1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Вечер, добрый уважаемые форумчане! Помогите советом, сейчас складываю гараж и возник вопрос как правильнее сделать вентиляцию с одним вент каналом на погреб, помещение гаража и котельную.
    так как вопрос срочный, за 15 минут нарисовал образец в паинте (не бейте сильно)
    Вопрос собственно вот какой: сделать крестовину сверху сквозную между помещением гаража и котельной или же поставить два тройника друг на друга и дальше выводить выше крыши.
    диаметр трубы везде 160 мм на приточке и на вытяжке.
    Заранее всем спасибо! если что то не внятно объяснил задайте пожалуйста еще вопрос...попробую объяснить! с крестовиной.jpg с треугольниками.jpg
  2. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Пришло время монтировать проходные элементы вентиляции через кровлю
    Всего будет три прохода вентиляции
    1. Общедомовая (по сути кухня и санузел)
    2. Канализационная
    3. Подвальная
    Вместе с материалами крыши достался комплект WirPlast
    Потом докупил еще один комплект Vilpe
    Затем все таки решил подвал вывести отдельным стояком (хотя...)
    Перед монтажом появились вопросы
    1. Можно ли объединить общедомовую и подвальную вентиляцию?
    И в чем минусы если есть?
    2. Оба кровельных проходных набора и трубы - без теплоизоляции
    Живу на Урале - зима довольно продолжительная. Дом отапливается всегда, хотя пока не проживаем
    Дом в 2 этажа, второй этаж отапливаемая мансарда
    Нужно ли устанавливать изолированные трубы поверх кровли?
    Не будет ли там перемерзать удаляемая влага?
    Если есть всегда тяга?
    Где посмотреть как монтируют проходные элементы через утепленный кровельный пирог
    Как устанавливать на монтерей и проходить мембрану роликов полно
    А вот как пройти 250 мм утеплителя
    В составе есть гофра, но ее мне кажется не хватит
    Она 400 мм всего
    Заранее благодарен откликнувшимся
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jakob, ответы на вопросы есть в теме.
    Повторю еще раз
    1. Нет
    2. Нужно.
    Будет.
    Даже если тяга принудительная.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо за краткий и быстрый ответ
    тему почитаю на досуге для общего развития
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jakob, почитайте почитайте!
    И про проходку теплоизоляции на форуме было (со смарта сейчас сложно найти). Заплатки и 2-сторонний скотч Вам в помощь.
  7. oss
    oss
    oss
    Дошел до средины темы, прочел несколько параллельных, сделал небольшие начальные расчеты, но возник такой вопрос:
    имею возможность обеспечить (через вертикальный канал ЕВ) расчетное располагаемое давление 2,7 Па.
    Понимаю, что оно не продавит рекуператор, но как можно грамотно его использовать на вентилируемый объем помещения 575 кубов?
    В темах встречал, что воздушный поток ЕВ реально через рекуп. все же присутствует и чувствителен.
    Или вообще не морочится при напорах вентиляторов 150-200 Па?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    у любого фильтра начальное давление от 30-50Па, при средней загрязненности = 100Па. Без фильтра не фен-шуй. Рекуп любой - десятки Па.
    Да, может быть сам рекуп что-то в режиме ЕВ через себя пропустит - но это будут следовые кол-ва. 2,7Па это три метра трубы плюс отвод даже на бесшумных скоростях, даже диффузор прикрытый не прокачает (там 6Па легко). Да и любой регулирующий клапан 5Па легко насопротивляет.
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые гуру. Строю дом из ГСБ, и встал вопрос по вентиляции. В средствах очень сильно зажат, поэтому будет естественная вентиляция. Вентшахту думаю делать одну, так как вроде бы все помещения подлежащие вентиляции находятся одна под одной и в одном месте. Из кухни будет два вентканала по 150 мм, из котельной - один вентканал на 150 мм (котел турбо с коаксиальным дымоходом). - все в одной стене - по разные стороны. Но вот как сделать вентиляцию санузла на 1 этаже не знаю. Пока думаю два варианта:
    1. между санузлом и котельной проход с вентилятором, далее уже естественной тягой из котельной по вентстояку на крышу.
