1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. oss
    oss
    oss
    Нам татарам все равно,
    что водка,
    что пулемет, лишь бы с ног валило :)
    Конечно, я понимаю пользователей ПВУ.
    Единый блок при минимальном уровне фильтрации и контруктивной сложности.
    Затраты идут на потребление вентиляторов, фильтры, монтаж и обслуживание.
    Потребление вентиляторов при равной производительности и сопротивлениях будут на одном уровне.
    Затраты на фильтры:
    Вентфильтр F5 - 4 - 6 руб. в сутки.
    Автофильтры (5 шт) F7/F9 - 3,25 - 7,50 руб. в сутки.
    Оптимален ли в данном случае моноблок ПВУ?
    Хз. Для производителя такого изделия и продавца, да. Для монтажника?
    Но почему то производители автомобилей не делают двигатель в виде моноблока, объединяющего в нем впускную и выпускуную системы, в виде шкапчика с двумя дырками? А его системы максимально разнесены, могут выполняться из разных материалов и их замена не требует разборки всего узла.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хм. Производители автомобилей выпускают изделие с 2+ дверьми и крышкой капота.
    В моем случае открываешь капот, смотришь. и видишь дырку для омывайки и по сути всё. Остальное закрыто сплошной крышкой с рекомендацией туда лезть лишь обученному и авторизованному сервису.
    В любой ПВУ есть отдельный фильтр. Отдельный вентилятор.
    В стоящем лично у меня блоке канального кондиционера - есть посадочные гнезда для электротэнов (поставленных, там еще и подключение питания слегка меняется). Отдельный фильтр. Вынимаемый ес-но. Мне он не понравился и в магистрали перед ним у меня посадочное место под два карманных фильтра (сейчас стоит G3 или G4, не помню точно. и после него F7. В лично моем случае напора хватает.).
  3. oss
    oss
    oss
    Это уже целый дом с дверями окнами.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @oss, С моей колокольни Вы не правы.
    Во-первых я не встречал строй. компании, которые строят дом и ТРЕБУЮТ, что бы всё-всё-всё внутри делали они. Может они и жить там должны заодно? Чаще тот или иной объем работ... Понятно, что есть конторы, которые МОГУТ сделать под ключ всё. Но это не есть принятый на нашем рынке стандарт.
    А вот те, кто предоставляют не-готовый автомобиль, а конструктор - я что-то слышал, но в целом это исключение. Все-таки "нормой" является автомобиль в сборе, с явным запретом на не-родные запчасти. Где штатно покупатель автомобиля лишь заливает бензин, омывайку, меняет резину. В сущности всё.
    *а в конторе, которая производит вент. фильтры не проблема заказать фильтр "специфичного" размера под чужую ПВУ. Другое дело, захотят ли "универсалы" повторять хитрые фирменные крепления - так отличие от авторынка все-таки в широте...
    Во-вторых ПВУ не самодостаточная фиговина. Монтаж, подключение к воздуховодам и прочее.
    Ну а в целом пожалуй я закрулюсь. Надоело переливание из пустого в порожнее. Удачи Вам в Ваших экспериментах.
  5. oss
    oss
    oss
    @Ян 11, так как вы признали, что ПВУ не "самодостаточная фиговина" то нет смысла ее несамодостаточность распространять исключительно на подачу, вполне допустимо и в другом направлении - на ввод воздуха.
    Нормальный автомобильный фильтр имеет отдельный, преимущественно пластиковый корпус, шумогаситель и быстросъемный, шаговой доступности фильтрующий элемент, который массово производят десятки компаний. Корпуса таких фильтров для ПВУ вполне можно разместить снаружи дома в отдельной технологической нише.
    В общем плане ваши доводы в пользу специальных фильтров пока что не убедительны. На этом зафиксируем.
    Остается вопрос кварцевания подаваемого воздуха. Есть ли информация по таким системам, обеспечивающим обработку воздушного потока, например, в отсутствии людей в помещениях.
    Хотелось бы еще поинтересоваться по конкретным моделям вентиляторов, имеющим расход в районе 500 кубов, с регулируемой производительностью.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @oss, сказали люминий, значит люминий. я так понял, вы для себя решили что будете ставить...мне интересно, зачем вы "профи" дергаете и возбуждаете своей идеей? человек, у которого вентустановки на потоке не станет никогда заморачиваться и изобретать велосипед. даже если ваш вариант будет в несколько раз дешевле, он все равно не вариант:aga:
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это все равно что тут начать самопальные рекупы рекламировать..а ведь вот тут то порядок цен вообще интересный, но только для клиента.
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Строю дом по проекту, там к каждую комнату свой вытяжной вентканал из полнотелого кирпича 140х140. материалы закуплены, кладка уже начала вестись, на эту тему набрел поздно.
    как лучше теперь поступить? загильзоваь кирпичный канал 125й оцинковкой? чем-то надо еще просыпать и утеплять пространство между кирпичом и оцинковой? гильзовать одновременно с возведением кирпичной стены или потом сунуть можно будет?
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Wvadik, если средства позволяют, надо гильзовать сразу, т. к. "сунуть") потом - труднее и существенно дороже. Особенно, если каналы с поворотами. Насчет теплоизоляции здесь гуру подскажут. В моем случае: ограничились хорошей стальной трубой, пространство между которой и кирпичным каналом не заполнялось и было отсечено только в месте выхода трубы на кровлю. Прошедшая зима показала, что конденсата не было вообще, хотя слышал звук нескольких капель в самые морозные дни.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лучше - сделать проект вентиляции.
    Если нет, то хотя бы не строить эти кирпичные каналы можно, на сэкономленные только за работу деньги полпроекта вентиляции оплатить можно, все равно потом скорее всего половину каналов затыкать придется.
    Утепление холодного транзита в средней полосе начинается от 50мм эффективного утеплителя: (140-125)/2=7,5мм. 7,5мм даже самого крутейшего утеплителя от конденсата не спасают при приличной длине транзита.
    Если уж очень хочется таки "освоить" запланированные арх-проектом деньги, то можно кирпичом дотянуть до границы теплого контура, а вот выше уже с толстым правильным утеплением надо ходить...
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ваши дальнейшие телодвижения зависят от того, какой тип вентиляции будет в доме.
    То есть, надо изучать проект дома.
    "Сунуть" в кирпичный канал потом очень проблематично. "Суйте" сразу. ф125 не панацея.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @ВасссильВас, вентиляция естественная, никаких доп усртойств, кроме вентиятров в санузлах ставить не собираюсь
  13. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Приветствую всех гуру вентиляции. Прошу совета по системе в СИП доме. Думаю сделать приточку ай фреши, и несколько Кивов, вытяжку через санузлы. Какие будут советы критика?
    Вот моя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/359783/
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, а можно ли в блоках из газобетона сделать 4 канала под вентиляцию 140*140, как в проекте, обработать внутри чем то вроде клея/смеси/штукатурки и т. д. и оставить! т. е. никаких труб не вставлять и наверху сделать просто общий короб...кто делал?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
