЕВ! 160 труба длинной 4,3 м., утепленная пенопластовой скорлупой (50 мм скорлупа = на отрезке трубы, который располагается в чердачном помещении. И 100 мм скорлупа = на отрезке трубы на открытом пространстве - на самой крыше) Также, имеется дефлектор ЦАГИ (настоящий и работающий - прим Gaser)
    Конденсата в трубе, за всю зиму, ни разу не было (максимальные морозы были -35 С). В морозы, в трубе ощущался довольно сильный вытяжной поток, так-что я прикручивал анемостат и немного перекрывал вытяжку. А при наличии сильного ветра на улице — в трубе наблюдалось гудение.
    Ранее, до монтажа ЕВ — в доме была высокая влажность и на всем протяжении зимнего сезона — с окон конденсат лился рекой!
    После монтажа ЕВ — конденсат на окнах ни-разу не был замечен! Влажность в доме уменьшилась и стала составлять 40%, а в морозы даже была 30% (говорит о недостатке вентилирования - опять Gaser - но жить при 40% правильнее, чем при сухом воздухе).
    Это все я описываю при таком условии: микропроветривание окон (приток) - отсутствовал! :ogo: Т. е, всю эту зиму окна всегда были закрыты! :ogo: (по проекту же, предполагалось, что они будут служить притоком). Но вентиляция, как я выше написал — все равно работала! Не знаю, откуда брался приток, но от проблемы с высокой влажностью и конденсата - я избавился. Думал, что приток брался из подполья, но никаких запахов не наблюдалось… (объясню тем, что пару была открыта дорога в небо, он ею и пользуется - Gaser) Получается, что одна труба ЕВ справилась со всем домом, включая мансардный этаж (как мне кажется, но не исключаю каких-либо подводных камней… в виде кладовок или ёще чего..) Но все равно, я очень доволен, особенно тем, что все это делает именно ЕВ, а не принудительная!)
    Справедливости ради нужно сказать, что концентрацию СО2 никто не мерял и основываясь на личном опыте можно предположить, что при закрытых пластиковых окнах воздухообмен не совсем достаточен для полноценной вентиляции дома, но основную задачу автор выполнил - рост плесени по всему дому прекращен и конденсатообразование на окнах искоренено.
    1,.JPG Пермский край, не до готовых проходок типа Вильпе:super: 160+100мм,,.JPG 6.JPG
  10. frrfeyn
    frrfeyn
    frrfeyn
    И все-таки она вертится! Я то уж присматриваюсь к крышным вентиляторам, оказывается рано. Попробую все же с дефлекторами и без приточки:victory:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ключевые слова - в зимний период. Конечно же можно летом окна открывать, но многим кажется с открытыми настежь окнами летом "душно". А еще есть шум уличный, пыль и пыльца, дождь через приоткрытое окно...
    "Мой вариант" - ЕВ и "приточка" вентиляторная (когда нужна и если нужна - делается/включается).
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите по вентиляции ванной. Дом из бруса, стены ванной комнаты будут покрыты лаком, потолок - реечный подвесной.
    У меня вопрос где лучше установить вытяжку:
    1 - Между основным потолком и реечным, не хочу решеток ни каких (все будет скрыто, но не знаю будет ли работать и боюсь за проводку).
    2 - Все таки встроить в реечный.
    3 - В стену под реечным потолком.
  14. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    Да, у меня проект реализован не на 100% ! По проекту Дмитрия (Gaser), нужно еще много чего сделать. Но даже реализованный на 50 % проект - дал положительные результаты более чем на эти 50%.
    Хочу отметить, что Дмитрий очень и очень скрупулезно относится к разработке проекта. За что ему большое спасибо!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Sawka, Вы это, тогой-т рекламой пахнет:aga:, а вдруг люди подумают, что мы с Вами одно лицо или реклама проплачена мною в каком-то виде:)].
    Если серьезно - до кладовок надо Вам таки добраться вентиляшкой и летом вентилятор тот самый кстати весьма пригодится (со второго этажа будет потягивать, давая воздухообмен в районе спален)- помяните моё слово.
    За добрые слова благодарствую. Удачи доброму человеку с оч. умелыми руками!