    2. из санузла по потолку через котельную вентканал (плоский) и в еще один (третий - между котельной и кухней) вентканал и далее на крышу.
    Подскажите пожалуйста как буде правильно, очень буду признателен.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Letun86, и Вы хотите, чтобы Ваш дом, площадью порядка 230м2, проветривался с помощью 2 воздуховодов d150 (котельная не в счет - в ней должна быть обособленная, ни с чем больше не связанная, система вентиляции!)? Не надейтесь, что эти воздуховоды обеспечат больше 1/5 необходимого воздухообмена!
  11. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Жилая площадь дома - 173 м2 (1этаж - 89.4м2, 2 этаж - 83.7м2) а не 230 м2. - это программа неправильная. В добавок не все помещения будут оборудованы вытяжными каналами - только кухня, котельная, санузел - на 1 этаже, 2 санузла - на 2 этаже. Все остальные помещения - приточные клапаны на окнах ПВХ, переточные клапаны - щели в дверях, ведь не герметичная подводная лодка. Котельная -это название, а так просто отдельное хозяйственное помещение (в которой будет электрический щит, боллер косвенного нагрева, водяная насосная станция, котел - турбо с коаксиальным дымоходом, ему вообще не надо ни вытяжки не естественного дымохода, их в общей кухне на стене вешают и ни у кого не возникает вопросов. А почему 150 мм2, ну может и 200 мм2 можно будет спрятать в стену (ГСБ 375 мм), не хочу делать отдельнопристроенные вентканалы, потом их обкладывать ГВК или еще как то мудрить, не нравится мне эти колонны посреди стены. Вот и спросил совета как санузел 1 этажа вывести.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Letun86, у Вас не верное представление о необязательности вытяжки в котельной, - вытяжка в котельной с котлом любого типа (кроме электрического) обязана быть!
    Если котел вешается в кухне, то и вытяжка в расчете на него делается в кухне. В дополнение к той, что по "газовому проекту" предназначена для газовой плиты (имеется ввиду не надплитная!).
    Теперь считайте сами:
    173м2×3=519м3/ч - воздухообмен, необходимый для Вашего дома.
    519÷3600/1=0,144м2 - сечение воздуховода, которое обеспечит этот воздухообмен при ЕВ (при Тул=+5 и Тпом=+21).
    0,144м2 соответствует диаметру воздуховода 430мм, если он один, или 300мм, если их два, или 250мм, если их три.
    Воздуховодов диаметром 160мм потребуется 7 штук.
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    DiJo Спасибо за подробное разъяснение, буду делать 4 канала по 200 мм. (или 3 - по 250 мм). Пока не определился - боюсь за несущую стену - как бы не лопнула. Но как же мне все же сделать вытяжку из санузла 1 этажа? Сверху на 2 этаже - спальня, не хотелось бы тянуть вертикальный канал через комнату, а в стене - не получится - перегородочный ГСБ 150 мм. Рубить стену в котельную и ставить вентилятор или плоским вентканалом по потолку котельной в общую несущую стену и отдельным каналом 110-150 мм. на крышу?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не стоит (если хотите- нельзя) утоньшатт несущие стены, особенно пагубно это с внешними несущими стенами происходит. Если стена не треснет и дом не сложится, то как минимум с конденсатом (утепления то мало получается) бороться придется. Не хочется видеть вентеанал по стене - не делайте вентиляшку. Если серьезно - можно вентиляторную вытяжку выкинуть через стену. Но придется вооружиться знаниями, чтобы суметь поженить вентилятор с прочими ЕВ.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Letun86, до этого у меня был кирпичный дом и все вентканалы я смонтировал во внутренних перегородках из кирпича. расход конечно материала бешеный, зато нет этих вами нелюбимых буравков..одна группа была смонтирована в кухонной перегородке, другая в перегородки сануазла и третья в перегородки гостиной..братишка сделал внешние трубы, утеплил и обшил металлом, в принципе и вид нормальный и тянет от души. а внешние перегородки...конденсат или головняк с утеплением., это еще утончит ваши стены.
